 Xt 600 Isola as velas
NunoM90
6 participantes
NunoM90
Xt 600 Isola as velas Star310
Xt 600 Isola as velas Empty
MensagemAssunto: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeDom Jan 30, 2011 10:49 pm
Pois é a minha xt desde que troquei oleo e filtros e vela nova, que isola as velas!
a vela é a indicada para a mota!
Isto acontece quando a mota está fria, eu fecho o ar ela liga e tem deitado um fumo branco mas depois de abrir o ar fica ok!
Mas as vezes quando sai esse fumo vai a baixo e nunca mais pega! Tenho que trocar a vela!!!
Alguem sabe o que pode ser? Carburador, falanges? Uma das falanges está remendada com silicone!
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeDom Jan 30, 2011 10:57 pm
NunoM90 escreveu:
B I M G O . . . . Xt 600 Isola as velas 296550
É quase certo... e se não for, deves fazer começar por troca-las (as duas Xt 600 Isola as velas 353512 )
Dá uma vista de olhos neste tópico Trocar Falanges de admissão na XT600E Xt 600 Isola as velas 37087
ABR Xt 600 Isola as velas 919911
NunoGavazzi
NunoGavazzi
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeDom Jan 30, 2011 11:16 pm
Se por acaso tinhas o filtro de ar muito entupido e para compensar isso uma mistura muito rica, agora com um filtro de ar novo e entrada de ar mais facilitada é possivel que com a mesma regulação de mistura ela esteja a encharcar a vela, talvez tenhas que lhe cortar a paparoca, tal como, quando colocamos um filtro de ar directo, que permite uma maior entrada de volume de massa de ar, normalmente temos que lhe cortar na mistura , pois a mota fica a enrolar quando lhe damos gáz, por ter gasolina a mais.
NunoGavazzi
NunoGavazzi
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeDom Jan 30, 2011 11:19 pm
verifica também se não puseste óleo a mais no motor Suspect( O fumo branco sai pelo escape , correcto????)
NunoGavazzi
NunoGavazzi
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeDom Jan 30, 2011 11:27 pm
Por vezes quando se coloca óleo a mais no motor, este ao ser desligado, pode acumular uma pequena % no topo do piston, por os segmentos já estarem com alguma folga ou por os vedantes das válvulas estarem nas mesmas condições.
Ao iniciar a partida do motor a frio, até ele expulsar essa quantidadede óleo depositado no topo do piston, sai esse fumo branco pelo escape, que passado alguns instantes volta á normalidade, por vezes se o novo óleo colocado for muito mais fino do que o usado anteriormente, pode suceder o mesmo. Xt 600 Isola as velas 964551
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSeg Jan 31, 2011 12:15 pm
Sim eu vou mandar vir umas falanges do ebay para a minha mota e quando as trocar limpo os carburadores!
Sim o filtro tinha de ar estava em mau estado!
O oleo meti 2,8 tal como o manual recomenda!
Secalhar o oleo que meti é que não é grande coisa!! Foi o Putoline 15w50!
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSeg Jan 31, 2011 12:51 pm
Andar com umas falanges rotas tem graves consequências Xt 600 Isola as velas 964551
entra poeiras e areia directamente para o cilindro... e vai riscar a camisa...
altera a mistura e aumenta a temperatura da câmara de combustão... etc etc
faz tanto mal que nem vale a pena falar muito nisso... simplesmente tira anos e kms de vida ao motor...
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSeg Jan 31, 2011 2:07 pm
1º lugar falanges substitua-as.
2º normalmente quando se vê fumo branco depois de muito tempo parado
significa que algum oleo passou pelos vedantes das valvulas isso tem mais a vaer com a idade do que os kms
são vedantes de borracha que ficam ressequidos
Quanto ao oleo se antes não fazia eventualmente teria oleo um pouco mais espesso ??
Esse que usaste é sintético? se for tenta trocar por um mineral (20w-50) por ser mais espesso a frio não vai passar tão facilmente
Mas 1º trata das falanges
Nuno
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSeg Jan 31, 2011 9:07 pm
acho que era semi-sintetico!
Vou mandar vir as falanges do ebay e o kit de reparaçãos de carburador, pois a minha mota de vez em quando quando fica mais inclinada se a torneira da gasolina estiver aberta, sai gasolina por o tubo do carburador!
hoje tambem fui a yamha comprar mais umas peças.
Bujao do oleo do carter e anilha
Bujao de oleo do quadro e anilha
Parafuso do filtro de oleo e anilha
Tou a substituir todos os vedantes e parafusos da mota aos poucos!
Hoje andei a ver preços para meter malha de aço nos travos e fica por 60€ frente e tras já com o oleo!
é verdade meti uma vela mais quente e está a aguentar!
cumps
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSeg Jan 31, 2011 9:22 pm
NunoM90 escreveu:
cumps
Isso de sair gasolina quando inclinada é nivel da boia baixo ( ou boia furada) ou valvula de entrada suja ou danificada (tem uma ponta em burracha que dsgasta)
Pode ser esse todo o teu problema e o afogar é gasolina a entrar directamente no motor
Nuno
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSeg Jan 31, 2011 9:39 pm
NunoM90 escreveu:
cumps
Nuno
o kit de reparação que vou mandar vir é este
Xt 600 Isola as velas B33p5kwcgkkgrhqmokimeyh
cumps
NunoM90
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSex Fev 04, 2011 8:42 pm
não cheguei a mandar vir as falanges do ebay, comprei no Porto na Zedelga por 39€!
Fui comprar umas coisas e perguntei ao homem quanto ficava as falanges para a xt só para ter uma ideia, quando ele me disse 39€ comprei logo, pensava que era muito mais! Na yamaha ficava por 100 e tal €, eu pensava que nas outras lojas em Portugal era para ai 70€!
Por 39€ não compensa mandar vir do ebay!!
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSáb Fev 05, 2011 1:24 am
bom negocio Xt 600 Isola as velas 122298
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSáb Fev 05, 2011 1:27 pm
Muito bom negócio mesmo...
Quando mudei as da minha ficou tudo, falanges e mão de obra, por 140€
MensagemAssunto: Re: Xt 600 Isola as velas   Xt 600 Isola as velas Icon_minitimeSáb Fev 05, 2011 10:48 pm
NunoM90 escreveu:
os 60€ ´´e so o material certo?
ando a ver se arranjo mas vejo preços bem mais puxados que 60€ Xt 600 Isola as velas 656644
se nao for indiscriçao, onde os arranjas?
» Velas NGK
» Chave de velas
» Velas - O que escolher
» velas de iridium?
» Que velas usam?
