Aqui tou eu outra vez á carga,hehe,o moderador ainda vai arranjar uma rubrica só minha,HAHAHAHA.
Bem como sabem comprei o vidro grande pra 660r,ficou muito mais confortavel,acreditem a condução fica diferente,
o que dantes era uma nervosa mula pronta a tentar com um coice nos derrubar,agora parece uma golden wind(brincadeira)
a sério, a mota não tá diferente o condutor é que ficou mais calmo,vá-se lá saber porquê.
Bem o vidro é impecavel,mas,agora o que acontece é que em vez de me agarrar com unhas e dentes há uma
vibração na cabeça e é de matar.Provoca um remoinho que me deixa louco a 140 KmH.
Pus mãos há obra mais uma vez,atenção!NÃO FAZER ISTO NA PRESENÇA DE MENORES,pode vir a dar ideias.
Material:
Placa de acrilico transparente 3mm espessura(eu usei 5 é dura demais de dobrar)
Placa de acrilico branca 1cm espessura pequena
Varão roscado
Porcas e anilhas
Ferramenta mais desejada-DREMEL-
Pistola ar quente
Bem primeiro com Pistola ar quente(Usei 550 graus)aquece-se o acrilico e dobra-se á forma desejada.
Não é facil.
A seguir lima-se as arestas,cuidado para não ricar o vidro,é dificil pulir.
Agora o suporte do vidro.Não foi facil arranjar um desenho de suporte portanto inventei um.
Consiste em duas peças que depois com parafusos e borracha agarram os vidros um ao outro.
Basicamente pensei na posição do vidro e de como ficaria a altura do acrescento.Vi muitos vidros,
principalmente os da BMW GS 1200 dum vizinho meu(mota que de tão feia é muito bonita)
Os suportes foram cortados e limados como se vê aqui
Aqui vê-se que dobrei as -Pontas- das anilhas de maneira que não saissem fora da peça
Desculpem não pôr alguns acentos é que o meu teclado é o X8 da Microsoft em inglês.
Voilá a peça toda.
Na mota.
Bem,fui esperimentar e........FUNCA, :cyclops: :bounce: só precisa de um retoque que é dobrar a parte de cima mais para a frente para o
ar circular mais para cima.
Quando cheguei a 120 KmH fui SUGADO para a frente,efeito cone :scratch:
Só falta meter duas barrinhas de aluminio presas ao vidro e ao volante,pois a vibração do vidro dobrou :face:
Basicamente este vidro provoca
portanto não aconselhavel a quem procura a (mula)
Isto são esperiencias que faço para dar ideias,umas funcionam outras....
talvez não tanto.
Divirtam-se.
PEQUENA CORRECÇÃO
Depois de varias esperiencias notei que o vidro sendo QUADRADO funciona melhor.
Na mota
Suportes:
Comprei no Leroy barra de aluminio de 1cm espessura,cortei e dobrei
estes sao os suportes ao volante,ainda a aperfeiçoar
