| Pintura das tampas do Motor XTZ 750 | |
kita
Moto : XTZ 750; TDR 250 e outras
| Assunto: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Ter Jan 24, 2012 3:54 pm | |
| Boas Sou recente por aqui mas como estou a restaurar uma XTZ 750 .. .Como tenho algumas duvidas achei que seria um bom sitio para me esclarecer . Neste momento estou a atacar todas a frentes do restauro, mas estou com alguns problemas quanto a pintura das tampas laterais do motos. Alguem sabem onde posso comprar tinta igual a de origem ou se sabem quem possa pintar ficando igual ?? Ja agora o restauro tera as seguintes etapas: - Pintura de toda as carnagens da mota. - Pintura do Motor - Substituir embraiagem - Revisao ( Troca de correia tensor e afinacao de carburação) - Substituicao da transmissao - Substituicao de rolamentos das rodas - Manutencao as Suspenções ( Troca de oleo e retentores) - Etc.. de certeza que vai aparecer muito mais coisa para fazer OBJECTIVO : Lés a Lés 2012 e depois logo se ve..... | |
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Ter Jan 24, 2012 4:56 pm | |
| Boas; Antes de se iniciar qualquer restauro, convem ter noção do trabalho e recursos necessários para que se cumpra o objectivo.
O motor está assim com tão mau aspecto que precise de ser pintado??? Um trabalho bem feito significa tirar as tampas a pintar, decapá-las, tratar eventuais imperfeições e voltar a pintar. Ao tirar as tampas, aconselha-se a usar juntas novas.
Esse motor não tem correia, mas sim corrente. Se o motor estiver em bom estado, a corrente é quase eterna. pode-se contudo dar uma vista de olhos ao tensor para ver se este está a funcionar correctamente e se não está muito "esticado". Se estiver muito esticado, só neste caso te deves preocupar com a corrente. De acordo com o Manual de Serviço destes motores, deve-se verificar a folgas das válvulas de 40 000 em 40 000km.
De resto, analisa o desgaste de cada um dos elementos. | |
kita
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Ter Jan 24, 2012 5:08 pm | |
| Boas Nao é que esteja com muito mau aspecto, eu é que queria por a mota o mais original possivel, tipo a sair do Stand.. Quanto a corrente é so por descargo de consciencia. Ja que se vai deitar as maos a massa vou por tudo direitinho( corrente tensor valvulas) ate porque embora a mota marque 50000km nao tenho a certeza se nao tem mais | |
kita
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Ter Jan 24, 2012 5:16 pm | |
| A ideia era ficar como esta mas com o escape de origem | |
kita
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Sex Jan 27, 2012 12:13 pm | |
| - kita escreveu:
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Sex Jan 27, 2012 12:16 pm | |
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Sáb Jan 28, 2012 7:38 pm | |
| @Kikas Boas, Eu, quando precisei de dar uns retoques no quadro da minha, comprei um spray no Aki e resultou muito bem. Por acaso tive sorte porque só tinha uma referencia visual, mas aconcelho-te a levar algo com a cor que pretendes. Se estás a pensar pintar antes á pistola, então deves dirigir-te a uma casa de tintas, que eles lá teem aquelas "lamelas" com quase todas as cores, e assim escolhem a que mais se aproxima. Abraço | |
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Sáb Jan 28, 2012 7:41 pm | |
| @ Kita Desculpa a troca do nome | |
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Sáb Jan 28, 2012 9:02 pm | |
| @ Kita Fui procurar e lá o encontrei. Este é o spray que utilizei para pintar o quadro;
Última edição por Jomatos em Qui Ago 09, 2012 3:05 pm, editado 1 vez(es) | |
hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Sáb Jan 28, 2012 9:41 pm | |
| provavelmente na yamaha consegues arranjar a referencia,depois na robialac fazem a tinta | |
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Dom Jan 29, 2012 1:36 am | |
| - kita escreveu:
já agora se me permites... Se vais substituir a embraiagem... tens que trocar o óleo... acho que o tensor não se troca (como disse o johnny)... ou tem cliques pela frente ou não tem... se não tem e está perto do fim do curso, temos que trocar a corrente... Os rolamentos são inspeccionados montes de vezes ( ou seja sempre que trocamos pneus, podemos ver o seu estado) por isso... trocar por precausão... é bom e custa normalmente 50€ em rolamentos mais mão de obra Os retentores se tiverem bom aspecto... comigo era vira milho, e nada de pagar mão de obra se a coisa está boa... se a mota esteve parada muito tempo, podem estar na sucata... ou perto disso... o óleo é fácil e rápido... é só aspirar e toca a andar... Falta falar dos travões... liquido do radiador... velas... filtros... lubrificar o braço oscilante... todos os cabos e ver todos os tubos... aperto dos raios da frente e nem me estou a lembrar por agora de mais nada... e venha uns 10 lés a lés seguidos ABR | |
kita
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Dom Jan 29, 2012 9:59 pm | |
kita
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Dom Jan 29, 2012 10:03 pm | |
| - Jorge Matos escreveu:
- @Kikas
Abraço Por acaso nao dei nenhuma olhadela porque a ultima experiencia nao foi muito boa .... Mas vou analisar pode ser que tenha uma surpresa..Obrigado | |
kita
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Dom Jan 29, 2012 10:07 pm | |
| @hugobruno
Isso era muito bom , mas os homens da Yamaha nao são muito amigável nesse tipo de informação, ate porque também precisão de vender pecas novas... | |
hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 Dom Jan 29, 2012 10:11 pm | |
| eu ja fui á yamaha e eles disseram-me a referencia do azul do deposito,por isso achei que tambem diriam outras cores se pedisse | |
| Assunto: Re: Pintura das tampas do Motor XTZ 750 | |
