ca vai a 1ª imagem que tirei
[img]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] [/img]
acreditem ao vivo e espetacular, o som , a potencia, facílima de conduzir, enfim
e estreei a logo com uma chuvada !!!!! pareço um miudo com um brinquedo novo
amanha devo tirar fotos em condiçoes porque esta foi de tlm.
algumas caracteristicas dela:
Especificações
Tipo de quadro : Tubular envolvente de aço
Peso a seco (Kg.) : 220
Distancia entre eixos (mm) : 1700
Altura do assento (mm) : 705
Distancia livre ao solo (mm) : 160
Comprimento x largura x altura (mm) : 2430 x 840 x 1150
Ángulo da forquilha (º) : 35º
Rake (mm) : 165
Número de cilindros : 2 a 90º
Diámetro x curso (mm) : 81,5 x 62
Refrigeração : Agua
Cilindrada (cc) : 647
Alimentação : Injecção electrónica
Distribuição : DOHC 8 válvulas
Taxa de compressão : 11,5:1
Potência (CV/rpm) : 74,3/9000
Velocidade máx(km/h) : 195
Binário máx(kg x m/rpm) : 6,1/7.500
Embraiagem : Multidisco em banho de óleo
Transmissão secundaria : Correa
Caixa de velocidades : 5 velocidades
(Número de velocidades) : 1ª- 13,83 2ª- 10,01 3ª- 7,76 4ª- 6,35 5ª- 5,40
Sistema de arranque : Eletrico
Roda dianteira : 120/70-ZR18 59W
Roda traseira : 180/55-ZR17 73W
Suspensão frontal : Forquilha invertida de 41 mm, 130 mm de curso
(regulação em compressão e retorno)
Suspensão traseira : Duplo amortecedor , 67 mm de curso
(Regulação de precarga)
Travão (Frontal/Traseiro) : Duplo disco(300 mm)/Disco (270 mm)
Depósito de gasolina (L)/Reserva : 16/ ***
Ignição : ECU
Capacidade da batería(V/Ah) : 12V12Ah(MF)
