| Problema de diagnóstico - XT com asma? | |
+4Marco constantino webmonstro Edgar hjenga 8 participantes |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qua Jun 29, 2011 10:06 pm | |
| - hjenga escreveu:
- Falanges novas montadas, carburador montado e limpinho.
Depósito novo (para aquela mota) limpinho por dentro e com torneira completa com os 2 filtros. Abrir torneira, ligar chave, ligar corta corrente, start.......motor de arranque funciona...não trabalha. Abrir choke, uma ou 2 giradelas de acelerador....start....nada. Deixar a torneira aberta e voltar umas horas depois.....start.....trabalha mas quando abre o acelarador vai-se abaixo. Ir para o trabalho no enlatado....deixar a torneira aberta....voltar...start......bruum bruum. Deixar aquecer o motor (quanto tempo demora nas vossas motas)...fechar o choke....quase que se vai abaixo mesmo depois de uma voltinha na aldeia em que se portou bem e os soluços em altas desaparecam. Mas quando vai ao ralenti é que ainda soluça e vai-se abaixo de vez em quando. Experimentei aumentar o ralenti mas ainda não testei na estrada. Como não tenho conta-rotações, sabem onde posso (link) onde posso ouvir o trabalhar de uma XT em ralenti com o escape e ponteira de origem, para afinar o meu ralenti de ouvido? (parece piada mas tou a falar a sério ehehe)
Será o falhanço inicial devido á limpeza do carburado e deste ter ficado completamente sem combustivel, depois teve que "encher o nível de gasolina" no seu interior para voltar a ficar em estado normal de funcionamento?
Em relação ao soluço em ralenti, pode ser da má afinação deste?
Dos pontos todos discutidos inicialmente só me falta mudar a vela. Já tenho a vela nova, mas falta-me uma chave de velas (mais uma graça sem piada). Como ando preguiçoso para a comprar, ando a procurar nas ferramentas "reformadas" do meu pai e sogro por uma solução mais económica.
Mesmo completamente seco não demora mais de 30 segundos a encher a cuba(até porque só tem uma para os dois carburadores) Se trabalha bem em tudo menos o relantim ~/ baixas pode ser o circuito de relantim sujo ou mal afinado Mexeste no parafuso de afinação do circuito de relantim ? se sim contaste quantas voltas estava enrroscado ? O "standard " é enroscar todo e depois recuar 2 e 1/2 voltas para fora O circuito de relamtin nestes carburadores é muito sensível a sujidade pode ser isso Tambem pode ser o nível da boia (vê-se colocando um tubinho por fora e medindo a altura do combustível) Se queiseres uma opinião ao vivo como moro na figueira é só dizeres Nuno | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qua Jun 29, 2011 11:58 pm | |
| Para o resto do problema... - hjenga escreveu:
uns 30 segundos na minha... mesmo de inverno... - hjenga escreveu:
Basta aquecer bem o motor e acertar-lhe a rotação de forma a que fique perto do mínimo sem ir-se a baixo (mas com o motor quente) depois aceleramos tipo impulso até às 5000rpm (por exemplo) e ela quando volta ao relanti não pode ir a baixo... se for aumentamos um pouco até encontrar a rotação certa... como o parafuso para regular o relantim tem fácil acesso, vamos dando pequenos ajustes conforme for preciso... até que fique bom... - hjenga escreveu:
pode ser tanta coisa... mas devíamos matar as possibilidades da folga da vela, e ter a certeza que a gasolina é boa, e o filtro de ar limpo... ABR | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qui Jun 30, 2011 11:15 am | |
| - hjenga escreveu:
Abrir torneira, ligar chave, ligar corta corrente, start.......motor de arranque funciona...não trabalha. Abrir choke, uma ou 2 giradelas de acelerador....start....nada. Deixar a torneira aberta e voltar umas horas depois.....start.....trabalha mas quando abre o acelarador vai-se abaixo. Ir para o trabalho no enlatado....deixar a torneira aberta....voltar...start......bruum bruum. ... ...
podes ter mexido sem querer no ajuste da válvula da bóia vê o 3º post http://www.clubextportugal.com/t672-limpeza-de-carburador#31848 e se assim for é como o Nuno disse, tem que se ajustar com o tal tubinho... ou então válvula pode estar entupida... a bóia pode ter ficado presa e melhor teste é tombar mota para o lado (como numa queda e esperar que a purga dei-te gasolina para fora... então temos gasolina na cuba e está tudo mais ou menos bem... | |
hjenga
Moto : XT 600 3TB
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qua Jul 06, 2011 10:45 pm | |
| Olá novamente, depois de muita buscar por uma chave de velas grátis, tive mesmo que comprar uma chave de tubo nova 18-19 e depois cortar o excesso de tubo para caber entre o motor e o quadro. (será que me devolvem metade do dinheiro se eu devolver metade da chave?!).
