| bateria? | |
Diogo Jorge
Moto : Yamaha XT600E
| Assunto: bateria? Seg Nov 24, 2014 2:31 pm | |
| Boas pessoal, Ha pouco tempo fiquei sem bat na mota, reparei q o fusivel estava a fazer um bocado mau contacto, arranjei isso, reparei ainda q a bateria estava completamnete seca e pus um bocado de agua destilada, carreguei, e hoje fiquei sem bat outra vez (andei 3vezes), sera q o acido ja foi todo a vida e é preciso uma nova? Ou pior, isto pq li os posts abaixo, sera o alternador ou o regulador? Aguardo resposta, Um abraço e boa voltas | |
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 2:49 pm | |
| Boas Q mota é? O líquido não devia sair, ao colocar agua ficou mais diluido, o regulador só medindo para ver como esta | |
Diogo Jorge
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 3:01 pm | |
| Xt600 3tb, estava sem uma pinga, ate virei a bat ao contrario e nada | |
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 3:11 pm | |
| O mais certo é precisares de uma bateria nova. Elas não gostam de andar secas, o regulador não gosta de baterias fracas por isso o melhor é investir já numa boa | |
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 6:16 pm | |
| Se a bateria tivesse boa irias conseguir po a mota a trabalhar uma serie de vezes ate ela deixar de trabalhar.Para saberes se o alternador esta bom tens que usar um multímetro,julgo que seja a forma mais facil de saber | |
jagyver
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 6:32 pm | |
| Se precisares de bateria nova compara na motoclasse e na robert mauser! Ambas têm preços muito bons! | |
Diogo Jorge
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 9:48 pm | |
| pois... eu só fiz umas 3 ou 4 viagens de no max 10 kms... se ela descarregou assim deve ser quase de certeza da bateria nao? | |
Diogo Jorge
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 10:08 pm | |
| já agora, Jagyver, esta marca http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=74_899&products_id=56347 la do site robert mauser será boa? cumps | |
Diogo Jorge
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 10:18 pm | |
| ou será que compro uma destas? http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=2184&category_id=35#.VHOtwIusXik http://www.motoclasse.com/index.php?mod=catalog&action=viewProduct&product_id=113&category_id=35#.VHOt-ousXik que sao a 35e? as YUASA já sao 56e | |
jagyver
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 10:51 pm | |
| Diogo, não estamos a falar numa Yuasa, mas também é bem mais barata. Tenho um amigo que comprou uma, já a tem montada na mota praticamente a fazer 1 ano e até ver, sem problemas ou sinal de enfraquecimento. Se estiveres a pensar comprar lá, e se te interessar, diz-me que consigo arranjá-la um pouquinho mais barata e com entrega na morada que me indicares sem pagares mais por isso. Pagas contra-entrega sem custos acrescidos. Sempre poupas na deslocação! Mas terás de esperar até ficar disponível, pois está esgotada. Tens sempre alternativa em gel. A grande vantagem desta é no caso de queda, inclinação excessiva ou coisa parecida, não tem derrame. É ligeiramente mais cara, mas ainda assim, creio que talvez compense pois com o desconto que tenho, fica mais barata que a de electrólito líquido. http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=66922 Também tenho um outro amigo meu que colocou uma destas e está satisfeito com ela. Esta está disponível para entrega. Se te interessar, diz-me alguma coisa por PM. Abraço! | |
jagyver
| Assunto: Re: bateria? Seg Nov 24, 2014 11:14 pm | |
| - Diogo Jorge escreveu:
- pois... eu só fiz umas 3 ou 4 viagens de no max 10 kms... se ela descarregou assim deve ser quase de certeza da bateria nao?
Para pores alguma carga de jeito na bateria, convém fazeres um pouco mais de quilómetros que isso. Aponta para aí para cima de 17 ou 20. Eu quando tinha a bateria da STen a fraquejar punha-lhe entre 25 a 30 e funcionava. Agora na Suzuki ainda não tive esse problema. O motor da STen puxava um pouco mais pela bateria no arranque, tal como a VMax, que todos os anos lhe mudava de bateria. | |
| Assunto: Re: bateria? Qua Fev 18, 2015 7:27 pm | |
| Vou aproveitar este tópico para colocar uma duvida. Meti uma bateria nova na xt,esqueci-me da chave ligada e ficou sem carga ( neste momento a bateria esta a carregar ) Agora a minha duvida.A bateria apresenta 11,4 v e não dá para por a mota a trabalhar,dei encosto e mesmo com a mota a trabalhar a voltagem não sobe dos 10,5 v. É um sinal normal de bateria fraca,ou algo esta mal ? Em andamento ela anda normal,não se nota nada. | |
| Assunto: Re: bateria? Qua Fev 18, 2015 7:52 pm | |
| Ou o multímetro esta marado (pouco provável) ou o carregador não fez o seu trabalho porque estava com mau contacto nos bornos e tal ou a bateria deu o bérro ou esta mal apertada nos bornos Talvez seja isso | |
| Assunto: Re: bateria? Qua Fev 18, 2015 7:59 pm | |
| Isto aconteceu quando a bateria estava em baixo,a bateria esta agora a carregar. Estou a perguntar porque amanha quando a for meter queria saber se tenho algo mais a fazer ou não | |
| Assunto: Re: bateria? Qua Fev 18, 2015 8:06 pm | |
| Se tiver 12,8 ou mais depois de desligar o carregador passados 30 minutos está boa | |
| Assunto: Re: bateria? | |
| bateria? | |
