| Tenere nao carrega a bateria | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sex Jan 13, 2012 8:17 pm | |
| - BastiaZ escreveu:
Edgar, isso nao sera demais, tenho por aqui algumas pontes retificadoras eheheh...
Este sei que resulta... embora o fusível deva ser trocado para 20 Amperes Isto é um projecto que tenho para fazer... Este rectificador é quase indestrutível... e dá para todas as motas... basta ter alguma atenção com os dissipadores de calor que utilizamos... Com uns 30€ compra-se o material | |
BastiaZ
Moto : Té do bafu!
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sex Jan 13, 2012 8:33 pm | |
| Humm... Estive a olhar para o teu esquema a e se calhar vou arriscar... Cuidado com os dissipadores porque? Achas que vai aquecer muito? Desculpa tanta pergunta mas queria nunca mais me preocupar com isto | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sex Jan 13, 2012 8:46 pm | |
| Boas;
Se a bateria é YUASA e está boa, podes estar descansado dessa parte.
Quanto a reguladores, prefiro comprar de origem. Quanto aos da concorrência, são maioritariamente de origem desconhecida e podem ser fonte de problemas.
Não quero questionar a viabilidade dum regulador de tensão "caseiro", mas já pasei por problemas maiores por causa dum regulador que se "passou"... | |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sex Jan 13, 2012 9:52 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
Não quero questionar a viabilidade dum regulador de tensão "caseiro", mas já pasei por problemas maiores por causa dum regulador que se "passou"... Pois mas se os de origem também avariam e são mais caros, porque não arriscar num caseiro que te fica 3 ou 4 vezes mais barato? Ok ha aquela situação de que se os homens com os olhos em bico fizeram é porque é o melhor, mas as vezes temos de improvisar... | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sáb Jan 14, 2012 12:58 am | |
| - BastiaZ escreveu:
- H
Achas que vai aquecer muito? Acho que não Mas com uma boa dissipação fica eterno Este rectificador anda à algum tempo numa Super Ténéré em Espanha a rolar... E ainda a semana passada falei com o dono pela net e já fez 4.000 kms sem chatices Ainda tem uma vantagem... se este rectificador caseiro se queimar, tens acesso ao seu interior e trocas o díodo ou componente que estivar lixado... ou seja se o azar bater à porta, resolvesse o problema com uma reparação de 2€... mais coisa menos coisa... por isso não sei... mas vou querer um como alternativa para uma avaria durante uma viagem grande ABR | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Dom Jan 15, 2012 6:47 pm | |
| Boas; Pois... Tudo muito bem, os reguladores caseiros podem arranjar-se, substituir componentes e afins. Só que quando me referi a problemas maiores, referia-me nomeadamente a um CDI "queimado" e que custa 4 vezes mais que um regulador de origem. | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Dom Jan 15, 2012 7:12 pm | |
- Boas;
Pois... Tudo muito bem, os reguladores caseiros podem arranjar-se, substituir componentes e afins. Só que quando me referi a problemas maiores, referia-me nomeadamente a um CDI "queimado" e que custa 4 vezes mais que um regulador de origem. Boas... Esse risco acontece com os de origem o da concorrência... o retificador começa a deixar passar mais de 14 V e chega a ir aos 16... 18 e por aí a cima Depois frita o CDI Com este rectificador caseiro isso só acontece se algum Tiristor perder a massa, ou o Zener ficar aberto... mas isso tanto pode acontecer no de origem como neste... embora este seja mais forte (32Amperes vs 25Amperes de origem) e corra menos riscos desses... mas com mais uns trocos pomos um Voltímetro ou um sinalizador luminoso (led) no tablier que vai avisar da subida de voltagem... ABR | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Dom Jan 15, 2012 7:32 pm | |
| Boas; Edgar, não questiono a possibilidade dum regulador de tensão "caseiro" ser viável, mas tenho sempre algum receio em alterar componentes que formam pensados e com consequências que não podemos prever. | |
BastiaZ
Moto : Té do bafu!
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Seg Jan 16, 2012 8:36 pm | |
| Boas, Apesar de já ter ai um outro original em vista gostaria de usar este como principal e o original de suplente Edgar, empanquei um pouco nos diodos, não encontro com essa referencia, estes são compativeis? http://loja.cyz.pt/pt/ponte-rectif-400v-35a-pinos.html Onde arranjo os 36mt40? Obrigado desde já | |
vytor Curioso
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Seg Jan 16, 2012 9:54 pm | |
| ola, quando comprei a minha xt ,ao dar ao motor de arranque ele as vezes mal dava a volta devido a fraca potencia da bateria pensava eu pk o antigo dono disse me na altura q a comprei q estava sempre encostada. acreditando q tinha de comprar uma bateria nova mais cedo ou mais tarde ia adiando ate q um dia fiquei quase a pe por ela nao dar o minimo sinal de vida electrica quando accionava o motor de arranque,mas por tanto insistir la acabou por pegar.quando tirava a bateria para comprar uma nova apercebi me q os polos da referida estavam com verdete no interior das abraçadeiras,limpei bem limpo e nunca mais aconteceu, da uma vista de olhos. | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Ter Jan 17, 2012 11:05 am | |
| @vytorO rectificador deu mesmo o bérro - BastiaZ escreveu:
- Boas,
Obrigado desde já Numa casa de electrónica podemos comprar os "36mt40" ou compatíveis... Este é um exemplo dum tipo de díodo... ideal para o D4 D5 D6 porque a ligação à massa é a sua própria fixação O link que tu mostras também resulta, mas há 4 doidos dentro dessa ponte e bastava comprar duas pontes dessas para fazer os 6 doidos e ainda ficava com dois doidos de reserva no próprio circuito... | |
BastiaZ
Moto : Té do bafu!
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Ter Jan 31, 2012 9:13 pm | |
| Boas, Retificador feito e a funcionar perfeitamente, agora so tenho de resolver o problema de aquecimento dos tiristores... Es esta quase... | |
BastiaZ
Moto : Té do bafu!
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sex Fev 24, 2012 3:29 pm | |
| Boas...
De volta com o mesmo problema, ou outro...
Entao qual sera a razao para a Te andar a queimar retificadores, ja vai no segundo, para nao falar do retificador à prova de bala mas que na minha mota os tiristores passam dos 300 graus?
So me vem à cabeça falta de massa algures.... Mas onde? Sera outra avaria?
HELP...
Quero andar de mota... :( | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria Sáb Fev 25, 2012 3:00 am | |
| Queimou o rectificador artesanal ??? ou foi algum tiristor ao ar Qual é a marca da bateria ?? Aconteceu uns casos dumas baterias chinesas que pediam aos rectificadores amperagens malucas Ouve uma CBR900RR que queimou 2 rectificadores numa semana e o dono (que é mecânico na Honda) ao por o 3º rectificador trocou a bateria chinesa e ficou tudo bem... Tens aqui o circuito da tua menina... Ténéré 660 com um farol | |
| Assunto: Re: Tenere nao carrega a bateria | |
