| Pinça travão dianteiro XT600E | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sáb Jun 18, 2011 8:34 pm | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Dom Jun 19, 2011 1:19 pm | |
Era só um exemplo
e é um exemplo extremo e se alguém consegue fazer... então é possível... e a gente também consegue
Pessoal, Depois de conversa telefónica com o Mestre Edgar a fim de obter conselhos técnicos, problema resolvido O maldito piston saiuuu com a ajuda do compressor sem ser preciso ligá-lo ao sistema de travagem, ao fim de estar quase 2 semanas a marinar no tanque de lavagem de peças. Mas deu ainda bastante trabalho ,tal era o enjambramento que tinha e, para ajudar o oring guarda pó trilhado. Para finalizar um dos parafusos de fixação das pastilhas colou e, a cabeça do sextavado passou-se e teve que ser espetado com uma chave torx para assim se criar uma base que permitisse aplicar força para o desaperto. Próxima etapa: substituição de mangueiras de travão pelas famosas "malha de aço". Obrigado Grande Edgar. | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Dom Jun 19, 2011 4:08 pm | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Dom Jun 19, 2011 10:34 pm | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Ter Jun 21, 2011 12:10 pm | |
| Boas; Só agora vi este tópico. Krieg, ainda bem que já rersolveste o teu problema. Os êmbolos ficam tão justos nas bombas que é quase impossível ficarem "encavalitados", o que se passa é que o lixo e o pó resultante pastilhas tendem a ficar agarrados aos mesmos, com o calor produzido resultante das travagens ficam muitas vezes presos. Geralmente com o circuito montado consegue-se tirar sempre os embolos.
Quanto ao gajo que deixou chegar o sistema de travagem da Super Ténéré a aquele estado, deviaa ser açoitado em praça pública e proíbido de andar de moto.
A recuperação das pinças parece-me bem, exceptuando a montagem dos êmbolos ao contrário, pois o óleo do sistema de travagem aquece demasiado e há menos dissipação de calor. No fim do que parece um trabalho exemplar consegue "borrar a escrita toda" com esta solução "ajavardada". Nunca façam isso. | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Ter Jun 21, 2011 2:32 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
A recuperação das pinças parece-me bem, exceptuando a montagem dos êmbolos ao contrário, pois o óleo do sistema de travagem aquece demasiado e há menos dissipação de calor. No fim do que parece um trabalho exemplar consegue "borrar a escrita toda" com esta solução "ajavardada". Nunca façam isso. Pois é... nem me tinha lembrado disso realmente é uma coisa simples... mais óleo, mais facilidade em manter tudo quente | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qua Jun 13, 2012 1:20 pm | |
| Desenterrando este tópico e, como a XT não é grande espingarda a travar, pergunto o seguinte: Será viável e funcional adaptar uma pinça de travão mais potente no disco de origem dianteiro da XT ? ou convém mudar o conjunto por completo. | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qua Jun 13, 2012 10:56 pm | |
| o se faz manutenção ao que se tem... troca-se tubos... oleo... disco... pastilhas... e vedantes caso aja fugas... mas mantém-se tudo igual mas novo... ou então não sei se pomos um disco maior vai melhor o arrefecimento... talvez os melhoramentos tenham que ser proporcionais | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qui Jun 14, 2012 12:15 pm | |
| - krieg escreveu:
- Desenterrando este tópico e, como a XT não é grande espingarda a travar, pergunto o seguinte:
Não há pinças mais "potentes" a potencia vem da bomba a unica vantagem de ter pinça maior é ter mais àrea onde agarrar mas tem de haver correspondência do lado da bomba é uma questão de física Quanto maior for a diferença entre o diâmetro da bomba e o diametro do bombito da pinça maior vai ser a força a morder o disco mas o movimento será menor, logo o curso da bomba terá de ser maior. Na prática o mais simples será substituir o tubo por malha de aço (evita perdas por expanção da borracha ) substituir pastilhas por uns de melhor qualidade (sinterizados) e claro ter tudo bem limpo e mantido com oleo recente ainda assim o mais facil (e barato) será mesmo aumentar o tamaho do disco para obter maior efeito de alavanca Procura por as soluções usadas para trasformar em supermotard pois normalmente usas-se discos maiores nuno EDIT: Aparentemente segundo isto um disco de 310mm de uma R1 1998-2003 deve dar e melhora bastante : apenas será necessário fabricar um suporte para a pinça http://advrider.com/forums/showpost.php?p=12231892&postcount=1562 | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qui Jun 14, 2012 1:09 pm | |
| Ok Nuno, Pensei que como o sistema está em carga podia suportar uma pinça maior. Malha de aço e óleo novo já tenho, mas as pastilhas são as normais. Gostava que a moto travasse melhor, vou ver se oriento um disco de maior diametro. Obrigado pelo link | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qui Jun 14, 2012 1:38 pm | |
| Mudar as molas aumentou-me a eficácia da travagem... Nem que grande parte seja psicológica. | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qui Jun 14, 2012 2:10 pm | |
| - Jarod escreveu:
- Mudar as molas aumentou-me a eficácia da travagem... Nem que grande parte seja psicológica.
não é psicológico ao endurecermos a suspensão da frente dá-nos mais mais travagem a trás... o afundamento da frente faz o pneu de trás perder contacto com o chão... eu pus apenas mais 1 cm de óleo e ficou melhor http://vadiodaxt.blogspot.pt/2012/05/manutencao-na-forquilha-dianteira_07.html ABR | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Qui Jun 14, 2012 2:15 pm | |
| Boas; A travegem é sempre passível de se melhorar, resta saber quanto se pretende gastar... Aumentar o diâmetro do disco nem sempre é sinónimo de grande aumento de travagem. De nada adianta ter um disco grande se não houver pinça para o morder... O disco da R1 até 2003 inclusive é de 298mm.
Antes de gastar dinheiro à bruta, faz uma limpeza à pinça de travão e assegura-te que esta está a funcionar correctamente. Um tubo revestido a malha de aço ou kevlar também melhora em muito. E quanto a pastilhas, experimenta as originais ou de marcas conceituadas da mesma gama. | |
| Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E | |
