| XT 600 desliga. | |
tufao Curioso
| Assunto: XT 600 desliga. Seg Jul 30, 2012 7:23 pm | |
| Boas pessoal,
Tenho uma questão recentemente adquiri uma XT600 levou uma revisão, mas tem um problema. Quando ligo a mota puxo o ar como o mecânico disse e passado uns segundo desligo. Normalmente quando a mota tá fria ligo como expliquei. mas ela desliga passado alguns segundos assim do nada. acontece com o ar ligado ou no fim de desligar o ar, ás vezes até acontece quando andei uns metros e para para entrar num cruzamento ou assim e quando vou para entrar ela desliga. Alguém tem o mesmo problema? Desde já agradeço as possíveis ajudas.
Cumprimentos Bruno Santos | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Seg Jul 30, 2012 7:37 pm | |
| - tufao escreveu:
- Boas pessoal,
Cumprimentos Bruno Santos Boas pode ser muita coisa pode ser o sensor do descanso por exemplo ou o fusivel ou ate´as falanges 1º e já que foi feita a revisão e gastastes dinheiro nessa revisão eu reclamava com que fez o "mau" serviço A XT com estas temperaturas de verão "Não " pega sem puxar o ar se tiver completamente fria, mas uma vez a trabalhar com o ar puxado basta 15-20 seg para se poder "desligar" o ar uma vez a trabalhar durante 2 ou 3 minutos deve voltar a pegar sem problema sem necessidade de puxar o ar Só volta a precisar de "puxar" o ar se arefecer pelo menos 45min (de inverno difere um pouco ) Algo diferente disto e alguma coisa está errado A XT 600 é das motas que mais facilmente pega Pessoalmente e pela experiencia causas mais prováveis por ordem: 1º - Falanges 2º - Falanges 3º - ....Falanges 4º - lixo no carburador 5º má afinação do carburador /relantim 6º nos modelos anteriores a 95 vale apena verificar o fusivel (pode corroer) 7º sensor do descanso ? 8 bruxedo ou mal-olhado 9 pouca folga nas valvulas (de admissão) Nuno | |
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Ter Jul 31, 2012 1:06 am | |
- tufao escreveu:
Cumprimentos Bruno Santos A XT com estas temperaturas de verão "Não " pega sem puxar o ar se tiver completamente fria, mas uma vez a trabalhar com o ar puxado basta 15-20 seg para se poder "desligar" o ar
Aproveito o post do amigo Tufão, para comentar como funciona a minha XT " a quente"... Sempre que a desligo (quente), tem alguma dificuldade em ligar sem o ar puxado. Pega melhor com o ar ligeiramente puxado. PS: Quando se puxa a patilha do ar, estamos a fechá-lo ou a abri-lo ? @Tufão: Desliga o sensor do descanso a ver se resolve. Se não resolver, excluis já uma hipótese. | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Ter Jul 31, 2012 1:19 am | |
| - Fernando Brito escreveu:
- tufao escreveu:
@Tufão: Desliga o sensor do descanso a ver se resolve. Se não resolver, excluis já uma hipótese. se está assim parece que tem uma condição demasiado "pobre" pouca gasolina ou ar a mais ou tem fuga (falanges??) ou entupimentos no carburador Normalmente o circuito do mínimo (relantim) será o unico a trabalhar durante o arranque(acelerador fechado) portanto será este o circuito potencialmente entupido ou demasiado fechado - notas alguma hesitação em baixos regimes ? alguma vez vai abaixo se fechares repentinamente o acelerador ou fica com o relamtim alto (pendurado)? ao Puxar a patilha estás a abrir um circuito extra de gasolina e portanto a enriquecer a mistura faz o mesmo efeito de "fechar" o ar mas na verdade não faz nada disso nenhum carburador moderno "fecha" o ar antes uzam o enriquecimento da mistura o termo refere-se a carburadores antigos (nomeadamente nos carros) em que ao puxar a patilha fechava-se uma borboleta que fechava o ar Nuno N | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Ter Jul 31, 2012 1:39 am | |
