Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ??
+3
António Martins
Funcruiser
7 participantes
Autor
Mensagem
Funcruiser
Assunto: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 8:39 am
Boas. A minha XTZ 660 de 1991 acho que devia de pegar melhor a frio, depois de uns dias parada custa um pouquito, tem carburador com as afinações de fabrica e limpo, compressão ok, valvulas afinadas, vela nova, gasolina recente, bomba de gasolina ok, colectores de admissão novos, bateria nova Yuasa. etc. Será que é defeito ou feitio as nossas XTs por vezes custarem a pegar a frio??? Gostava de saber o vosso feedback. Alguém dá umas dicas ou truques que utilizam para facilitar a sitiação ??? Já me aconselharam a subir um pouco a agulha, será que facilita ???? irá é aumentar o consumo da gota, mas se resultasse, era optimo.
obrigado Funcruiser
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 9:07 am
Funcruiser escreveu:
obrigado Funcruiser
A minha tem o mesmo problema, depois de uns dias parada custa um bocado a pegar, deito-a até entornar gasolina e depois ao fim de um bocado lá pega, até aqui ainda aceito, o pior é que por vezes mesmo acabada de parar a cinco minutos, dá o mesmo trabalho a pegar... isso é que não entendo.
Abr
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 10:48 am
Esteja parada um dia esteja parada uma semana...
puxo o ar durante uns 30 segundos e sempre sem acelerar que ela fica a fazer rom rom.... de verão basta uns 10 ou 20 segundos e por vezes nem é necessário puxar o ar... mesmo dum dia para o outro
e sempre pegou ao primeiro toque no botão... as vezes que pegou à 2ª ou 3ª foi porque tinha a gasolina fechada, ou esqueci-me de puxar o ar
mas a minha é uma XT600E, que não tem bomba de gasolina
É assim depois de 5 dias parada e com 15º c no inverno
Funcruiser
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 12:33 pm
Boas Já agora mais uma duvidas Será que com a gasolina no deposito acima do nivel do carburador o problema se mantem ???? assim já se punha de parte as suspeitas da bomba de gasolina... não demora muito está lá entalada uma bomba electrica.. , tenho de testar com o deposito mais cheio. Quando teem as motas paradas algum tempo fecham ou não a torneira da gasolina ????? A minha WR400 tem o seu truque (embora sejam sistemas diferentes) para não dar problemas ao pegar para ficar uns tempos paradas é não a desligar no botão , é fechar a gasosa e esperar que pare por falta de gasolina, pois se alguem lhe toca no acelarador com gasolina no carburador o "injector milagroso" faz logo o respectivo esguicho, dando nalguns casos destruição da vela, assim quando é de novo para colocar a trabalhar é só abrir a torneira dar 3 ou 4 pedaladas com o descompressor puxado e depois é colocar o pistão no ponto rebuçado e é logo Brummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.. A gasolina tb. já deixou de ser o que era, um fim de 2 ou 3 meses já perdeu muitas caracteristicas, noto bem isso na WR400 (bem esquecida na gasolina) com gasolina velha é só rateres por todo o lado, coloco gasolina nova é um relogio..
Funcruiser
António Martins
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 4:07 pm
Funcruiser
Eu já comprei uma bomba de gasolina no ebay, de uma outra mota mas acabei por não montar, porque na altura mandei a oficina e como afinaram o carburador e válvulas e ficou um bocadinho melhor, entretanto não sei onde raio a meti
Na altura cheguei a ligar o tubo da gasolina directamente ao carburador, fechando o tubo do vácuo e com gasolina acima do nivel do carburador ela pegava melhor, entretanto abri a bomba e como não vi a menbrana rota acabei por montar pensando que o problema era outro... afinal talvez seja da bomba.
Eu deixo sempre a torneira da gasolina aberta
Temos de fazer um tuorial de "diarreias" das Té's
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 7:06 pm
... ... Será que com a gasolina no deposito acima do nivel do carburador o problema se mantem ???? assim já se punha de parte as suspeitas da bomba de gasolina... não demora muito está lá entalada uma bomba electrica.. , tenho de testar com o deposito mais cheio. Quando teem as motas paradas algum tempo fecham ou não a torneira da gasolina ????? ... ...
Para poder testar a teoria de o deposito acima dos carburadores... a bomba tem que estar fora de serviço... porque se estiver montada é indiferente ter ou não o deposito mais de meio...
Eu nunca fecho nada... ou raramente fecho a torneira...
mas a minha mota é ligeiramente diferente duma 660
Funcruiser
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Ter Dez 06, 2011 8:07 pm
Boas... Será mesmo assim????? agora fiquei com duvidas Quando estive com a bomba de gasolina desmontada estive a estudar o esquema da coisa, e a entrada de gasolina e saida de gasolina teem passagem directa, ou seja se a gasolina tiver desnivel poderia prescindir do vacuo. Mesmo com a bomba montada se tirarmos o tubo do carburador a gasolina corre livremente até ter desnivel.. Será mesmo preciso anular a bomba de gasolina para se fazer o teste do deposito ????? Fica a duvida
Obrigado Funcruiser
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qua Dez 07, 2011 12:45 am
Obrigado Funcruiser
Segundo parece a bomba da 660 é igual à da 600 e da Super Tenere e quando a bomba dá o berro sempre ou vi dizer que temos de mete-la fora de serviço e andar com o nível acima dos carburadores...
Por que pela logica que a bomba só faz falta quando nivel baixa... bastava abastecer o deposito para anular o problema
e depois por essa lógica não acontecia isto ao António
António Martins escreveu:
Aqui há alguma informação sobre a bomba da XT600Z que penso ser igual http://www.clubextportugal.com/t385-reparar-bomba-de-gasolina-da-xt600z-tenere
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qua Dez 07, 2011 4:58 pm
Amigo Edgar o que seria este puxar o ar ?
Nuno.Cruz
Moto : Super Ténéré 750
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qua Dez 07, 2011 11:32 pm
o custar um pouco a pegar depois de parada uns dias é normal, a minha super também sofre desse mal ou defeito ou feitio sei lá.
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qui Dez 08, 2011 3:17 am
Naya_brasil escreveu:
É o afogador
Diz-se em Portugal: Puxar o ar, fechar o ar, abrir o ar,
Ou seja é isto:
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qui Dez 08, 2011 11:09 am
O chamado choke.
Naya_brasil
Moto : XT 600 - 02
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qui Dez 08, 2011 2:33 pm
Afogador
Valeu
A minha costuma ficar a semanas inteira parada, então eu deixo esgotar a gasolina do carbura e ao Ligar abro a gasolina dou umas 3 bombadas no acelerador puxo o afogador e Bummm pega ...No maximo na 3 Vez
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
Assunto: Re: Existe dicas ou truques para facilitar o arranque a frio ?? Qui Dez 08, 2011 2:39 pm
isso de dar bombadas no acelerador nao encharca as velas?
