| | Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA | |
+3Valter Lourenço webmonstro elburn3r 7 participantes | |
elburn3r
Moto : Yamaha XT125 X / HONDA CB500 / XT600
| Assunto: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 2:06 pm | |
| Boas ppl..
Aqui estou de novo, desta com 1 problema na mota, ou seja, nao pega...
Tudo se passou apos 1 pequeno acidente no Campo Grande onde a Srª que ia a minha frente no SUV travou a fundo quando se apercebeu q o transito estava parado.. ela parar parou... eu é ke nao o consegui fazer no mesmo espaço e la abracei o SUV com toda a alma. Mota partiu para lamas da frente (fisicamente apenas isso) MAS NUNCA MAIS PEGOU... Nao pega de qq maneira... de empurrao, de kick, com o motor de arranque, nada... acende manometros, carrego no starter e ta ali com o motor de arranke a tentar pegar mas ta quieto.. nao pega.
Desde entao que está na oficina.
Aparentemente já se testou tudo, ou seja, inicialmente fusiveis, bobine nova, pickup, hoje ate arranjei 1 CDI IGUAL e nada de novo... Nao chega corrente a vela... com vela nova, cachimbo novo, esta nao faz faisca.
Alguem por favor pode me sugerir algo mais que se possa verificar? Alguem que tenha passado por algo semelhante e como o ultrapassou?
Desde já o meu Obrigado a todos!!
PS: ja la vai 1 mes disto! tou a entrar em parafuso..!
Última edição por elburn3r em Dom Nov 22, 2015 1:53 pm, editado 1 vez(es) | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 2:20 pm | |
| O teu problema é no mecânico
Se não chega corrente à vela tem de tentar perceber porque e não começar a trocar peças à doida 1º testa o estator para ver se têm as bobines todas com a resitências correctas depois testa a bobine de altas e o cdi pode-se testar se está a debitar saída para a bobine tudo isto está no manual com os valores e os procedimentos não vejo qual o problema , mas desconfio que seja um corta-corrente qualquer | |
| | | elburn3r
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 3:43 pm | |
| Pois... Percebo te... Mas por acaso o mecanico é de confiança de facto, com a nota de q o material trocado foi mesmo com o intuito de despiste, ou seja, no final não o irei pagar... Eu é que ja tou de facto é a entrar em parafuso por n ver a solução e o tempo a passar. A minha Mota n tem corta corrente de origem tipo as "manas" XT. Não poderá ser falta de massa algures isto? | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 4:45 pm | |
| - elburn3r escreveu:
- Pois... Percebo te... Mas por acaso o mecanico é de confiança de facto, com a nota de q o material trocado foi mesmo com o intuito de despiste, ou seja, no final não o irei pagar...
Eu é que ja tou de facto é a entrar em parafuso por n ver a solução e o tempo a passar. A minha Mota n tem corta corrente de origem tipo as "manas" XT. Não poderá ser falta de massa algures isto? pois de facto não conheço em a 125 mas pode ser é questão de ver os pontos todos de ligação , mas lá está só testanto componente a componente | |
| | | elburn3r
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 5:05 pm | |
Eu é que ja tou de facto é a entrar em parafuso por n ver a solução e o tempo a passar. A minha Mota n tem corta corrente de origem tipo as "manas" XT. Não poderá ser falta de massa algures isto? pois de facto não conheço em a 125 mas pode ser é questão de ver os pontos todos de ligação , mas lá está só testanto componente a componente É bakaninha, fiavel como as "manas" q conheço, mais pequena claro, baixos consumos e muito maneirinha para o dia/dia em lx. Pode ser q proximo verao consiga fazer um upgrade para uma 350 ou 600... Depende do tempo (€€€) Neste momento so quero ouvir a minha bichinha a roncar e nao ha meio de... | |
| | | Valter Lourenço
Moto : TTR 600
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 6:00 pm | |
| Boa tarde, Aconteceu-me o mesmo com uma ttr 600 mas foi após uma revisão grande segmentos etc...fui experimentar e estava impecável , paguei ao mecânico e quando a "montei" para regressar a casa ela fez-me um manguito! Arrancar nepia ! Experimentámos de tudo resumindo e concluindo era do botão de corta corrente. Experimenta isolar esse botão e vê o que acontece! Espero que ajude! | |
| | | Mike MPC
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Seg Out 26, 2015 11:18 pm | |
| Tive um problema idêntico numa sr125,foi a válvula de escape que empenhou e lixou também a guia,mas esperemos que não seja isso.Tive também outro problema que foi ter passado do ponto por a corrente de distribuição estar larga | |
| | | Jorge
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Ter Out 27, 2015 2:19 pm | |
| Eu aposto no motor descomandado | |
