| Bateria nao carrega!!!! | |
Lokumia
Moto : XT 600E 1995 (XTola)
| Assunto: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 7:22 pm | |
| Boas pessoal ja fiz a apresentação e tenho uma duvida em relação a mota
Comprei a mota a pouco tempo e tem um unico problema pelo menos para já....
A bateria nao carrega quando a mota esta ligada.... Será da bateria?? Se desligar a bateria com a mota a trabalhar ela deveria continuar a trabalhar ou vai desligar ( em condições normais)... Falaram-me que podia ser o retificador de corrente.... mas faço ideia se a bateria foi a vida ou não...
Se ligar a bateria ao carregador de casa ela carrega... dura é pouco tempo...
Como posso testar o problema??
Abraço | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 7:41 pm | |
| Boas, Á partida tens o mesmo problema que eu tive com a minha...bateria e rectificador. Era bom que medisses com ajuda de um Multimetro a voltagem que chega aos bornes da bateria. 1º medes com a moto desligada (12V + ou -), e depois com ela a trabalhar (14 + ou -)...se for superior ou o valor não se alterar, tens o rectificador nas "couves" e o provavel culpado da bateria já não estar boa. De qualquer forma, há por aqui tópicos que aprofundam mais o que te disse. | |
Lokumia
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 7:47 pm | |
| Mota desligada 13.01 mota ligada a mesma coisa... isto com a bateria acabada de carregar com o carregador de casa...
Faz os mesmos valores desligada ou ligada... ha alguma forma de testar o retificador???
Abraço | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 7:51 pm | |
| - Lokumia escreveu:
- Mota desligada 13.01 mota ligada a mesma coisa... isto com a bateria acabada de carregar com o carregador de casa...
Abraço Em principio é o que te disse...rectificador nas couves... podes consultar sobre isso no blog do Edgar... Não te esqueças de lhe agradecer na forma de um comentário... PS; Caso não saibas, basta clicar na palavra "blog" | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 10:45 pm | |
| Boas a tua XT600E é igual ou parecida com esta??? ou esta ??? é que existe algumas XTs (da primeira imagem) que têm um fusível entre o rectificador e a bateria... normalmente esse fusível está escondido junto ao banco por baixo de fita isoladora... é um fusível de vidro... e quando ele rebenta, é sinal que o rectificador deu o bérro... De qualquer das formas o Link que @Matos postou dá-te a resposta... ABR Sorte com isso | |
Lokumia
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 11:13 pm | |
- Boas
ou esta ???
ABR Sorte com isso Esteticamente quais as diferenças.... a imagem da primeira é identica a minha... refiro-me pelas carnagens laterais junto ao depósito... a mota é de Agosto de 1995... Pergunta provavelmente estupida mas pode ser volante magnético???? é que a mota ja conta com alguns kilometros 60.000kms Amanha ja vou tentar perceber o que se passa.... Ja agora o valor medio do rectificador?? Obrigado pela ajuda | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 11:30 pm | |
| 60.000 é uma criança... O volante magnético é eterno... ou devia de ser Então a tua é uma XT600E 3TB e pode ter o tal fusível escondido... podes medir a continuidade entre o fio vermelho da fixa do rectificador e o fio positivo que liga no borno da bateria... e assim matas a possibilidade de ser a ligação ou o fusível... O rectificador deves por um para 25A e de origem pode custar perto dos 100 e poucos € mas existem outros mais baratos... no ebay ou em 2ª mão... mas em 2ª mão 50€ é bué da caro deves comprar (caso seja necessário) o modelo novo Igual ao que viste no blog | |
Lokumia
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 11:43 pm | |
| Que dizem destes??
http://www.regulatorrectifier.com/catalog/19901995-YAMAHA-XT600EA-EAC-EG-Dual-Sport-Regulator-Rectfier
http://www.regulatorrectifier.com/catalog/1991-1995-Yamaha-XT600-XT-600-Regulator-Rectifier
Julgo que seja um destes.... | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Sáb maio 19, 2012 11:52 pm | |
| Não precisas de ir tão longe... Em Portugal custa á volta de 60€ (réplica), e na Yamaha praí uns 150€ Eu comprei no Ebay a estes; Carrega aqui | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Dom maio 20, 2012 12:09 am | |
| - Citação :
- Que dizem destes??
Esse é o antigo e isso está em Dollares vai sair caro e demora tempo para caraças... este é o que deves procurar... (peça nº9) http://www.oemmotorparts.com/oem5.asp?M=Yamaha&T=XT%20E%20%20600&Y=2002&L=YA-XT-E-600&O=BATTERY%20MY99-02&F=YA-XT-E-600_hd&L2=YA-XT-E-600_hd YAMAHA-TDR125-XT600E-SH629A-12-REGULATOR-RECTIFIER Salvo erro... este em segunda mão duma DTR125 de 2006 também dá... Usado igual ao teu http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-TDR125-4GW-REGULATOR-RECTIFIER-3TJ-01-SH629A-12-/220923936675?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item337017bfa3#ht_817wt_1039 Aqui há bués Entretanto o JOMATOS escreveu uma resposta... e tem bom preço | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Dom maio 20, 2012 3:10 pm | |
Lokumia
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Ter maio 22, 2012 10:15 am | |
| Ora depois de uns testes...
Mota desligada: Multímetro na bateria valor de 13.2
Mota a trabalhar: Na Bateria 13.1 e junto a retificador no fio vermelho que sai da ficha os mesmos 13.1
Resumindo presumo que tenha mesmo ido o retificador ao ar.... Agora será que a bateria também foi??? Porque ligando a bateria no carregador de "casa" ela carrega.... | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Ter maio 22, 2012 12:53 pm | |
| Deve ser apenas o rectificador se tivesse ao pé de ti... dava-te a certeza depois de medir umas coisas e verificar outras... pela net é difícil dar certezas... mas deve ser apenas o rectificador ou a sua ligação eléctrica | |
Lokumia
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Qui maio 24, 2012 11:30 am | |
| Outra coisa que reparei, com a mota a trabalhar o rectificador aquece e MUITO.... é normal??
Abraço | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! Qui maio 24, 2012 12:59 pm | |
| - Lokumia escreveu:
- Outra coisa que reparei, com a mota a trabalhar o rectificador aquece e MUITO.... é normal??
Abraço Não, não é...e não devias de a usar nessas condições que ainda "estragas" mais alguma coisa. Como Edgar disse, deve ser de certeza o rectificador e bom seria se tivesses um amigo com uma XT e podesses exprimentar se a "coisa" normalizava com o rectificador dele instalado... | |
| Assunto: Re: Bateria nao carrega!!!! | |