| Boas Web, Thanks 4ur answer. Não noto hesitação em baixas...- NUNCA Por vezes vai abaixo em semáforos (posso ter um relantim um pouco baixo, mas ao levantar um pouco, fica alto demais quando quente). Relantim alto "pendurado" - NUNCA Carburador foi limpo por mim (medo) à uns 6 meses... A cena das falanges é que me deixa de pé atrás !! Vejo por todo o lado o ppl a falar das falanges e não fazia a minima ideia de que aquela pequena borracha era tão importante Quando montei o carburador, a pecinha ficou devidamente encaixada e apertada com a respectiva abraçadeira... Vou levantar um pouco o relantim... | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Ter Jul 31, 2012 2:44 am | |
| Falanges +1 ou a primeira coisa a ver devido aos sintomas que comentam | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Ter Jul 31, 2012 9:37 am | |
| Fernando Um vez verificado bem eventuais fugas de ar pelas falanges podes simplesmente estar ligeiramente "pobre" podes fazer o seguinte : abrir o parafuso de mistura de mínimos ( um parafuso que tem acesso por baixo do carb primário) tem acesso com uma chave de fendas muito curta e desaperta apenas um quarto de volta deve ficar no ponto
nuno | |
tufao Curioso
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Ter Jul 31, 2012 1:16 pm | |
| Entretanto tenho de ir ao mecânico, depois peço para ele ver. Eu como de motas não percebo quase nada. isso das falanges é o que? | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Qua Ago 01, 2012 12:14 am | |
- Fernando
nuno Isso agora de conseguir dar com o parafuso de mistura de minimos é que vai ser...e ainda por cima com chave fendas mto curta...Uii... Amanhã já vejo se o encontro. Obrigado Web. É só desapertar meia volta...deve ser simples... (se conseguir chegar a ele) | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Qua Ago 01, 2012 1:08 am | |
- Fernando
É só desapertar meia volta...deve ser simples... (se conseguir chegar a ele) é este: meia volta é bastante se não notares melhorias deves tentar encontrar o motivo e não continuar a aumentar a afinação do caarburador deve ser feita depois de todos os restantes motivos esgotados Nuno | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Qui Ago 02, 2012 1:01 am | |
| É este do lado esquerdo virado para baixo (phillips ?) Como disseste chave de fendas, nao deve ser... A foto foi tirada às falanges...(amanhã já vejo melhor o carburador) Obrigado. | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Qui Ago 02, 2012 10:36 pm | |
- É este do lado esquerdo virado para baixo (phillips ?)
Não Está dentro do tubinho cinza que se vê ao fundo na imagem (circulo vermelho) E essa abraçadeira está mal montada | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Sex Ago 03, 2012 12:26 am | |
Não Está dentro do tubinho cinza que se vê ao fundo na imagem (circulo vermelho) E essa abraçadeira está mal montada OK (para o parafuso). Assim já dou com ele... A abraçadeira está mal montada ?? Porquê ? Explica explica..pls... Tá no "rego"...(acho).. | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Sex Ago 03, 2012 1:21 am | |
E essa abraçadeira está mal montada OK (para o parafuso). Assim já dou com ele... A abraçadeira está mal montada ?? Porquê ? Explica explica..pls... Tá no "rego"...(acho).. há um pewueno resalto na borracha que serve para encaixa na abraçadeira junto ao parafuso e para poder encaixar e ao mesmo tempo conseguir apertar o parafuso tens de ter a abraçadeira ao contrário assim está de cabeça para baixo devia estar assim: | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: XT 600 desliga. Sáb Ago 04, 2012 1:00 am | |
| Realmente... Pensei que não fosse significante até porque teria de tirar a abraçadeira fora e voltar a meter (pois tinha ideia que não tinha mudado de posição qd limpei os carburadores...) Afinal tenho as duas mal apertadas... Pior que isso é esta "babadela" entre o cilindro e a "falange esquerda" (nao sei se se chama assim). Merece algum comentário preocupante...??? Obrigado WEB. | |
| Assunto: Re: XT 600 desliga. | |
| XT 600 desliga. | |
