Assunto: Caixa de ferramentas Qua Jun 10, 2015 12:19 am
Depois de meter o escape original na xt resolvi dar uso ao antigo.
O inicio..............
O que mais me incomodava era como iria fazer a fechadura para que não estivesse sempre a pensar que alguém me poderia estar a roubar,mas continuando....
A parte de trás da tampa é assim porque além de fortalecer tem exactamente o diametro do tubo para que depois de apertado não abane uma vez que o diametro da tampa é muito aproximado do tubo.
Aqui o suporte para colocar na mota......... Nada foi furado nem alterado no quadro da mota,foi aproveitado tudo o que existia........
Já colocado na mota...........
Mas antes disto tudo tive que pensar em como iria tirar as porcas para abrir a tampa,foi então que me lembrei que a minha ROSCA não tinha porta chaves..........
Última edição por Mike MPC em Qua Jun 10, 2015 12:37 am, editado 1 vez(es)
Assunto: Re: Caixa de ferramentas Qua Jun 10, 2015 12:25 am
Gil
Moto : XTZ 660 Ténéré
Assunto: Re: Caixa de ferramentas Qui Jun 11, 2015 1:48 pm
A ideia é boa, mas esteticamente...não fica bonito Porque o tubo é muito largo fica fora das tampas.
Assunto: Re: Caixa de ferramentas Qui Jun 11, 2015 2:03 pm
Sim fica um pouco fora das tampas,mas estou a pensar meter uns alforges e ai já vai ficar diferente. Mas não parece assim tão mal,e o mais importante é que é útil. Pondero fazer uma caixa de ferramentas na traseira,mas acho que mesmo que o faça não vou tirá-la.
Assunto: Re: Caixa de ferramentas Qui Jun 11, 2015 2:06 pm
I ideia é boa mas acho que é demasiado grande e pesado alem de que provavelmente irás ter imenso barulho lá dentro com as ferramentas a chocalhar Essa tampa não deve vedar e portanto vais ficar com a ferramenta toda cheia de agua Os varões roscados tambem podiam ser evitados usando simplesmente duas porcas soldadas na lateral (por dentro ) junto à tampa , isso assim limita bastante o tamanho do material que possas colocar lá dentro
Já houve quem fizesse o mesmo por aqui com tubo de esgoto (PVC) alem de ficar com tampa estanque, é mais fácil colocar uma tranca e mais leve
Gil
Assunto: Re: Caixa de ferramentas Qui Jun 11, 2015 2:08 pm
Mike MPC escreveu:
