| | Ecrâ - Vidro frontal XT 600 | |
+6lpc007 DC Marco F. Pedro BC Edgar shok 10 participantes | |
shok
Moto : Yamaha xt 600E
| Assunto: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Qua maio 26, 2010 12:34 am | |
| Olá pessoal, como ja disse noutro topico aí para traz vou fazer um vidro para a frente a xt, mas se ouvesse mais pessoal interessado podia-se mandar vir já feito que ficava mais em conta, pois o unico problema é os portes que fica mais que o valor do vidro. o vidro que eu estava a pensar fazer é igual a este acho que fica sem portes em 45€ ou 65€ já não me lembra bem, tb existe em transparente. digam de vossa justiça, se a coisa se arranjar até pode ser que se arranje um desconto. | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Qua maio 26, 2010 10:03 am | |
| Boas Acho que é made in Brasil, É como dizes, há duas cores... http://www.motovisor.com.br/site/imagens_uploads//xt600e1.jpg O catalogo da Kedo (Holanda) tem este, (ver o vidro no catalogo) mas é caro (+/-80€ +portes), e parece um trabalho de amadores... Eu queria por um na XTE, para minimizar as tareias que levo do vento, mas já desisti de comprar, porque nunca me agrada o preço... Já pensei em fazer algo assim, para encaixar na mica, A Touratech tem este para encaixar na mica e custa 77€ Encontrei esta foto, mas ainda não vi nada dito há venda, se tivesse um preço simpático, comprava uma destas... resumindo, tudo o que tenho visto parece-me caro... | |
| | | Pedro BC
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Qua maio 26, 2010 10:25 am | |
| A ultima mica da foto entusiasma, se descobrires onde se vende isso e se o preço for aceitável, conta comigo. | |
| | | shok
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Dom maio 30, 2010 11:58 pm | |
| bem pessoal, a compra em grupo poderá ficar sem efeito, pois hoje meti maos á obra e já fiz o meu, amanha meto fotos, pois não tirei fotos da construção porque aquilo éra só um prototipo, mas como ficou tão bem deixei ficar esse.
a construção foi feita em polipropileno de 3mm transparente.
depois falamos.
cumpos e boas curvas | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Seg maio 31, 2010 2:04 am | |
| - shok escreveu:
- bem pessoal, a compra em grupo poderá ficar sem efeito, pois hoje meti maos á obra e já fiz o meu, amanha meto fotos, pois não tirei fotos da construção porque aquilo éra só um prototipo, mas como ficou tão bem deixei ficar esse.
fiquei curioso do ver o resultado final Eu já tenho um bom bocado de acrílico de 3 mm transparente, para fazer algo que fique bem... mas ainda não sei qual vai ser o modelo a escolher Mas em Julho quero ir para Faro com qualquer coisa do género montada :bounce: | |
| | | Marco F.
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Seg maio 31, 2010 6:19 am | |
| Boas , edgar esta opçao assenta k nem 1 luva na tua , faz lembrar a KLR e digo-te k akilo funciona muito bem :face: e ao k parece essa marquise é igual á da minha ST ... cumps | |
| | | shok
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Seg maio 31, 2010 2:23 pm | |
| boas, a imagem que o marcof citou está mesmo porreira, e assenta mesmo bem.
A minha ficou mais ou menos assim, mas meti por dentro da mica, ou seja, para não andar a fazer furos no plastico da mica o ecrâ vai quase até ao farol mas por dentro, e colei á mica com "cola e veda" tipo cilicone mas mais forte.
a que eu fiz tá quase igual á imagem que coloquei lá em cima, mas pelo lado e dentro da mica, pois não dá tanto impacto e achei que ficou porreira tb, só falta lá ums pequenos ajustes para o polipropileno moldar melhor e fica pronta.
a vantagem do polipropileno é que dobra a frio mas não parte como o acrilico. daí é mais facil de trabalhar e dura mais, porque mesmo que vás ao chão ele dobra e volta ao normal.
