Assunto: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 11:38 am
Companheiros,
A minha pinça do travão dianteiro berrou devido a um dos pistons não sair de maneira nenhuma
Telefonei para a Motor 7 a perguntar preço para um kit de 2 pistons e orings e o valor que me deram foi €78,92 e teriam que encomendar.
Pergunto se alguém do forum teria por acaso uma pinça completa do travão da frente que queira vender ou, o que me aconselham a fazer.
Obrigado
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 12:01 pm
Se eu bem conheço o Edgar, ele vai-te já dizer que isso tem arranjo e não precisas de comprar nada....
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 12:07 pm
Jarod escreveu:
Jarod, isso era muito bom mesmo mas um dos pistons parece que está mesmo colado, o outro com o compressor salta que parece uma bala.
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 12:18 pm
Como é que é possível não sair
basta ter isso tudo ligado hidraulicamente (ou então com o compressor)
tiramos as pastilhas
calçamos o piston que ainda se movimenta (entalamos o piston para a pressão ser apenas exercida no outro)
e deixamos o que está enjambrado solto
depois travamos com a manete (ou supramos com o compressor) que o piston tem que começar a sair...
depois de bem limpo volta para o sitio e fica como novo
apenas se troca somente os vedantes (mas em casos raros) porque esses vedantes são muito resistentes e duram uma vida na XT
Acho que isto deve e tem que funcionar
Última edição por Edgar em Sex Jun 17, 2011 12:28 pm, editado 1 vez(es)
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 12:26 pm
apenas se troca somente os vedantes (mas em casos raros) mas esses vedantes são muito resistentes e duram uma vida na XT
Foi isso mesmo que foi feito, Edgar e nada, nem mexe. Parece que está soldado e, inclusivamente a pinça já ficou de molho em oleo para ver se assim dava e, nada
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 1:17 pm
fiz uns bonecos...
Isto é a pinça normal com os seus dois pistons a amarelo
o que aconteceu no teu caso é que tens um piston enjambrado como na figura embora a olho nu não para ver porque é apenas 1 mm eu neste boneco é que exagerei
Então o melhor é empurra-lo um pouco para dentro, mas de forma igual mais ou menos como na figura
e depois de ele entrar um pouco deve ficar direito e retiramos o gajo com ar comprimido como falamos no post anterior...
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 1:22 pm
fazer assim para desenjambrar mas com o martelo
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 1:25 pm
Edgar, tudo isso foi feito
e nada
Sou rapaz para ir ter contigo a ver se consegues, o que dizes?
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 2:03 pm
Sim faz isso se poderes... vem ter comigo à Moita que resolvemos isso
Mas estás onde ?? em Evora ??
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 3:00 pm
Olhem só para estas pinças (são duas da ST) como estavam e como ficou depois de algum trabalho
As pastilhas foram gastas até ao final
A outra pinça
Uma encontrava-se ligeiramente melhor que a outra...
Até ao limite que foi possível levar as pastilhas, nunca tinha visto nada assim...
mas foi possível recuperar isto tudo e ficaram como novas...
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 3:06 pm
Os pistons depois de limpos
O resto das peças limpas e pintadas
nem parecem as mesmas
Atenção que nesta foto os pistons estão montados ao contrario, talvez porque estavam comidos de andarem sem pastilhas e foi uma forma de nivelar tudo... e apenas vai ter que adicionar mais óleo para poder andar assim (acho eu) ou então tinha que levar os pistons a um torneio
Para muitos aquelas pinças eram lixo... e para outros precisavam apenas de ser limpas...
Acho que este é um caso extremo que serve de exemplo como tudo se resolve... sem comprar nada... ou se comprar terá que ser os vedantes e as borrachas
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sex Jun 17, 2011 10:51 pm
Mais um excelente trabalho/tutorial by Edgar "O Vadio" da Moita do Ribatejo !!!
Assunto: Re: Pinça travão dianteiro XT600E Sáb Jun 18, 2011 1:17 am
Epá... Marco
não fui eu que fiz aquele trabalho se dei essa ideia, foi erro meu, e peço desculpa
