| Corrente salta fora na cremalheira | |
+4Moutinho webmonstro portista Sérgio Martins 8 participantes |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 8:55 pm | |
| Boa noite, precisava de uma ajuda em relação a um problema que me surgiu na minha XT 600 E. Em andamento aqui á 2 meses atrás a corrente saltou fora, aí verifiquei que no esticador da corrente não correspondia o mesmo tipo de afinação de um lado para o outro( a mota veio para as minhas mãos assim e eu não vi) Então eu nessa altura coloquei tudo direito ( espero eu... ). Hoje, mais uma vez aconteceu, ia eu a ultrapassar um carro e a corrente salta fora. Com sorte á mistura encostei, e voltei a colocar a corrente ao sitio e devagarinho até casa. A corrente não aparenta muita folga e os esticadores estão na mesma numeração. Acho estranho a corrente em tão pouco tempo ter folga ao ponto de saltar fora, faço cerca de 30 km diários e no espaço de 2 meses acontece-me 2 vezes a mesma coisa. Preciso de opiniões para eliminar isto. Cumprimentos para todos os membros do cxtp | |
portista
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:04 pm | |
| Que folga vertical deixas na corrente? Está a corrente bem oleada? Está a roda bem apertada? | |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:09 pm | |
| - portista escreveu:
- Que folga vertical deixas na corrente? Está a corrente bem oleada? Está a roda bem apertada?
Boas portista, você afina a folga com algum medidor ( fita métrica ou paquimetro )? Sim por costume vou oleando a corrente. | |
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:18 pm | |
| Vê se o pinhão esta correctamente colocado e se não esta montado ao contrário, o mais certo é essa corrente já não está em condições. De outra forma nem a conseguias meter novamente sem desapertar o eixo. Qtos km tem? | |
portista
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:34 pm | |
| Viva, sim meço com uma fita metrica... | |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:44 pm | |
- Vê se o pinhão esta correctamente colocado e se não esta montado ao contrário, o mais certo é essa corrente já não está em condições. De outra forma nem a conseguias meter novamente sem desapertar o eixo. Qtos km tem?
Eu coloquei a corrente em cima de alguns dentes da cremalheira e depois andei com a mota á mão para trás e ela engatou, já da 1ª vez fiz desta forma. Como vê a posição correcta do pinhão? | |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:46 pm | |
- Viva, sim meço com uma fita metrica...
eE você vê essa medida pela escora? Quantos cm será indicado? Pelo que já vi será entre 3 e 4 cm, é isso!! | |
portista
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 9:55 pm | |
| Encostas a fita perpendicularmente a corrente e e depois mexes a corrente para cima e para baixo e a diferença é a folga
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 10:03 pm | |
| Essa corrente parece-me ja estar muito gasta, se estivesse boa nao a conseguias voltar a colocar assim. Qual é o número da posição que tens no esticador? | |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 10:09 pm | |
- Encostas a fita perpendicularmente a corrente e e depois mexes a corrente para cima e para baixo e a diferença é a folga
Ok e obrigado, vou verificar dessa forma | |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 10:12 pm | |
| - Moutinho escreveu:
- Essa corrente parece-me ja estar muito gasta, se estivesse boa nao a conseguias voltar a colocar assim. Qual é o número da posição que tens no esticador?
Também poderá ser, eu é que não sei avaliar. Está na posição "quase no 5", e se tiver mal esticada se calhar é mesmo 5 | |
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 10:45 pm | |
| Acho que ja está a ficar um bocadinho laça, ja agora é uma corrente com ou sem o-ring's?, a cremalheira e pinhão não estarão também em fim de vida? | |
Sérgio Martins
Moto : XT 600 E
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 11:01 pm | |
- Acho que ja está a ficar um bocadinho laça, ja agora é uma corrente com ou sem o-ring's?, a cremalheira e pinhão não estarão também em fim de vida?
Não sei responder se é de o-ring's ou não, também se tiver de trocar o mais aconselhável deverá ser o kit de transmissão completo. Na troca do kit é melhor, com o-ring's ou sem? | |
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 11:04 pm | |
| Com orings dura mais tempo | |
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira Qua Set 10, 2014 11:18 pm | |
| Nunca andei com a corrente na posição 5 pois antes disso está boa para ser trocada a não ser que tenham mudado a relação mas olha se quiseres dá uma vista de olhos aqui: http://vadiodaxt.blogspot.pt/2010/10/corrente-de-transmissao.html tem algumas dicas que vão desde como esticar a corrente até como avaliar se está ok para rolar ou a necessitar de ser trocada | |
| Assunto: Re: Corrente salta fora na cremalheira | |
