 Alimentação de bateria
vitorcosta
motopi22
rui braz
frdsilva
Kaparica
13 participantes
Ir à página : Anterior  1, 2
Alimentação de bateria - Página 2 Star310
Alimentação de bateria - Página 2 Empty
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeTer Fev 08, 2011 10:19 pm
Que me dizem disto?
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_7864.htm
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeTer Fev 08, 2011 10:31 pm
o carregador baterias?
parece porreiro e pratico.
frdsilva
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 12:15 pm
Parece ser bom e no Lidl tem boa qualidade. Eu se andasse à procura (e tivesse um lidl por perto) comprava...
Ricardo Brântuas
Ricardo Brântuas
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 1:42 pm
boas,
é com um desses que faço a manutenção da carga das baterias das motos e tem resolvido se problemas Alimentação de bateria - Página 2 449138
para o carro (a gasoleo) é um pouco fraco, se a bateria estiver muito em baixo demora 2 dias a carregar Sleep
abraço Alimentação de bateria - Página 2 919911
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 2:49 pm
Pmvpires escreveu:
Que me dizem disto?
Eu tenho um um pouco diferente mas tambem comprrei no lidel (salvo erro as características são iguais)
É bom para manter carga e funciona muito bem evita que se descarregem as baterias (adaptei uma ficha para poder ligar e desligar rápidamente) assim a bateria está sempre pronta mesmo com a mota parada muito tempo.
Nuno
vasfred
vasfred
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 5:15 pm
Não é um optimate 4 ou optimate 6 mas se for para carregar e manter as baterias serve bem.
Nota: Bom preço/qualidade.
http://groups.zorpia.com/group/anafsusarteam
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 6:27 pm
Cuidado com os carregadores nas baterias de gel. Nem todos servem. Ainda há pouco tempo se falou disso. Não me lembro é se foi neste forum ou noutro lá fora... Alimentação de bateria - Página 2 796959
inception
inception
Moto : XTractor
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 8:52 pm
Sem querer introduzir off-topicos...
E desligar a bateria no terminal, está fora de questao? (supondo que nao tens alarme)
Ja agora, deixei a minha XT660R encostada 3 meses, nao desliguei a bateria, e quando voltei trabalhou à primeira e manteve todas as definições e parametros... (P.S.: dá para fazer um reset à centralina se se desligar a bateria durante pelo menos 10 segundos, segundo li)
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 10:43 pm
inception escreveu:
Não te preocupes com isso Alimentação de bateria - Página 2 796959
o importante é a malta desenrascar-se Alimentação de bateria - Página 2 449138
inception escreveu:
Boa pergunta Alimentação de bateria - Página 2 546328 Alimentação de bateria - Página 2 680704 Alimentação de bateria - Página 2 680704
ABR Alimentação de bateria - Página 2 919911
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQua Fev 09, 2011 11:29 pm
Duvido muito que aconteça algo na ECU. No máximo faz o reset aos erros/historico que possa estar acumulado. Isto nos modelos mais recentes.
As velhotas não tem cá nada dessas paneleirices Alimentação de bateria - Página 2 909462
Ricardo Brântuas
Ricardo Brântuas
Moto : XT600E
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQui Fev 10, 2011 1:59 pm
Fortuna escreveu:
se faz mal não se nota, a bateria da FJR é de gel e já vai com 5 anos sem se queixar e sempre fiz manutenção com um carregador destes Alimentação de bateria - Página 2 964551
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQui Fev 10, 2011 2:50 pm
Eu nunca precisei de tais aparelhos.
Apenas falo das notas e avisos que circulam pelo google :) Mas ainda bem que o teu tá aprovado Alimentação de bateria - Página 2 314851
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQui Fev 10, 2011 3:34 pm
O Rui Braz também tem um aparelho desses na Bateria de Gel da FJR Alimentação de bateria - Página 2 964551
Eu não percebo nada disso... Alimentação de bateria - Página 2 546328
mas arrisco a dizer, que o problema nunca será a bateria (Pode ser de gel o não, ou mesmo dessas novas de litiu... deve ser sempre igual)
Penso (estou a especular) que o único problema poderá ser na Mota (nalgum caso raro)...
e digo isto porque alguns destes aparelhos descarregam a bateria totalmente para voltar a carregar... e pode faltar energia na mota para manter memorizado algum parâmetro destas electrónicas modernas e ressentes...
Mas se for o caso vem escrito no manual do proprietário, que não se pode desligar a bateria ou usar estes aparelhos de manutenção... Alimentação de bateria - Página 2 546328
Como isto que o inception chamou a atenção na XTR...
inception escreveu:
Imagina chegares ao pé da mota e teres o relógio a piscar, como se tivesse faltado a luz... Alimentação de bateria - Página 2 796959
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeQui Fev 10, 2011 4:20 pm
Coisas como o relógio, configuração de km para milhas e contadores parciais, de l/100 para km/l e tal não são importantes e se calhar basta desligar a bateria.
Os parâmetros de que falo são os da mistura A/F, CO por cilindro, sensores de "enrolamento de punho" e paneleirices afins.
Digo isto pelo simples facto de que aquilo não passa de uma EPROM tal como a BIOS de um PC. Mesmo sem pilha mantém as configurações. A única maneira rápida de fazer um reset é trocando fazendo a a ponte entre dois pins dedicados para o efeito (tou a resumir isto para simplificar)
Se acontecer algo estranho é porque aquilo "ardeu" e não porque ficou sem energia. Mas como em tudo há um atalho, nada como perguntar à Yamaha...
inception
inception
Moto : XTractor
MensagemAssunto: Re: Alimentação de bateria   Alimentação de bateria - Página 2 Icon_minitimeDom Fev 13, 2011 5:44 pm
sim, o 'reset' de que falo faz o azeramento de parametros dispensaveis para o funcionamento saudavel da mota como horas e odometros parciais.
até porque nao é suposto ter de afinar ou mandar afinar a mota quando se muda de bateria.
» TDM - Dificuldade em estabilizar ralenti
» bateria?
» Bateria XT 600 E (4PT)
» Bateria XT 660 R
» Bateria XT660x
