 Diagnóstico das velas de ignição
2 participantes
Diagnóstico das velas de ignição  Star310
Diagnóstico das velas de ignição  Empty
MensagemAssunto: Diagnóstico das velas de ignição    Diagnóstico das velas de ignição  Icon_minitimeSáb Dez 24, 2011 2:34 am
Existe na net muita informação sobre como avaliar possíveis problemas num motor,
uma dessas analises pode ser feita simplesmente observando o estado da vela ou velas...
Normalmente o seu aspecto e cor, pode dizer-nos em que circunstancias o nosso motor está a trabalhar...
Agarrando nessa informação que existe pela net... fiz um pequeno resumo e criei este topico, que pode e deve ser melhorado Diagnóstico das velas de ignição  353512
Diagnóstico das velas de ignição  Velaresiduo
RESÍDUOS E IMPUREZAS Diagnóstico das velas de ignição  37087
Problema
O motor falha em altas rotações.
Aspecto da vela
Com resíduos de coloração avermelhada, castanha, amarela, verde e branca na zona do isolador e nos eletrodos.
Causas
Impurezas ou aditivos (chumbo tetra-etílico e outros) na gasolina ou no óleo(1), que não são queimados totalmente e depositam-se nas velas.
Em altas temperaturas, esses resíduos tornam-se condutores elétricos e provocam falhas na faisca.
(1) motores a 2 tempos
Solução
Limpar a vela e trocar a gasolina.
Se a vela estiver em boas condições, pode ser usada novamente, após a devida limpeza.
Em caso de resíduo provocado por chumbo, devemos trocar a vela.
Diagnóstico das velas de ignição  Velacarvao
RESÍDUOS DE CARVÃO Diagnóstico das velas de ignição  37087
Problema
Dificuldade no start... O motor falha no relantim.
Aspecto da vela
Ponta da vela totalmente coberta por resíduos de carvão.
Causas
1- Ignição atrasada.
2- Mistura ar/gasolina demasiadamente rica.
3- Filtro de ar obstruído.
4- Deficiência de energia para ignição.
5- Uso excessivo do afogador.
6- Funcionamento do motor em marcha lenta, ou baixa velocidade durante longo tempo.
7- Vela de ignição muito fria.
Soluções
- Causas 1 a 6 - Fazer a manutenção necessária.
- Causa 7 - Trocar a velas para a correcta (consulte o manual).
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico das velas de ignição    Diagnóstico das velas de ignição  Icon_minitimeSáb Dez 24, 2011 2:47 am
Obrigado pela partilha Edgar
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico das velas de ignição    Diagnóstico das velas de ignição  Icon_minitimeSáb Dez 24, 2011 2:50 am
Diagnóstico das velas de ignição  Velaumida
CARBONIZADA & HÚMIDA
Problema
Dificuldade na partida. O motor falha em marcha lenta.
Aspecto da vela
A ponta da vela apresenta um brilho oleoso, húmido e preto.
Causas
- Segmentos ou cilindro desgastados.
- Vedantes das válvulas
- Se o motor é de 2 tempos, a proporção óleo/combustível está muito alta.
Soluções
- Substituir os segmentos ou rectificar o cilindro.
- Substituir vedantes das válvulas.
- Corrigir a proporção óleo/combustível. (motores a 2 tempos)
Diagnóstico das velas de ignição  Velaencharcada
ENCHARCADA
Problema
Dificuldade no start, relantim irregular ou falha no motor.
Aspecto da vela
Ponta da vela encharcada com gasolina.
Causas
Motor afogado,
problemas na carburação,
humidade ou água no sistema de alimentação ou no combustível,
folga dos eletrodos fora do padrão,
problemas no sistema de ignição.
Solução
Verificar e corrigir a anormalidade,
se a vela estiver boa, deve ser limpa e a folga ajustada.
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico das velas de ignição    Diagnóstico das velas de ignição  Icon_minitimeSáb Dez 24, 2011 3:06 am
Diagnóstico das velas de ignição  Velaaquecimento
SUB - AQUECIMENTO
Problema
O motor tem perda de desempenho em altas velocidades, ou em esforço.
Aspecto da vela
O isolador apresenta-se esbranquiçado com falhas na superfície.
Causas
1- Ponto de ignição adiantado.
2- Mistura ar/combustível muito pobre.
3- Deficiência no arrefecimento do motor.
4- Aperto insuficiente de vela.
5- Combustível com baixa octana.
6- Vela de ignição muito quente.
Soluções
- Causas 1 a 4 - Efectuar a manutenção correctiva necessaria.
- Causa 5 - Utilizar gasolina adequada.
- Causa 6 - Substituir a vela pela indicada no manual.
Diagnóstico das velas de ignição  Velaquebrada
PORCELANA PARTIDA OU RACHADA
Problema
Falha e baixo desempenho do motor.
Aspecto da vela
A porcelana está partida ou rachada
Causas
Normalmente acontece pela expansão térmica ou choque térmico, originados por aquecimento e arrefecimento rápido.
Ou por folga inadequada.
Soluções
Evitar lavar o motor quando está muito quente.
Usar um apalpa folgas, para ajustar a vela.
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico das velas de ignição    Diagnóstico das velas de ignição  Icon_minitimeSáb Dez 24, 2011 3:16 am
Diagnóstico das velas de ignição  Velapreignicao
PRÉ-IGNIÇÃO
Problema
Há uma grande perda de potência no motor.
A temperatura na câmara de combustão sobe rapidamente causando danos no pistão.
Aspecto da vela
Eléctrodos fundidos. Nos casos extremos, o eletrodo desaparece completamente, assim como a fusão do isolador.
Causas
1- Ignição excessivamente adiantada.
2- Deficiência no arrefecimento do motor. (auto detonação)
3- Resíduos de impurezas super-aquecidos na câmara de combustão.
4- Vela de ignição muito quente.
Soluções
- Causas 1 e 2 - Regular o ponto de ignição e verificar o sistema de arrefecimento do motor.
- Causa 3 - Remover todos os resíduos de impurezas que há na câmara de combustão.
- Causa 4 - Substituir a velas pelo tipo correto.
Diagnóstico das velas de ignição  Velafim
FIM DA VIDA ÚTIL
Problema
Dificuldade na start. Perda de desempenho do motor e aumento de elementos poluentes nos gases de emissão.
Aspecto da vela
Folga dos eletrodos aumentada. Eletrodos arredondados.
Causas
A vela se desgastou normalmente e, nesse estado, provoca sobrecarga no sistema de ignição requerendo voltagem maior, além de aumentar o consumo de combustível porque sua vida útil acabou.
Solução
Troque a vela.
MensagemAssunto: Re: Diagnóstico das velas de ignição    Diagnóstico das velas de ignição  Icon_minitimeSáb Dez 24, 2011 3:25 am
Vela vadia com 7200 kms andados
Diagnóstico das velas de ignição  CIMG3134
MOTOR EM BOAS CONDIÇÕES
Aspecto da vela
Com depósitos de coloração castanha, castanho claro, cinza ou cinza claro.
Causas
A vela está cumprindo normalmente sua função e o motor apresenta desempenho e consumo de combustível satisfatório.
Solução
Devemos verificar a vela segundo as indicações do manual...
Eu pessoalmente faço mais ou menos assim:
verifico o seu estado de 3000 em 3000 e troco-a sempre que troco o óleo do motor
» Problema de diagnóstico - XT com asma?
» Modo diagnóstico de códigos de avaria XT660R/X
» porque é que a minha xtx660 não conta rpm no mostrador?
» Velas NGK
» canhão da ignição