Da empreitada inicial está tudo feito e.... Arranca bem, ralenti parece-me bem.....agora depois de mais ou menos 5 minutos a andar volta a apresentar os sintomas descritos no início deste post. snif snif ou seja: A mota vai-se abaixo em andamento e volta a arrancar com o choke on e depois anda mais uns 50 metros e volta a ir abaixo. Dá ideia que a falha acontece após algum tempo a funcionar. Será sobreaquecimento de alguma coisa?
Parece que vou mesmo precisar da cavalaria...(webmonstro mandei-te pm) | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qua Jul 06, 2011 11:22 pm | |
| Boas isso tem que estar entupido... ou então sem querer tocas-te na patilha que regula o enchimento da cuba... só pode... porque o problema começou quando usas-te a torneira em ON sem filtro depois limpas-te o carburador... e algo deve ter acontecido... daí insistir nesta teoria... mas o Nuno deve desenrascar-te isso | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qui Jul 07, 2011 10:55 am | |
| Tens PM Mas quase de certeza que isso é entupimento . Se deixares uns minutos desligada com a torneira aberta isso volta a funcionar bem ?
Nuno | |
hjenga
Moto : XT 600 3TB
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qui Jul 07, 2011 8:22 pm | |
| De início, abro a torneira e o choke e ponho-a a trabalhar. Depois anda uns 5 minutos e puf abaixo. Não espero nada, abro o choke, start e anda mais 1 minuto se abrir acelerador, se for a baixa rotação anda mais tempo antes de voltar a ir abaixo "and so on and so on..".
Vou esperar pelo doutor webmonstro....ehehe | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Qui Jul 07, 2011 10:21 pm | |
| quase de certeza que o problema está aqui: no nº 3 tem alem do o-ring uma pequena rede metálica filtrante (isto é na válvula de entrada de combustível ) todo o lixo que passa nos filtro do deposito fica aqui Ou isso ou mais lixo algures no carburador Nuno | |
hjenga
Moto : XT 600 3TB
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Sáb Jul 09, 2011 11:31 pm | |
| Olá,
Seguindo a vossa dica, voltei a desmontar o carburador, e fui directo para as boas e a tal sede da valvula na figura. Bingo, o filtro estava completamente obstruido. E a zona entre o filtro e a entrada de gasolina ainda tava pior. Dei-lhe uma pistolada de ar e saltou uma rolha de lixo que dava para tapar um garrafão (prontos....vá-lá....de miniatura) Consultando o manual de serviço também dei uma calibradela na boia (dobrando a tal patilha). Como acabei de montar tudo a esta hora e o meu filhote está no 6 ou 7º sono, vou fazer o teste amanhã de manhã.
Nuno, para já deixa-te estar na concentração em Faro á vontade se quiseres. Eu mando sms com os resultados do test drive.
Resultado do test drive.....XT a 100%. Problema resolvido. Mais uma vez obrigado a todos.
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Dom Jul 10, 2011 10:06 pm | |
| Optimo Nuno | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Dom Jul 10, 2011 10:16 pm | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Dom Jul 10, 2011 11:52 pm | |
NJ
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Seg Jul 11, 2011 11:18 am | |
| Olá ppl Parabens por mais um óptimo trabalho.. Malta que sabe do que fala, espirito de entreajuda, qualidade e vontade de ajudar simplesmente excelente Mais uma vez esta ao nivel do melhor que se pode ver na net … Ainda bem que tudo correu dentro normalidade ... Problemas resolvidos e satisfaçao absoluta dos membros intervenientes sao o pao nosso de cada dia aqui no CXTP. Cumps NJ | |
NJ
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Seg Jul 11, 2011 11:29 am | |
| eh eh eh desculpem a redundância esta dito, esta dito | |
neves
Moto : Tenere 2001 3YF
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? Seg Jul 11, 2011 12:35 pm | |
| Aqui está um exemplo do espirito do forum... 5 ESTRELAS.... Com ajuda de alguns, houve alguem que poupou uns euros em mecanicos etc etc etc.... Continuemos! | |
| Assunto: Re: Problema de diagnóstico - XT com asma? | |
