| DR 350 ES e Outras | |
+31dmsaraiva Jarod Nuno_Dias samurai19 Figa5 Edgar tommyn Mike MPC daniellousa Pedro Silva Joel82 Lisboeta Jacc Flat_Out pedrof balasteiro pollux Marco constantino Paulo Neto ET600 tintas72 Johnny_1056 Bruno Mourato jri92 Moutinho javleitao Duncan Jorge Nélio Pmvpires webmonstro 35 participantes |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Ter Jan 05, 2016 9:49 am | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Ter Jan 05, 2016 10:49 am | |
| As XR`s têm dessas coisas!! | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Jan 17, 2016 7:26 pm | |
Duncan
Moto : XT 350 e FZ6s
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Jan 17, 2016 11:13 pm | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Seg Fev 01, 2016 10:35 am | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Ter Fev 02, 2016 7:11 pm | |
| Essa AJp é um belo brinquedo Como é que te safaste depois com o cabo e o tubo? | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Ter Fev 02, 2016 9:05 pm | |
| O tubo usei um dos tubos de retorno, cortei e usei o no lugar do que estava roto, e tapei o retorno com um parafuso,. O cabo partido, meti a trabalhar de empurrão em 1a e fui o resto do caminho sem embraiagem | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Qua Fev 03, 2016 9:51 am | |
| Essa do tubo é bem pensada!! | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Qua Fev 03, 2016 3:31 pm | |
| Já agora algumas fotos do "animal" a mota tem uma construção bastante "diferente " e inteligente O quadro é apenas uma secção quadrada que serve também de passagem de ar para a admissão e passagem de enchimento para o depósito de gasolina : Depósito que está por baixo do assento e tem sensor de reserva , porque não tem torneira, e bomba de combustível (a vacuo) porque está mais baixo do que o carburador Aqui o promenor da bomba e seus tubos : aqui visível o tuboo de retorno que usei para remendar a situação e ainda é visível o tubo grosso que serve para a passagem do combustível para o depósito a localização da bateria ( o suporte fui weu que fiz , pois não vinha na mota ) | |
João Quinteiro
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sáb Fev 06, 2016 3:11 am | |
| Nuno, BRUTAL!!! Que brinquedo fixe, mesmo!!
Conheço pouco a AJP e agora ainda fiquei curioso. | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sáb Fev 06, 2016 11:20 am | |
| A simplicidade desse quadro | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Fev 07, 2016 7:56 pm | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Dom Fev 14, 2016 8:26 pm | |
| Boas Tenho feito alguma bricolage na AJP Como disse anteriormente a mota não tem torneira de combustível e apenas tem uma luz de Reserva A mota não vinha com a instrumentação e eu apliquei-lhe uma luz de aviso: a luz funciona graças a um sensor que é este: mas o sensor funciona de uma maneira um pouco invulgar e o que está dentro do sensor é apenas isto: Isto é um Thermister Ou seja uma resistência que varia com a temperatura Neste caso um NTC em que a resistência diminui com o aumento da temperatura E o que tem a temperatura a haver com o nível de gasolina ? É que a gasolina está sempre mais frio que a temperatura do ar , quando o sensor está submerso na gasolina arrefece e a resistência aumenta, não deixando passar corrente suficiente para acender a lâmpada Quando o nível de gasolina baixa o suficiente para o sensor ficar descoberto , a corrente que passa por ele aquece-o e a resistência diminui , aumenta a corrente na lâmpada e esta acende É um sistema simples que não conhecia e que funciona sem peças móveis e usado em outras motas também | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras Sáb Fev 27, 2016 12:15 am | |
| mais uma volta no passado dia 20 com o ET, Tintas e Daniel, zona de Tábua - Góis https://vimeo.com/156907392 20-02-2016 from Nuno Abreu on Vimeo. | |
| Assunto: Re: DR 350 ES e Outras | |
