| | TTR 250 não pega | |
| | Autor | Mensagem |
Jacc
| Assunto: TTR 250 não pega Dom Nov 19, 2017 10:48 am | |
| Boas malta, estou com um problema na minha TTR 250, não consigo pôr a moto a trabalhar com o botão mágico, apenas de empurrão. Tenho a certeza que não é problema da bateria, ela funciona perfeitamente. Cada vez que a tento pôr a trabalhar, carrego no botão e nota-se na luz do ponto morto a dar "sinal", ou seja, problema do botão não será, penso eu, mas o motor de arranque nem se ouve a arrancar... O que será? Cumprimentos | |
| | | ACordeiro
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Seg Nov 20, 2017 11:43 pm | |
| Talvez o relé. Já me aconteceu. Foi só substituir. Podes testar. Com um cabo auxiliar das baterias encostas em cada parafuso. Assim ficas a saber se o motor de arranque está bom ou se chega energia. Ou então estás quieto e levas ao mecânico. | |
| | | kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Qua Nov 22, 2017 8:52 pm | |
| POdes as vezes medir a bateria e estar boa mas ela nao tem força para virar o motor. Vê os apertos dos brones e se quando carregas no botao chega energia ao motor de arranque. | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Qua Nov 29, 2017 10:49 pm | |
| ou a bateria está fraca ou as escovas do motor de arranque estão sujas encravadas ou gastas carrega a bateria e tenta de novo | |
| | | Jacc
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Ter Dez 12, 2017 12:37 pm | |
- ou a bateria está fraca ou as escovas do motor de arranque estão sujas encravadas ou gastas
carrega a bateria e tenta de novo Boas, desde já obrigado pela respota. Só uma questão: andando uns 30kms com a moto, e caso fosse problema da bateria, esse problema não desaparecia? É que já a pus a pegar de empurrão e fui dar uma volta grande com ela e ficou tudo igual. Assim que a desliguei, tentei arrancar com ela e o sinal foi o mesmo. Ou seja: não se ouve o motor de arranque. Cumprimentos Ps. Sei que já passou um tempo desde que abri o tópico, mas ainda não resolvi o problema da moto. Tenho andado pouco de moto. Abraço | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Ter Dez 12, 2017 12:54 pm | |
| - Jacc escreveu:
Abraço Se a bateria estiver mesmo morta, sim isso pode acontecer ou isso ou a mota não está a carregar a bateria. tambem pode ser o relê de arranque , ou motor de arranque, se ligares as luzes com o motor desligado elas acendem ? | |
| | | Jacc
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Ter Dez 12, 2017 2:48 pm | |
- Jacc escreveu:
A bateria não está morta. Com o motor desligado funciona tudo perfeitamente, piscas, luzes e na luz do ponto morto (N) quando carrego no botão, dá sinal na luz, mas o motor de arranque = nada... | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Ter Dez 12, 2017 3:13 pm | |
| então ou é o botão, relé de arranque (mais provável) ou escovas do motor de arranque para testar só com um multímetro ou fazendo ligação directa ao motor de arranque | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Ter Dez 12, 2017 3:15 pm | |
| podes testar se juntares os dois terminais (os parafusos ) da peça 4 no esquema acima | |
| | | Jacc
| Assunto: Re: TTR 250 não pega Ter Dez 12, 2017 3:57 pm | |
| A bocado fui ao pé da mota e liguei a ignição e nada. Agora não está a ligar nada. Ou seja, a mota fica apagada. A última vez que lhe mexi foi a uns 10dias e se eu liga-se a ignição, as luzes e todo o funcionamento era normal, só o arranque é que não funcionava. Agora, nada. Se calhar a bateria descarregou por completo.
Esta semana já não posso fazer nada, mas para a semana vou por a bateria a carregar e depois dou notícias.
Obrigado pela ajuda, Nuno. Abraço | |
| Assunto: Re: TTR 250 não pega | |
