| Velocímetro / conta KM | |
+5darkrider Pmvpires mcordeiro Edgar FISTSxOFxFURY 9 participantes |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 8:53 am | |
| Bom dia a todos e bom ano desde já :)
Bem, hoje estou com um problemazinho na minha Té. Ao vir pro trabalho e numa altura que olhei pro conta-km, nao é que ia a mais ou menos 80km/h e o velocimetro vai pro zero e não funcionou mais? Nem velocimetro nem os KM totais/parciais.
E pronto, precisava de uma pequena ajuda, pode ser uma coisa bastante simples, tipo enroscar algo ou assim, mas como não tenho o manual da Té não faço ideia onde procurar e como há aqui pessoal entendido, basta darem-me a dica e talvez consiga tratar disso sozinho!
Desde já fico bastante agradecido.
Um abraço | |
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 11:45 am | |
| Boas Muito provavelmente partiu-se a bicha... por vezes acontece... e aconteceu comigo aos 16.000 kms se for este caso é resolvido com uns 16€ ou mais ou menos isso... se for da concorrência acho que é mais barato (tipo 5€) na roda da frente desenroscas a porca redonda nº5 com um alicate e depois sacas o seu interior esta é a peça que chamamos bicha que tem no seu interior uma espécie de cabo (a bicha) e deve ter acontecido isto: ao sacarmos a bicha vê-mos se ela sai inteira ou partida... se tiver partida, eis o problema... se não tiver partida, pode estar desencaixada ou desenroscada em cima... por esquecimento da ultima pessoa que lá mexeu... Se tiveres problemas com isso eu posso dar-te uma ajuda se passares pela margem sul ABR | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 11:49 am | |
| fogo, melhor nao podia ser! logo á noite vou ja tentar sacar isso fora a ver se está partida ou nao! nao fazia mesmo ideia que cabo seria ou onde se encontrava. Se entretanto nao dar com a avaria, vou la á oficina pra eles me darem uma vista de olhos no problema! ir pra MS é que é mais complicado, muito raro mesmo ir para esses lados senão até combinavamos um cafézinho! :( mas assim já foi uma optima ajuda e ja consigo pelo menos fazer um primeiro diagnostico eheh | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 1:08 pm | |
| á primeira vista e vendo só assim por fora com o toque da mao, parece estar tudo apertado no sítio. Logo á noite já vejo isso em casa. Liguei pro mecanico e ele nao tem pra XT, so tem pra DTR ou XT600, mas passo lá amanha e ele vê a medida, se der optimo, senao vou comprar num sitio qualquer!
Prefiro comprar material original neste caso. Onde posso comprar peças para a Yamaha na Zona de Lisboa/Amadora? | |
mcordeiro
Moto : XT 660 R
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 2:00 pm | |
| Isso jáme aconteceu no carro (vir a zero em andamento). mas bastou desligar o motor e voltar a ligar que volçtou ao normal! | |
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 2:34 pm | |
| - mcordeiro escreveu:
- Isso jáme aconteceu no carro (vir a zero em andamento). mas bastou desligar o motor e voltar a ligar que volçtou ao normal!
Isso porque o do carro é electrico | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 4:44 pm | |
| já liguei pra Motor7 em Benfica pois o meu mecanico nao tem a peça (penso eu, amanha passo la pra ele confirmar), sao 19.78€ já com iva e demora 3 a 4 dias a chegar.
alguem sabe se de uma outra mota funciona? O tipo pra quem liguei da Motor7 disse-me que é especifica e que nem a da DTR nem a da XT funciona. É verdade? | |
darkrider
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Jan 02, 2012 11:38 pm | |
| Eu troquei a minha hoje. Aconteceu-me o mesmo,deixou de contar. A bicha custou 20€ e troquei-a em 5min É Exatamente como explicou o Edgar,desapertas a rosca 5(em baixo e na parte inferior do manómetro) e o parafuso 2 Eu antes de colocar a nova, enchi-a de massa consistente a ver se resiste mais tempo. | |
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Ter Jan 03, 2012 2:45 am | |
| - FISTSxOFxFURY escreveu:
- já liguei pra Motor7 em Benfica pois o meu mecanico nao tem a peça (penso eu, amanha passo la pra ele confirmar), sao 19.78€ já com iva e demora 3 a 4 dias a chegar.
alguem sabe se de uma outra mota funciona? O tipo pra quem liguei da Motor7 disse-me que é especifica e que nem a da DTR nem a da XT funciona. É verdade? Parece que a bicha da XT660Z é maior ou seja, mais comprida Na XT600 e na DTR o conta quilómetros está junto o fixo juntamente com as mesas de direcção Na Tenere tem que ter folga para o movimento da toda a direcção e depois parece que têm os manómetros mais altos e a bicha entra ligeiramente de lado... Deve ser mais comprida certezas não tenho... ABR | |
FISTSxOFxFURY
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Ter Jan 03, 2012 8:31 am | |
| ok! Mil obrigados pela ajuda, a ver se encontro um sitio que tenha a peça já para levantamento e depois trato disso! | |
Dude
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Out 19, 2015 6:53 pm | |
| tou aqui com 1 problema no meu conta km. a bicha nao tá partida e nao conta.. dantes rodava com a mao o final da bicha e contava.. agora nao conta.. tem alguma maneira especial de por a bicha? é que ja a tirei toda para ver se tava partida | |
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Seg Out 19, 2015 7:21 pm | |
| Vê se não o colocaste ao contrário de um dos lados tem uma anilha agarrada à bicha para não cair, esse lado encaixa no velocímetro | |
nuno_lopes
Moto : Teneré 2VG
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Ter Out 20, 2015 12:41 pm | |
| - Dude escreveu:
- tou aqui com 1 problema no meu conta km. a bicha nao tá partida e nao conta.. dantes rodava com a mao o final da bicha e contava.. agora nao conta.. tem alguma maneira especial de por a bicha? é que ja a tirei toda para ver se tava partida
Se o cabo não está partido, pode ser o sem fim que esteja moído... Esta peça fica junto ao cubo da roda, o número 5 na imagem que mostraram anteriormente... | |
Dude
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Sex Out 23, 2015 4:58 pm | |
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM Sex Out 23, 2015 5:51 pm | |
| Assunto: Re: Velocímetro / conta KM | |
