Depois de perder a conta a quantas lâmpadas de pisca fundidas troquei desde que tenho a XT decidi converter tudo para LED.
Eis o resultado!
Encomendei este conjunto de piscas já com o relé incluído que se diz ser necessário trocar para acertar a frequência dos piscas devido à diferença de consumo em relação às lâmpadas. (Não cheguei a testar com o relé original no entanto... troquei logo tudo.)
(Ebay - preço €11,36)Notei logo que o relé novo tinha o encaixe diferente mas fiz um chicote ligado aos terminais da ficha para evitar grandes alterações aqui nesta zona.
Visto que o baixo consumo dos leds provoca passagem da corrente em excesso através da lâmpada de pisca no manómetro resultando num efeito "4 piscas" independentemente do lado em que se ligue o selector no punho, há necessidade de alterar o esquema do circuito eléctrico para o polarizar apenas num sentido instalando diodos.
Para testar a ligação original com os piscas led instalados, removi a lâmpada do manómetro e como deixa de haver passagem através dela para ambos os sentidos do circuito tudo trabalha como pretendido. Com a diferença de que ao ligar os piscas, não dá sinal no mostrador junto ao conta rotações. Quem ficar satisfeito assim sem alterar mais nada, perfeito e não se mexe mais.
Eu fui um pouco mais à frente e optei por instalar os diodos como indicado no novo esquema do circuito eléctrico e ter tudo a funcionar: piscas + lâmpada no mostrador.
Aqui pode-se ver a ficha onde a alteração terá de ser feita ao circuito original. Os fios com as setas são os que vâo ao casquilho da lâmpada.
Aqui já com a alteração feita passo a explicar o que foi mexido:
- Cortados os fios da lâmpada junto à ficha
- Usando dados de junção foram unidos os dois diodos (positivo)
- Um fio vindo da lâmpada foi ligado ao positivo dos diodos (estrela à esquerda)
- Os fios da lâmpada cortados junto à ficha (duas estrelas à direita) foram ligados a cada um dos negativos dos diodos
- Depois de identificado um negativo mais próximo (círculo no fio preto da ficha) uniu-se com um "shunt" ao outro fio vindo da lâmpada
