 tenere com problemas de carga
hugobruno
6 participantes
Ir à página : Anterior  1, 2
angelo_lopes
tenere com problemas de carga - Página 2 Star310
angelo_lopes
tenere com problemas de carga - Página 2 Empty
MensagemAssunto: Re: tenere com problemas de carga   tenere com problemas de carga - Página 2 Icon_minitimeDom Dez 02, 2012 3:16 pm
Hoje de manhã fui novamente fazer medições. A bateria continua ligada ao carregador para se manter carregada a 95~100%. Estava nos 12,8 Volts. Pus o motor a trabalhar e deixei-o aquecer durante um minuto. A bateria estabilizou nos 12,7 Volts. Comecei a aumentar a rotação lenta e gradualmente. Pelas 3.000 RPM caíu para os 12,6 Volts e assim se manteve, sem qualquer flutuação. 4.000, 4.500, até às 5.000 RPM. Nunca aumentou, nunca desceu. Quando caíu para o ralenti regressou aos 12,7 Volts.
Como disse a um Amigo a quem reconheço alta capacidade para estes assuntos, não tenho conhecimentos sobre a electrónica das Motos actuais nem disponibilidade para a estudar, mas fico com curiosidade de saber se a ECU ou centralina tem parte activa no carregamento da bateria..
Vou ficar a comer pipocas.
Abraço,
tenere com problemas de carga - Página 2 919911
http://www.angelolopes.com
MensagemAssunto: Re: tenere com problemas de carga   tenere com problemas de carga - Página 2 Icon_minitimeDom Dez 02, 2012 7:19 pm
angelo_lopes escreveu:
acho que não tem...
electricamente não tem... pois o circuito de carga é igual ao duma XT600E tenere com problemas de carga - Página 2 353512
eu dei uma vista de olhos pelo esquema eléctrico e é um sistema de carga convencional
esses valores são muito baixos... isso não deve estar a carregar a bateria tenere com problemas de carga - Página 2 546328
hugobruno
hugobruno
Moto : xt660z
MensagemAssunto: Re: tenere com problemas de carga   tenere com problemas de carga - Página 2 Icon_minitimeDom Dez 02, 2012 7:22 pm
estou a ver que é mais um retificador,algo nao esta bem,sao retificadores a mais
MensagemAssunto: Re: tenere com problemas de carga   tenere com problemas de carga - Página 2 Icon_minitimeDom Dez 02, 2012 7:40 pm
pois pode ser apenas problema na ficha...
apertar bem todos os terminais...
Talvez se tenha que fazer isto... para garantir que não é do volante magnetico
basta medir continuidade na ficha do rectificador entre os fios brancos
e entre os fios brancos e a massa
entre os fios brancos deve ter 0,22 ~ 0,33
e entre os fios brancos e a massa não pode ter nada
Agora o problema é se as bobines estão boas a frio (com o motor frio) e depois de quente acabam por alterar os valores ou entrarem em curto... devido a uma falha no verniz do enrolamento Neutral
tenere com problemas de carga - Página 2 Avariaxt660z5
ABR tenere com problemas de carga - Página 2 919911
Lupan
Lupan
Moto : Yamaha XT 600 X 2008
MensagemAssunto: Re: tenere com problemas de carga   tenere com problemas de carga - Página 2 Icon_minitimeSeg Dez 03, 2012 10:25 am
hugobruno, boas já viste a cablagem que liga ao rectificador? Eu tive exactamente o mesmo problema na minha, mudaram bateria e rectificador, mas no fim era a cablagem que estava danificada, trocaram tudo e até hoje depois de quase 2000 km tudo normal...
» Problemas de carburaçao da kawasaki klr 650 tengai .... a tenere da kawasaki :P
» Manter carga na bateria
» Problemas Electricos XT 600
» problemas de cdi???
» Problemas Eléctricos ???