| | | elburn3r
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Sáb Out 31, 2015 8:52 pm | |
| [quote="Valter Lourenço"]Boa tarde, Aconteceu-me o mesmo com uma ttr 600 mas foi após uma revisão grande segmentos etc...fui experimentar e estava impecável , paguei ao mecânico e quando a "montei" para regressar a casa ela fez-me um manguito! Arrancar nepia ! Experimentámos de tudo resumindo e concluindo era do botão de corta corrente. Experimenta isolar esse botão e vê o que acontece! Espero que ajude![/quote Boas... O detalhe é que a minha de origem nao tem esse botao de corte de corrente.. Pelo que elimina essa possibilidade. Hoje, sabado o misterio permanece... 2f a ver se obtenho 1 resposta. | |
| | | elburn3r
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Sáb Out 31, 2015 8:58 pm | |
| - Mike MPC escreveu:
- Tive um problema idêntico numa sr125,foi a válvula de escape que empenhou e lixou também a guia,mas esperemos que não seja isso.Tive também outro problema que foi ter passado do ponto por a corrente de distribuição estar larga
Valvula de escape? Como assim? Sry q de mecânica sou apenas 1 curioso... Como a válvula de escape te interferia em chegar corrente a vela? O mecanico diz que a vela faz 1pequena faisca apenas e dps beu beu... Mais nada. 2f ficou de rever a cenas todas com o multímetro a ver se da com a cena | |
| | | elburn3r
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Sáb Out 31, 2015 9:02 pm | |
| - Jorge escreveu:
motor descomandado ?! Como assim?! EpA... Agora puxaste me mesmo o tapete debaixo dos pes.... | |
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Dom Nov 01, 2015 12:05 am | |
- Boas ppl..
PS: ja la vai 1 mes disto! tou a entrar em parafuso..! - webmonstro escreveu:
- O teu problema é no mecânico
Se não chega corrente à vela tem de tentar perceber porque e não começar a trocar peças à doida 1º testa o estator para ver se têm as bobines todas com a resitências correctas depois testa a bobine de altas e o cdi pode-se testar se está a debitar saída para a bobine tudo isto está no manual com os valores e os procedimentos não vejo qual o problema , mas desconfio que seja um corta-corrente qualquer além do mecânico terá que ser... ou deverá ser ou tudo indica que será... um corta corrente qualquer (como o @Webmonstro começou por dizer) ou algo, tipo fio interrompido ou traçado ou partido ou desligado que faz de corta corrente | |
| | | Jorge
| | | | elburn3r
| Assunto: SOLUÇAO ENCONTRADA Dom Nov 22, 2015 2:15 pm | |
| Boas ppl... Desde ja peço desculpa a todos por o meu pouco tempo de aqui passar...´ Voltando à questão que mais uma vez aqui me trouxe, FINALMENTE foi encontrado o problema (este finalmente ja foi tipo há 3,4 semanas +- ) Como sabem o meu prob. era nao estar a chegar a faisca à vela.. fazia apenas 1 mto breve e depois beu beu... n havia mais nada.. Depois de ter sido verificada a questão da centralina que estava boa (fusiveis, cachimbo, cablagem visto previamente), la se descobriu a cena, que era então o Volante Magnetico que tava nas couves... Entretanto neste TODO TEMPO que passou (faz 2 meses depois de amanha), tive a questão de arranjar o material pois o material na Yamaha mesmo pedem me couro e cabelo... 1 balurdio mesmo.. e como o modelo da minha mota nao anda para aí com fartura, pelo menos aki em Lx, foi digamos que DIFICIL arranjar as cenas. Lá encontrei 1 volante magnetico qse novo a 1 preço soberbo e pimba... vai de montar.. e ja ha faisca MAS engasgava se... Carburador limpo (desmanchado e mergulhado numa solução quimica), boia ja tb como deve de ser (que tava pelos vistos tb a prender vai de por tudo montado e ... que foi agora?!? o canhao da igniçao BEU BEU tb... Vai de ligar a kem me safou o volante magnetico e la lhe perg. se tinha tb o canhao... sim.... tinha... vai de montar e.... ja ta bakana.... ficou PRONTA esta 6feira MAS ha o detalhe de ter TEMPO ($$$$) para a ir buscar ou seja, ainda vou penar ate proxima 4, 5ªfeira de carro ate ao metro e os belos dos transportes dentro de Lx que são sempre SOBERBOS. Quis partilhar convosco a cena para que entre uns e outros a gente vá vendo respectivos probs e encontrarmos as soluçoes com o minimo de tempo gasto ($$$$) Agradeço a todos a vossa ajuda!! Abraço e BOAS CURVAS!! | |
| | | Jorge
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA Dom Nov 22, 2015 2:26 pm | |
| Ainda bem que se deu com o problema... Fizeste bem em relata-lo porque assim vai ajudar outro companheiro de certeza!! Não leves a mal , mas tenta escrever da próxima vez de uma forma mais clara... sem "cenas" Abr | |
| Assunto: Re: Ajuda, sugestões, qq coisa que ilumine a soluçao... - SOLUÇAO ENCONTRADA | |
