| Velas - O que escolher | |
Jokapik
Moto : XT660z Tenere '96 - Honda Nc700x '12
| Assunto: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 4:07 am | |
| Boas pessoal
Necessito da vossa ajuda no que respeita a troca de vela da mota
No manual de serviço diz que a vela é a ngk dpr8ea-9 ou dpr9ea-9... qual a diferença entre estas velas? valerá a pena colocar as de iridium (IX).. Já li muito bem, ja li que nao faz diferença na XT660z... já li também que as nossas não gostam muito e que as queimam mais depressa...
NGK ou DENSO.. é outra questão??
Venham as vossas opiniões e claro, as vossas experiencias
Obrigado | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 7:00 am | |
| Boas
Para mim as Denso têm muito melhor qualidade
recomendo | |
Jokapik
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 7:40 am | |
| - ricasbeiro escreveu:
- Boas
recomendo Obrigado Ricasbeiro Já agora, usas as convencionais ou as iridium? | |
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 9:01 am | |
| A diferença entre a 8 e a 9 será na capacidade de dissipar calor, a 9 será mais "Quente" levanto a que o motor trabalhe com temperatura mais elevada para o nosso clima não deve fazer diferença
IRidium ou outras cenas XPTO não fazem diferença se a moto estiver a carburar bem isso a vela dura uma eternidade, agora não convem é limpar-las | |
Jokapik
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 9:07 am | |
- A diferença entre a 8 e a 9 será na capacidade de dissipar calor, a 9 será mais "Quente" levanto a que o motor trabalhe com temperatura mais elevada
IRidium ou outras cenas XPTO não fazem diferença se a moto estiver a carburar bem isso a vela dura uma eternidade, agora não convem é limpar-las então para a nossa mota e no nosso clima a 8 funcionará bem... Realmente a diferença no preço da normal para a Iridium é muito significativo.. se fosse so uma questão de longevidade, punha convencionais pq dava para por umas 6 ou 7 pelo preço de uma iridium... mas ja li que a mota fica mais suave, pega melhor, gasta menos gasolina e tem mair performance.... será só marketing?? esta cena parece a tvshop, lolol... andamos a ver coisas a mais e ficamos com vontade de comprar, hahahah Obrigado Webmonstro | |
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 9:16 am | |
| - Jokapik escreveu:
Obrigado Webmonstro Se fosse assim tão bom as motas usavam iridium de origem, eu nunca tive dificuldade de pegar nem na actual nem na minmha antiga ambas pegam só com um pequeno toque Se a carburação e os restantes elementos estão certos a vela fica sempre bem limpa e mantêm-se assim e o desgaste é mínimo como está a tua ? Se não tiver desgaste significativo não vale apena trocar a não ser por já teres os plasticos tirados e aproveitares para o fazer, já agora a que ele tem agora qual é ? | |
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 12:22 pm | |
| Só tenho gasto NGK DPR8EA-9 o resto não conheço... mas também nunca acreditei muito nessa conversa de que está ou aquela seja melhor e tal... as Denso que o @Ricas mencionou, era capaz de experimentar... pois a XT tem de origem algumas coisas eléctricas da Denso | |
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Ter Set 03, 2013 1:35 pm | |
| Boas; Quanto a velas, acho que não vale a pena andar a inventar muito, usa-se o que está definido pelo fabricante e acabou-se. As velas de irídio podem funcionar muito bem e até ser aconselháveis em mecânicas muito evoluídas, mas em mecânicas convencionais não se verificam grandes melhorias. Têm alguma vantagem a nível de durabilidade, mas também isolam mais facilmente.
Em relação a marcas, durante muitos anos fui fiel consumidor de NGK quase em exclusivo, mas depois de haver algumas broncas com velas contrafeitas (que causaram elevados prejuízos à marca) acabei por perder um bocado a preferência pela marca. Entretanto, mesmo de origem, muitas das motos acabam por vir com Denso e quando preciso de substituir, substituo por aquilo que já estava. Tenho usado Denso sem qualquer problema e posso atestar a qualidade das mesma com a durabilidade das mesmas nas minhas motos. | |
Jokapik
| Assunto: Re: Velas - O que escolher Qua Set 04, 2013 12:34 am | |
| Pois, realmente para a mecanica basica das nossas motas (com esta frase ate fica a parecer que percebo bue de mecanica, lol) uma vela normal deve servir bem :-) para alem de ser €€€€€€ mais barata.
Obrigado a todos pelos vossos esclarecimentos
Jokapik | |
| Assunto: Re: Velas - O que escolher | |
