| Yamaha XT600 3TB - ProFit | |
+17Moutinho marcoantonio Jorge ACordeiro Gil tiagomp91 bmbelo Helder Migpedro Paulo Neto webmonstro Fernando Brito Edgar Pmvpires Figa5 rickyFMX ricardo30portela 21 participantes |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Seg Fev 11, 2013 1:17 pm | |
| Boas,
Não tenho vindo postar novidades pois o meu carro avariou, e estou com maior atenção para o carro!
O motor de arranque da XT entregou a alma ao criador, à umas semanas!
Os motores de arranque das 4PT são compativeis com o motor 3TB? | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Seg Fev 11, 2013 7:29 pm | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Seg Fev 11, 2013 8:13 pm | |
| Tenho um senhor em Odivelas que me faz um usado por 50€, mas saiu de uma XT de 99 (4PT). A minha questão é se dá para meter na minha burra? | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Seg Fev 11, 2013 8:55 pm | |
| Pois... penso que dá, mas não tenho certezas... por esse preço é muito bom. Abraço | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Ter Fev 12, 2013 1:22 am | |
| se levarmos o velho e comparar-mos com esse mais recente... podemos tirar boas conclusões No catalogo de peças eles têm códigos diferentes mas acredito que seja a mesma coisa... | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Ter Fev 26, 2013 7:57 pm | |
| Boas tardes, Conforme anunciei em cima fui buscar o motor de arranque. Mas ficou na mesma Ou seja, dou ao "starter" o motor de arranque não roda, mas oiço os "clicks" da peça que têm o motor de arranque e a bateria ligados. (relé do motor de arranque?) Portanto, o senhor garantiu-me que o motor de arranque saiu da mota a funcionar! O starter faz contacto com o relé do motor de arranque! Mas não lhe chega corrente, será o tal relé? Como posso testa-lo para ver se está bom? | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Qua Fev 27, 2013 1:49 am | |
| Pensei que tinhas a certeza.... Pode mt bem ser do relé... Faz um chante e se a mota pegar é do relé... Abraço | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Qua Fev 27, 2013 10:36 pm | |
| tchiii........ então é o relé que eu tenha conhecimento... nunca ouvi que um motor de arranque duma XT 600 E 4PT tenha entregue a alma ao criador | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Qui Fev 28, 2013 6:32 pm | |
| Testei o relé e "atraca" correctamente, está com uma resistência de 5ohms (penso que é normal). Acho que está bom!
Mais ideias?
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Qui Fev 28, 2013 11:44 pm | |
| Estiveste a medir a bobine a bobine pode estar boa e o contacto que ela actua ter ido ao ar normalmente ou 95% dos casos é o contacto que se lixa tens que chantar os contactos e ver se o motor de arranque roda mas isso faz sempre uma faisca do caraças e uns estalinhos | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Sex Mar 01, 2013 8:03 am | |
- Estiveste a medir a bobine
tens que chantar os contactos e ver se o motor de arranque roda mas isso faz sempre uma faisca do caraças e uns estalinhos Sim amigo Edgar, meti 12v numa fonte e ele atraca correctamente. Peguei num multímetro e marcou 5ohms. Chantar... convém ser com o motor de arranque fora da mota certo? Amanhã vou-me entreter | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Sáb Mar 02, 2013 1:56 am | |
| o relé de arranque tem dois pernos com porcas agarras num alicate ou algo metalico mas que seja isolado no sitio onde estas a segurar com a mão e encontas neste dois pernos onde liga o fio grosso vermelho que vem da bateria e o outro que vai para o motor de arranque mas esse teste faz-se antes de desmontar o motor de arranque | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Ter Mar 12, 2013 9:57 pm | |
| Depois de mês e meio finalmente com ajuda de um companheiro, hoje consegui ter tempo e resolver o problema. O problema era a bateria. Sinceramente não sei se terá sido também o motor de arranque, porque quando o tirei estava já com uma das escovas solta... secalhar de tanto insistir. Isto tudo porquê, porque na minha garagem tenho um carro parado a uns tempos e ficou sem bateria... alguém se lembrou de dar cabos ao carro com a pobre XT... e o resultado foi a bateria marcar 12.76v mas não tinha sequer força para rodar o motor. Peguei no multimetro, fiz uns testes na bobine e no cachimbo da vela com uma bateria mais potente e vi que estava a chegar corrente a vela... Relé e interruptor... estão bem, motor de arranque... roda, bobine... boa. Só pode ser bateria! Encostei a bateria do meu Corsa a XT e pegou logo a primeira depois 1 mês e tal parada Pronto, peguei nela e fui aproveitar a tarde. Encontrei um rapaz meio maluco com uma pit bike 125cc e lá demos um passeio de uma horinha aqui no quintal... ainda lhe saltou a corrente da pit bike uma vez e lá lhe arranjei aquilo e seguimos sempre a partir loiça Por esquecimento da maquina fotográfica, só tirei foto a chegada. | |
ricardo30portela
Moto : XT600E 3TB
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit Qua Abr 10, 2013 10:26 pm | |
| A XT têm estado parada porque estou a fazer uma pequena revisão á suspensão da frente. Desmontei tudo como manda a lei, e cheguei ao ponto de não conseguir "sacar" os retentores das bainhas. Com isto, fui ler bem o manual e reparei que existe uma chave interior que se mete por dentro das baixas e depois consegue-se desmontar tudo e tirar as bainhas. A bancada com o material todo: Como não tinha essa chave, pedi ajuda a um amigo e lá arranjamos a solução!!! maravilha Para sacar este interior de dentro das bainhas O oleo que saiu ^ Limpeza nas torres Já que estou com a mao na massa, aproveito e faço já o check-up ao travão dianteiro Já vou adiantando umas coisas, mas só tenho tempo ao fim de semana para sujar as mãos Abraço | |
| Assunto: Re: Yamaha XT600 3TB - ProFit | |
