 Problema XT 600
5 participantes
ReCkhaje
Problema XT 600 Star310
ReCkhaje
Moto : Hornet F4
Problema XT 600 Empty
MensagemAssunto: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 5:25 pm
Boas depois de chegar com a mota tive de ir dar uma volta com o amigo Figa5
Depois de se começar andar comecamos a notar que estava algo a queimar mal...pelo cheiro e fumo que vinha de baixo do motor depois de chegar a oficina vimos isto:
Problema XT 600 Foto3450
By reckhaje at 2011-12-02
Problema XT 600 Foto3451
Local por onde esta a sair oleo...
Quem pode dar ai uma ajuda e explicar como solucionar este problema
Última edição por ReCkhaje em Sex Dez 02, 2011 5:43 pm, editado 1 vez(es)
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 5:37 pm
ate fazia bolhinhas e tambem havia muito oleo acumulado de baixo do motor arranque!!!!
Problema XT 600 546328 Problema XT 600 546328 Problema XT 600 546328 Problema XT 600 546328 Problema XT 600 546328 Problema XT 600 546328 Problema XT 600 546328
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 9:55 pm
É por aqui que ele sai ??
Problema XT 600 919911
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeSex Dez 02, 2011 10:15 pm
sim por esse e pelo outro do lado que é igual
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeSáb Dez 03, 2011 3:49 am
nunca mexi nessa treta Suspect
mas isso é os veios dos martelos
nessa zona que sai oleo tem um oring
um oring para cada um Problema XT 600 964551
Arrisco dizer Problema XT 600 546328 Problema XT 600 680704 Problema XT 600 546328 que basta apertar isso com uma chave de fendas grande
mas certezas não tenho...
Pelo menos um desses veios tem dois parafusos de ponto dentro da zona das valvulas...
e não sei até que ponto se pode apertar sem aliviar esses parafusos Problema XT 600 680704
fiz um boneco da coisa
basicamente temos os dois veios (1 e 2) com um oring cada um
aquela rosca que os veios têm no meio é para por um saca de punheta e poder retira-los
e a fenda que os veios têm e é visível, não sei se é apenas para podermos posicionar o veio para receber os pontos roscados de fixação, ou se serve para dar algum aperto aos orings
Problema XT 600 Cabeamartelos
Temos que aguardar por alguém que saiba...
ou procurar uma foto desses veios e ver se têm rosca exterior na ponta Problema XT 600 546328
ReCkhaje
ReCkhaje
Moto : Hornet F4
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeSáb Dez 03, 2011 8:31 am
Pois dava jeito saber como é...se é só trocar o oring ou se é preciso algo mais
Se um gajo pode tentar tirar o oring para meter la um novo porque o oleo sai mesmo desses 2
ReCkhaje
ReCkhaje
Moto : Hornet F4
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 12:50 pm
Então pessoal ninguém dá uma ajuda??
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 1:39 pm
O melhor a fazer e levar a uma oficina
ReCkhaje
ReCkhaje
Moto : Hornet F4
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 1:46 pm
Lol...pois mas se poder gastar menos ainda melhor é
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 2:36 pm
Gonças29 escreveu:
o problema nao é esse Gonças29 a questao aqui é se alguem ja teve este problema e como o resolveu, para se ter umas dicas, porque se nao vai-se meter maos a obra, tudo se faz, mas podendo ter fedbacks de quem ja teve problemas iguais é sempre uma ajuda Problema XT 600 353512
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 8:15 pm
ReCkhaje escreveu:
O oring não pode ser trocado Problema XT 600 72632
porque se tirarmos os veios cai os martelos...
mas também não iria sair porque tem parafusos por dentro a fixar como pontos roscados
Os orings para serem trocados tens que tirar a tampa da cabeça
e por consequência uma uma junta nova na tampa das válvulas...
é um trabalho rápido e fácil de se fazer...
os veios têm que sair com um saca de punheta
A minha duvida é... Problema XT 600 546328
o motor perde oleo por aqui (imagem em baixo)
e como podes ver isto é uma espécie de parafuso... tem uma fenda com um furo no meio
a minha duvida é... se dá para apertar por esta fenda com uma chave de fendas grande e resolver o problema Problema XT 600 353512
Porque se não der temos que tirar a tampa das valvulas
Exemplo duma XT660Z 1994
mas não é nada das válvulas e aqui não se mexe...
Problema XT 600 P1130726
mas na tampa que é a próxima imagem
(tudo isto é a tampa... ou vem agarrado à tampa)
e tens aqui as legendas das coisas
a amarelo é os tais veios... ou seja estão la dentro naquele local
Problema XT 600 P1130733
Dá para perceber ??
ReCkhaje
ReCkhaje
Moto : Hornet F4
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 8:20 pm
Não dá para apertar...amanha ja tento fazer e tirar umas fotos
Obrigado
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 8:26 pm
ReCkhaje escreveu:
Obrigado
Não percebo Problema XT 600 680704
tentas-te apertar e não deu??
ou vais tentar apertar... para ver se dá ??
ReCkhaje
ReCkhaje
Moto : Hornet F4
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 8:29 pm
Tentei apertar e não mexeu mas nao quis forçar muito porque não sei se ia lixar algo
MensagemAssunto: Re: Problema XT 600   Problema XT 600 Icon_minitimeDom Dez 04, 2011 8:30 pm
Esta noite vou dar uma volta na net Problema XT 600 964551 para ver o que descubro Problema XT 600 546328
Problema XT 600
» XT 350 problema
» Problema na embraiagem???!!
» Engasga-se/Ráteres
» Problema com os Pernos
» Possível avaria no gerador???
