| Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 | |
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Qui Nov 27, 2014 2:17 pm | |
| Boas a minha tambem partiu um raio e depois vieram outros a seguir o que é normal pois a roda fica descompensada, como enraiei rapidamente não empenou, mas o cubo nunca vai empenar por isso , isso foi desgaste anormal por outra razão
Agora a jante da XT600 pelo peso e construção em ferro dá-me ideia que será muito mais resistente a empenos do que a da XT 350
Mas lá está na minha experiencia prefiro o 110 na XT350 do que o 120 assim como na 600 prefiro o 120 ao 130 que muita vez se mete apenas pela aparencia | |
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Qui Nov 27, 2014 2:28 pm | |
| Eu já tive um amigo que tinha um 160 atras numa XT 600 e nunca teve problemas com os raios!! Se calhar outro motivo qualquer que originou esse problema nos raios... meu pneu também são só 6mm acho que não deve ter grande problema e como já não tem muito piso vou deixar acabar | |
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Qui Nov 27, 2014 2:30 pm | |
| Quanto às medidas dos pneus e suas "confusões" de números, passo a explicar :
Os pneus têm 3 medidas
1- Largura do rasto
2- Altura do pneu da jante até ao cimo do rasto (tambem chamado de perfil)
3- Diâmetro da jante
Antigamente os pneus eram medidos em polegadas
Antigamente os pneus de carros e motas tinham a mesma medida na altura e na largura ou seja o perfil é de 100%
Por exemplo um pneu 4,50-16 tinha de largura 4,5 poelgadas e de altura tambem 4,5 polegadas em jante de 16 polegadas
Isto resulta num pneu muito "alto"
com o avanço do tempo surgiu a necessidade de criar um pneu mais baixo para aumentar a estabilidade e surgiram os pneus radiais e com eles a necessidade de uma nova medida e então as denominações com a letra "R" convenvionou-se terem 88% de perfil alterou-se tambem a unidade de polegadas para mm Por exemplo uma medida vulgar em carros pequenos :
155 R 13 significa que tem 155 mm de largura e 88 % de 155 em altura ou seja 124mm
Mais tarde surgiram outro perfis de pneu e houve necessidade de colocar essa indicação e surgiu aquilo que usamos actualmente por exemplo um pneu
205/55/16 terá 205 mm de largura 112,5 mm de altura (perfil 55% de 205 ) e jante 16 polegada
Por isso as medidas de perfil variam consuante a largura do pneu normalmente o nº do perfil é menor quando aumenta a largura isso para compensar
Assim encontras um pneu 120/80/17 tem de perfil 96 mm enquanto em 130 provavelmente não encontras um 130/80m mas sim um 130/70/17 que tem de perfil 104 mm
Há ainda outra forma de medição usada haitualmente em pnues de máquinas e tambem nas moto4
por exemplo na moto4 que eu tive tinha pneus 22/10.5/8 que significa que o tamanho TOTAL do pneu (diâmetro exterior) é de 22 poelgadas, com 10.5 polegadas de largura em jante 8
Duncan
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Qui Nov 27, 2014 2:37 pm | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Sáb Abr 16, 2016 10:07 pm | |
| Actualmente um pneu 110 / 80 r18 para por atras bom 70estrada/30 fora de estrada, qual opinao e valores. Obrigado | |
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Sáb Abr 16, 2016 10:36 pm | |
Duncan
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Dom Abr 17, 2016 2:09 am | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Seg Abr 18, 2016 11:48 pm | |
| Não tem la grande fama, eu vi um com piso de estrada e gostei, so nao sei a marca, qual o valor do mitas 07 para a xt 350? | |
Duncan
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Ter Abr 19, 2016 8:16 am | |
| - kapataz escreveu:
- Não tem la grande fama, eu vi um com piso de estrada e gostei, so nao sei a marca, qual o valor do mitas 07 para a xt 350?
https://www.pneuslider.pt/pneu-moto-110-80-18/ É só escolher | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Ter Abr 19, 2016 8:15 pm | |
| Neste momento vou queimar o que tenho , so mudarei la para o final do versao . Mas ando a sondar. | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 Qua Abr 20, 2016 11:29 am | |
| Gostei do Metz eles e do tkc 80 | |
| Assunto: Re: Duvida Pneus, medidas e pressão XT 350 | |
