| adaptar jante 17 | |
+8Ningush Figa5 Nuno Silva DC Edgar odracir Marco F. Sub 12 participantes |
odracir
Moto : xt 600e super abelha
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Seg Jul 26, 2010 9:14 am | |
| - Ningush escreveu:
- boas, será k as jantes da cb 500, ou cbr 600 dao certinhas na xt600 ? kem souber responder agradecia.
sao adaptaveis... certinhas ja duvido um pouco.... | |
Sub
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sex Set 10, 2010 11:30 am | |
| Boas, Para quem não sabe, fiquei com as branquinhas do odracir, mas neste momento já estão pintadas de preto brilhante e já teem pneus de trás, como estou arranjar pneus usados com mais de meio piso estou a espera de um da frente e depois é só montar. Quando estiver tudo operacional coloco fotos da mota. Abraço | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 1:30 am | |
| boas noites, precisava de saber se existe algum outro modelo yamaha em que os cubos são iguais ao da xt 600, isto parqué tenho um negocio em vista de uma jantes SM so que só vende com os cubos que la estão e fazer esse investimento, ja ia sair bem mais caro meter outros cubos. | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 3:07 am | |
| - GeNiUs escreveu:
- boas noites, precisava de saber se existe algum outro modelo yamaha em que os cubos são iguais ao da xt 600, isto parqué tenho um negocio em vista de uma jantes SM so que só vende com os cubos que la estão e fazer esse investimento, ja ia sair bem mais caro meter outros cubos.
Boa pergunta É uma pergunta difícil pá caraças Embora se encontre alguns cubos que se possa montar lá basta aumentar ou desbastar os casquilhos, e rever a fixação da pinça... fica a faltar as garantias de alinhar a 100% a cremalheira com o pinhão de ataque Os cubos que estão na outras jantes SM são de que modelo ?? ABR | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 10:37 am | |
| Cubos são os de origem da yz/wr a medida do parafuso da roda de trás é 22mm e do da frente é 20mm não sei a largura do cubo, se fosse plug and play era uma maravilha nem me chateava muito 8) | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 5:43 pm | |
| - GeNiUs escreveu:
- Cubos são os de origem da yz/wr a medida do parafuso da roda de trás é 22mm e do da frente é 20mm não sei a largura do cubo, se fosse plug and play era uma maravilha nem me chateava muito 8)
O cubo de trás da YZ/WR não deve ter sinoblocos para a cremalheira... Normalmente estes cubos são para usar na terra... e não precisão dos sinoblocos No alcatrão vai transmitir grandes esticões na caixa de velocidade e embraiagem... com pneus SM ainda piora esses esticões ABR | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 5:58 pm | |
| bem ja vi entao que essas vao estar fora de questão, vou continuar á procura, Obrigado Edgar pela ajuda
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 6:06 pm | |
| mas deves confirmar se tem ou não... porque eu posso estar enganado... e pode haver diferença entre a YZ e a WR... uma é de MX/SX e a outra de Enduro... se tiveres uma foto dá para ver ABR | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 6:11 pm | |
| http://loures.olx.pt/yamaha-wr-426f-iid-137894817 esta ai o link, vela se consegues ver | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 6:24 pm | |
| não dá para ver dum lado o disco tapa... e do outro é a cremalheira... mas parece que são da Excel | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 6:34 pm | |
| sim sao Edgar, http://loures.olx.pt/rodas-supermotard-iid-135782228 vela assim, lol | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 6:44 pm | |
| É difícil dar uma certeza por exemplo... esta YZ426F não tem sinoblocos ABR | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Sáb Nov 20, 2010 7:20 pm | |
| vou perguntar ao vendedor, senao parto para outra não á problema, obrigado | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Dom Nov 21, 2010 4:54 pm | |
| Tenham atenção ao pneu que colocam atrás.
Nem todos os 160 servem na XT600.
Eu tenho 4.25 atrás, e quando fui por um pneu 160/60, fiquei agarrado.. ficava demasiado perto da corrente e do proprio ferro do lado direito.
Sei que alguns 160 podem servir, mas será sempre arriscado comprar 160.
Tenho um 150 agora que está a espera para ser montado. Depois informo se deu.
Á frente estou com 120/70, sem problema.
Cumps! | |
GeNiUs
| Assunto: Re: adaptar jante 17 Dom Nov 21, 2010 5:27 pm | |
| - lennoxlewis escreveu:
- Tenham atenção ao pneu que colocam atrás.
Cumps! Sim obrigado pelo aviso, eu li os teus post's no Supermoto, pelo menos o que eu leio e o que o pessoal mete é 160/60 os bridgestone bt 016 e esses dão, acho estranho porque eu proprio ja vi 150/60 e ficam para ai 3mm de cada lado a sobrar | |
| Assunto: Re: adaptar jante 17 | |
