| corrente transmissao tamanho? | |
+10sergio_XT24 ricardo30portela Duncan javleitao Pmvpires Piranha Edgar Johnny_1056 motopi22 Figa5 14 participantes |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qua Abr 06, 2011 9:25 am | |
| Boas; Figa5, pelo que descreves, parece-me que tens a corrente gripada. Está na hora de mudar, antes que parta. Entretanto lubrifica-a bem para minimizar esse efeito. | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qua Abr 06, 2011 6:38 pm | |
| ya tenho k trocar, mas ja tive a ver com atençao e os dentes da cremalheira e pinhao estao muito bons, pra já vou so trocar a corrente pa ver se é dai o mal depois troco o kit todo(pinhao corrente cremalheira) | |
motopi22
Moto : xt600e xtz750
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qua Abr 06, 2011 6:48 pm | |
| edgar kit afam aco orings reforcada 95+iva orings normal 88.22 +iva normal 73.13 + iva
correntes orings reforcada 53.74 +iva orings 47.79 + iva normal 31.71 + iva abraços | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qua Abr 06, 2011 6:57 pm | |
| - motopi22 escreveu:
- edgar
kit afam aco orings reforcada 95+iva orings normal 88.22 +iva normal 73.13 + iva Parece ser um preço muito porreiro... se calhar o meu próximo kit vai ser da Afam OBR ABR | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qui Abr 14, 2011 11:08 am | |
- edgar
kit afam aco orings reforcada 95+iva orings normal 88.22 +iva normal 73.13 + iva Parece ser um preço muito porreiro... se calhar o meu próximo kit vai ser da Afam OBR ABR Boas E porque não comprar DID sem ir à Yamaha? Arranja-se por 90€ na Alemanha. Não sei é se a qualidade é a mesma . Cumps | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qui Abr 14, 2011 11:18 am | |
| Se a referencia for a mesma... tem que ter a mesma qualidade mas Afam é uma boa marca assim como a Regina e a DID | |
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qua Ago 17, 2011 9:00 am | |
| Boas, Estou a precisar de meter um kit de transmissao na minha XT, que acham de: Cremalheira e pinhão da JT e corrente RK, isto por 75euros. Abraço | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Qui Ago 18, 2011 8:46 am | |
| Boas... se vais a procura de um kit... vais encontrar kits desde 50€ até 150€ Eu olho para a corrente/pinhão/cremalheira, como olho para os óleos, pastilhas, e os pneus... nunca procuro coisas baratuxas, e escolho sempre o que é bom pelo melhor preço... de origem da DIDABR | |
Duncan
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Sáb Dez 29, 2012 2:49 pm | |
| Boas,
Uma corrente nova com 106 elos... os afinadores devem ficar em que posição?
Arranjei uma corrente nova mas têm 110 elos, e agora não sei se a corto para 106 ou 104 elos.
A minha antiga tinha 104 elos e toda arrasada ficava no afinador na posição 4.5/5.
Alguém me esclarece? | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Dom Dez 30, 2012 6:06 am | |
| - ricardo30portela escreveu:
Se tiveres o resto de origem... 15 dentes no pinhão e 45 dentes na cremalheira... começa mais o menos no nº 3 ou por volta desse valor... mais meio menos meio... mas o importante é a folga da corrente ter de 30 a 40 mm com a mota completamente na vertical sem pesos em cima dela e sem estar no descanso - ricardo30portela escreveu:
se tens tudo de origem tens que cortar com 106 pois com 104 nem deve dar ajuste 106 é o numero para a XT600E se tivermos pneus a SuperMotard então poderá ter que ser mais que 106 e ter isso num ajuste mais recuado... ABR | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Dom Dez 30, 2012 9:26 am | |
| Muito obrigado EDGAR, só falta então cortar os elos a mais Bom ano | |
sergio_XT24
Moto : XT 600 E (2004)
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Seg Dez 31, 2012 1:43 am | |
ABR Negativo, eu tenho a moto com aros e pneu supermotard e uso corrente de 106 elos sem problema e afina tal e qual como se tivesse pneus de medida original. Isso só se poderia verificar se fosse utilizado um pneu demasiado largo que não fosse caber na zona mais estreita da escora aí sim poderia ter que se usar uma corrente com mais elos para ter a roda mais recuada. Na escora da XT cabe perfeitamente um pneu 150 e alguns 160, que são os mais usados, e com estes e com a transmissão de origem é corrente de 106 elos sem problemas Eu gastei o kit de origem e depois gastei um com cremalheira e pinhão jt e corrente RK, fiz cerca de 25000Km com cada um deles sem problemas (assumo que se não fosse algum desleixo meu por vezes, teriam feito mais Km). Recentemente montei corrente RK e pinhão e cremalheira JT pois fiquei com boa impressão do conjunto. | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Seg Dez 31, 2012 2:24 pm | |
sergio_XT24
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? Ter Jan 01, 2013 10:18 pm | |
- sergio_XT24 escreveu:
- Edgar escreveu:
Poderá não tem que ser... poderá ser necessário
para afastar do escape de origem... por exemplo Eu percebi o que escreveste, apenas estou a confirmar que não é necessário, mesmo com o escape de origem, fiz muitos Km com 2 ocupantes e com carga, quando ainda tinha o escape de origem montado, e nunca tocou no escape. Para isso acontecer julgo que só se o amortecedor estiver com a pré-carga no mínimo ou "rebentado", ou então se for algum sapateiro que ande a enfiar pneus de medidas malucas (já vi casos de andarem a desgastar o braço-oscilante para meter pneus mais largos ). Se for montada a medida homologada pela marca não há qualquer problema, e a corrente é a mesma. | |
| Assunto: Re: corrente transmissao tamanho? | |
