| Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB | |
joaohg
Moto : XV 535, XT 3TB
| Assunto: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qua Nov 14, 2012 10:55 pm | |
| Boas, Arranjei dois depositos de uma Tenere (2TY) de 1989 e queria montar na minha XT mas não vejo como o instalar a não ser a paulada... Porque é que o quero fazer? -> para ter 23lt de combustível e autonomia maior que a outra mota que tenho. Ou fico sem guiador ou vai "aterrar mesmo em cima dos colectores... e pois fico com um "closet" debaixo do dito deposito... -> Esticar as entradas de ar e puxar o CDI para lá? o que fazer? Já alguem o fez? como???? Obrigado pela ajuda a todos | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qua Nov 14, 2012 11:02 pm | |
| Boas Acho que não deve ser fácil , mas é questão de modificar os suportes salvo erro esse modelo tem uma barra soldada no quadro com os apoios do depósito enquanto que a 3tb tem os apoios directamente no quadro
Outra forma de aumentar a autonomia seria comprares um deósito de 23 l da acerbis (que são raros) ou então adptar um depósito na traseira
Mas já agora porque queres tanta autonomia ?'
joaohg
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qua Nov 14, 2012 11:10 pm | |
| Uma boa pergunta 1º Por detestar parar para meter gasolina 2º na mota anterior tinha um deposito parecido 3º gosto esteticamente 4º mostrar o deserto a mota Vistas bem as coisas penso que um deposito maior dá mais confiança para as viagens | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qua Nov 14, 2012 11:34 pm | |
| - joaohg escreveu:
Arranjei dois depositos de uma Tenere (2TY) 2TY não existe pelo menos na Europa não há nada com esse codigo isso deve ser algum código Brasileiro ou da America do sul mas se é o que estou a pensar deve ser o 1VJ da Ténéré que tem o filtro de ar por cima do cilindro e vais ficar com um buraco enorme nessa zona... e também vais ter que pensar numa forma de bombear a gasolina porque vais ter alguma abaixo do nível dos carburadores... Penso que a alteração mais facil e correcta seria o deposito da acerbis de 23L que pode ultrapassar os 25L | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qua Nov 14, 2012 11:44 pm | |
| mete ai as fotos dos depostios
acho que sao da 3AJ
joaohg
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qua Nov 14, 2012 11:54 pm | |
| São de uma XTZ Tenere de 89 são Estes Hum.... até onde a gravidade o leva não ha problema, de lá para baixo... tem de ir de empurrão (com bomba de combustível)
Nada como falar com quem sabe...
O Problema do Arcebis e mesmo o preço ...
No buraco estava a contar colocar o CDI e o respirador do filtro de ar
São de uma 3AJ porque têm os apoios da carnagem na frente | |
joaohg
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 12:13 am | |
| Mas a tenere tem bomba de combustível? O Motor e o mesmo, o carburador está no mesmo sitio as distancias são as mesmas...
sabem dizer-me se tem bomba de combustível? | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 12:41 am | |
| - joaohg escreveu:
- Mas a tenere tem bomba de combustível?
sabem dizer-me se tem bomba de combustível? Tem só a Tenere XT600 34L ou 55W é que não necessita de bomba de gasolina este deposito é uma obra de engenharia do caraças que leva 28 litros este é o teu deposito... e leva uma bomba | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 9:42 am | |
| a minha anda sem bomba, perdi um litro na reserva, mas ganhei que a mota desferra em andamento. | |
joaohg
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 10:03 am | |
| - Paulo Neto escreveu:
- a minha anda sem bomba, perdi um litro na reserva, mas ganhei que a mota desferra em andamento.
Neste caso, com duas torneiras de combustível (Esq+ Dir) duas reservas (Esq+Dir) ao esgotar um dos lados podemos passar para o outro e andar mais uns 200km e depois atestar. Correto? Perder um litro em 23 não me preocupava agora o desferrar é que me deixa com as costas para dentro... Essa dita cuja bomba arranja-se bem? tem ligações elétricas? onde é que se podem apanhar? Edgar Muito obrigado pela ajuda a todos! | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 10:07 am | |
| a boba é de vácuo e é identico à XTZ750 super .tenere e xj 600 salvo erro, igual a algumas moto 4 polaris (scrambler 500) não tem ligações electricas apenas de vácuo (o ponto que está na falange de carburador )
mas podes tamebm adaptar a bomba electrica de uma xj 900s
nuno | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 10:09 am | |
| expliquei me mal...desculpa
com a bomba a mota quando desferrava ou pedia a reserva parava por completo, tinha de virar a torneira e dar ao arranque.
sem bomba a mota ferra em andamento, é só virar para a reserva que ela pega logo. | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 5:45 pm | |
| Boas sobre bombas de gasolina : Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) | |
joaohg
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 10:46 pm | |
| Dá para ver que é possível instalar afinal de contas. Compensa passar o CDI e a entrada de ar la para baixo? (do deposito de combustível) Sempre se podia aproveitar o espaço ganho para colocar la ferramenta e outros acessórios o que acham? Cumps | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB Qui Nov 15, 2012 11:18 pm | |
| pois... o banco é retirado com dois parafusos... e depois tens acesso a esse espaço... mas o teu CDI está mais alto que a entrada do filtro de ar toda a parte eléctrica da XT600E está bem protegida... não vejo vantagem nisso Opinião pessoal... alias... até sou da opinião que esse deposito vai ficar mal... ou melhor!! eu na minha não queria esse deposito... se fosse o da 34L ou da 55W... ou também o da 1VJ... isso sim já queria... os meus 2 cêntimos | |
| Assunto: Re: Montar deposito de uma Tenere 2TY numa XT 3TB | |