cumps e boas curvas | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Seg maio 31, 2010 2:38 pm | |
| O imagem citada, aquele vidro, acho que é o da XT660Z igual a está: | |
| | | shok
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Seg maio 31, 2010 9:11 pm | |
| bem pessoal, como prometido é devido cá vão 2 fotos do trabalho a meio fazer. mas já dá uma ideia boa de como vai ficar. Shot at 2010-05-31 Shot at 2010-05-31 Edit... depois de alterar o topo do vidro fazemdo uma ligeira curvatura para que o ar seja projectado mais para cima, desviado assim mais o fluxo do capacete, senão quando passa-se os 120kmh o capacete parecia uma barata tonta sempre a abanar. atenção que isto ainda não foi testao em andamento a sério, só ontem é que dei uma pequena volta para ver como aquilo funcionava, e notase logo alguma diferença. Shot at 2010-05-31 Shot at 2010-05-31 Shot at 2010-05-31 Shot at 2010-05-31 Shot at 2010-05-31 Shot at 2010-05-31 | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Ter Jun 01, 2010 9:35 am | |
| | | shok
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Ter Jun 01, 2010 7:31 pm | |
| boas, existem ali algumas imperfeiçoes, pois o vidr não está muito direitinho tipo os da GIVI e outras marcas, isso deve-se a eu ter aquecido demasiadas zonas ao mesmo tempo.
o tico tico tb não te faz falta, eu cortei o vidro com uma tesoura da "poda", e depois coloquei aquele rebordo preto que comprei no pingo doce que é para meter nas beiras das portas dos carros. tb existe em transparente, mas como tinha cá aquele preto ficou assim.
estava a pensar pedir a um moderador que alterasse o topico para a bricolage, mas pelos vistos já está, sendo assim logo á noite vou tentar fazer um "remake" com os passos todos para ser mais simples, com medidas e tódos os materiais que precisei.
cumps e bas curvas | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Ter Jun 01, 2010 10:03 pm | |
| - shok escreveu:
- o tico tico tb não te faz falta, eu cortei o vidro com uma tesoura da "poda", e depois coloquei aquele rebordo preto que comprei no pingo doce que é para meter nas beiras das portas dos carros. tb existe em transparente, mas como tinha cá aquele preto ficou assim.
eu tenho uma tesoura de cortar chapa até 2mm que funciona com chapa de aço... o rebordo preto queria evitar ter que por para dar um ar mais limpo e discreto já tiveste oportunidade de ver este post ?? http://clubextportugal.com/bricolage-f20/fazer-uma-marquise-na-mota-t84.htm queria seguir o exemplo, para evitar meter o tal rebordo. ABR | |
| | | shok
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Qua Jun 02, 2010 12:51 am | |
| Boas, a tesoura da chapa não dá tão bem, pois não é uma tesoura que corta. ao passo que a da poda corta bem.
mesmo não metendo aquele rebordo não tens problemas, cortas com a tesoura que é muito ais simples e rápido que com o tico tico, depois aparas as arestas com uma lima do ferro, porque com o tico tico depois tb vais ter de dar uma debastadela, assim fazes o trabalho todo junto.
Agora tens de ver se o material que vais utilizar, se for acrilico esquece, tem de ser mesmo com o tico tico e com algum geito e calma. se utilizares o mesmo material que eu tás á vontade, até com o x-ato cortas, mas tens de fazer varias passagens e com laminas boas.
hoje já não deu ipotese de meter aqui nada a ver se amanha meto.
cumps | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Sex Jun 04, 2010 9:31 am | |
| - shok escreveu:
- (...) Agora tens de ver se o material que vais utilizar, se for acrilico esquece, tem de ser mesmo com o tico tico e com algum geito e calma. se utilizares o mesmo material que eu tás á vontade, até com o x-ato cortas, mas tens de fazer varias passagens e com laminas boas. (...)
O material que tinha pensado era o acrílico, porque tenho um bom bocado que me deram... Depois de ler a tua sugestão, sobre como cortar o acrílico... Fiz o que dizes-te para não fazer :face: :face: Tentei cortar a o acrílico com a tesoura, e parecia vidro a partir-se A tesoura não corta!, parte, estilhaça... até salta bocados... :pale: Tu tinhas dado a dica, mas a minha teimosia foi mais forte :drunken: Acho que vou trocar o acrílico pelo material que tu usaste porque em caso de acidente o acrílico pode ser perigoso e partir-se com o vidro... ABR | |
| | | DC
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 Dom Jun 06, 2010 10:54 am | |
| Tambem ja tive essa ideia pode ser que volte a pensar nela :lol!: | |
| Assunto: Re: Ecrâ - Vidro frontal XT 600 | |
