 Não trabalha sem bateria
daniellousa
Moto : SR 250/ tt600R
MensagemAssunto: Não trabalha sem bateria   Seg Fev 27, 2012 8:30 am
bom dia
sera que me podem ajudar com este problema?
é uma Sr 250, tem a bateria descaregada então liguei os cabos ao carro.
com os cabos ligados ela arranca e trabalha normalmente, se desligar um dos cabos ela vai logo a baixo.
pela logica não vai servir de nada colocar uma bateria nova porque enquanto houver carga na bateria ela vai trabalhar, quando acabar ela vai parar, ésta correcto?
sera platinados?
knight250
Moto : Hyosung Aquila 650 efi
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Seg Fev 27, 2012 9:51 am
Viva!
Experimenta com uma bateria carregada.se trabalhar tens que começar a ver a ver o circuito de alimentaçao, retificador e alternador ou bobines(como lhe queirao chamar). algo deste genero
.mas espera pelos entendidos...
fica bem
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Seg Fev 27, 2012 12:13 pm
A SR 250 já não tem platinados. Mas garantidamente há um problema no circuito eléctrico. numa primeira análise vê o estado do regulador de tensão e do volante magnético.
Boa sorte na resolução do problema.
mpfmoura
Moto : Yamaha XT660Z
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Seg Fev 27, 2012 1:48 pm
- Olá, olha não sei se ajuda mas tive uma CBF500 que uma vez ficou sem bateria e eu como manda a lei do desenrasque metia-a a trabalhar com os meios disponíveis. De seguida montei-me nela e fui à minha vida, pensei que depois de estar a trabalhar e desde que eu não a deixasse ir a baixo não teria problemas, pois....mas não foi bem assim.
- Ia no IC22 a uns 150 km/h e a mota simplesmente desligou-se em andamento.. como se a tivesse desligado no corta corrente. A mota em causa tinha carburadores não era de injecção ou seja não tinha grande electrónica associada, e pelos vistos assim que a tensão da bateria baixou muito a mota desligou-se... na altura pensei que se desligou pq era necessário alguma tensão por causa disto "Ignition:Computer-controlled digital transistorised with electronic advance" , agora se foi ou não.... não sei. Boa sorte
Se não encontro o caminho, não faz mal. Abro um!
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Seg Fev 27, 2012 3:15 pm
Pois agora é que eu não sei...
mas essa mota não tem platinados...
e mesmo que tivesse, nunca podia ser dos platinados... porque ela trabalha
eu via a resistência das bobinas do volante magnético
e também o rectificador...
(como já foi dito antes)
se a ficha do rectificador estiver deformada ou derretida...
ou chamuscada...
ou sem possibilidade de se desligar porque parece colada
deves ter um problema com o rectificador...
pede uma bateria emprestada
Mas deixa-me dizer uma coisa...
Eu uma vez aconteceu-me exactamente a mesma coisa com uma XJ600 Diversion que esteve parada 5 anos
assim que desligava um dos cabos ela parava 1 segundo depois...
compramos uma bateria nova... e ficou boa durante mais de 5 anos... e depois foi vendida...
agora se é a mesma coisa
mas vais ter que comprar uma bateria mais tarde ou mais cedo... e isso até é barato...
tudo para essa moto é barato
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Seg Mar 05, 2012 4:55 pm
A bateria pode estar em curto-circuito e por isso ela vai logo abaixo
Se não tem kick é porque a ignição é quase de certeza TCI o que significa que sem bateria não vai
trabalhar correctamente
Mete-lhe uma bateria que esteja boa e depois mede com um multímetro
tem de ter mais voltagem com o motor a trabalhar do que com o motor desligado
Se não 1º verifica as ligações e depois desconfia do regulador de corrente e finalmente das bobines
Nuno
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Ter Mar 06, 2012 10:03 am
É provável que essa bateria esteja isolada internamente.
Como já foi aqui dito, tenta pedir uma bateria emprestada para testares, é a forma mais barata e simples de iniciares o diagnostico dessa avaria.
E se seguires os passos que já falaram aqui, decerteza que dás com avaria.
vitorcosta
Moto : XT600Z Ténéré
MensagemAssunto: Re: Não trabalha sem bateria   Ter Mar 06, 2012 10:30 am
...em ambos os casos não seria a bomba de gasolina que é electrica?
Imaginem...Com os cabos ligados ela enche a cuba do carburador. Quando desligas os cabos a bomba deixa de puxar gasolina para a cuba do carb. Enquanto queima a gasolina da cuba, tudo bem, quando deixa de haver gasolina na cuba do carburador a mota vai abaixo e nao pega mais.
experimenta fazer uma ligação directa ao carburador com um deposito colocado acima do nivell do carburador ou então enche o deposito de gasolina até ao maximo e faz um shunt na bomba de gasolina. se trabalhar normalmente..ta confirmado.
