Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Seg Dez 20, 2010 3:08 pm
javleitao escreveu:
A estrada do vale Glaciar é bastante interessante.
Em 2009 estava assim
javleitao escreveu:
Mas reparei que do outro lado do vale tem um caminho que deverá ser mais interessante , mas de dia claro.
Esse caminho que falas do outro lado do vale Glaciar junto ao rio Zezere, é super seguro porque é todo em terra batida, e não se forma gelo, e depois assim que nasce o sol essa estrada está exposta ao sol...
É linda e começa nas caldas de Manteigas e uns kms mais a frente tem uma pequena ponte, para podermos continuar caminho...
Está foto foi tirada em cima da tal ponte... durante os Eskimós 2009...
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Seg Dez 20, 2010 3:42 pm
@ Edgar estas a por gelo na boca ao pessoal
Eu vou
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Seg Dez 20, 2010 9:02 pm
Edgar: Fizes-te bem em colocar aqui estes post's . Eu pensei em colocar o relato da voltinha aqui, mas coloquei no outro topico porque tinha lá tentado desafiar a malta pra voltinha e depois comentei-a lá.
E será que por ser em terra batida não forma gelo? Como está no vale, se houver alguma nascente de água que corra pelo caminho forma gelo, digo eu . Por exemplo neste fim de semana que a serra estava praticamente limpa de neve apanhei esta descida assim. Deu para descer perfeitamente desviando-me do gelo. Mas com mais neve e frio na serra, imagino que piore ao ponto de um gajo se arriscar a fazer sku até à estrada . Ou no caso de ter vindo um nevão, nem dar para perceber por onde é realmente o caminho .
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Seg Dez 20, 2010 10:59 pm
Isso não é gelo. É humidade relativa no estado sólido (na variante power slide... all the way down)
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Seg Dez 20, 2010 11:37 pm
Esse gelo não me assusta, porque o peso da mota parte o gajo e os pneus entram em contacto com a areia e pedra... Por norma é assim
e mesmo que a roda derrape não vai para muito longe, é mais difícil andar no barro...
E a tal estrada nunca tem gelo por vezes tem é neve, mas pouca...
O que me assusta de morte é o "Black Ice", não sei o termo em Português, e só é possível encontrar no alcatrão...
Este gelo que se chama Black Ice não se vê... apenas se sente
Mas vamos evitar isso tudo,
O que está no circulo vermelho é Black Ice, e atirei um malhe do caneco aqui (sem mota)
O caminho amarelo foi usado para fazer com a mota, e nem senti nada porque até 0,5 metro ta-se bem (acho eu )
Espero que o teu pé esteja melhor ou a melhorar
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Ter Dez 21, 2010 3:09 pm
Esse tipo de gelo que falas é interessante de passar. A mota vai a andar e a partir o gelo enterrando um pouco. Melhor do que areia . Agora o barro, o mais complicado é quando a mota começa a fazer "travão automático" devido ao barro que acumula na cava da roda assim:
Então as tés e super's com o guarda lamas da frente de origem vai logo pras couves .
Agora o gelo que me referia é aquele que se forma onde a água passa e faz poças, e que congela, ficando uma camada consideravel para a xt partir. Mas se dizes que nesse caminho não forma gelo são melhores noticias .
Esse black ice desconhecia . Talvez ele se forme, devido ao facto de ter sido aplicado sal refinado (by terrible performance) na estrada .
Quanto ao pé só resta esperar. É daquelas coisas que só o tempo resolve .
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Ter Dez 21, 2010 3:20 pm
O "black ice" é um fenómeno curioso. Mas não ocorre só em estradas.
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Ter Dez 21, 2010 4:59 pm
javleitao escreveu:
Esse é raro e é visível a muitos metros... perigoso é se começar a nevar, e usáramos neve que foi prensada pelo rodado dum carro...
javleitao escreveu:
Há estradas na Serra da Estrela que não sabem o que é sal, e há outras que podem estar cheias de sal, mas com chuva e muito vento, limpa o sal todo, e o vento pode fazer as temperaturas baixarem para -10º e depois até o sal congela...
por exemplo se tivermos 0ºc e um vento com 20 km/h, o alcatrão fica com +/- -9ºc ... e não há sal que funcione...
Neste Link http://www.rkauto.com.br/xtz750/wind.htm podemos calcular a temperatura com o vento...
Fortuna escreveu:
Só vi uma vez e estava dentro dos poros do alcatrão...
Mas não vamos correr riscos, nem arriscar nada... Vamos ter algumas regras e horários para poder circular de mota... e temos muito por onde escolher, muito mesmo...
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Ter Dez 21, 2010 6:33 pm
Completamente de acordo com essas palavras Depois deste fim de semana acho que pra mim o gelo terá obrigatóriamente de ser respeitado "à risca" .
Edgar, já tens mais novidades do plano da viagem? Gostei da ideia de ir dar um giro até Espanha . O que ainda me continua a preocupar é o facto do acampamento nestas condições .
Já tive para comprar um saco cama que estava em outlet de temperatura de conforto de -10º. Mas depois pensei bem e cheguei à conclusão que se não estiver mesmo muito frio eu vou parecer um chouriço a transpirar lá dentro .
Já agora que tendas costumam usar para o acampamento?
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Ter Dez 21, 2010 10:37 pm
Decathlon azul... havia muitas no Travel Event
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Qua Dez 22, 2010 12:06 am
Eu levo umas destas "Decathlon azul" e são baratas (27€)
Levo uma esponja para isolar do chão, e uma saco cama tipo múmia
O meu saco cama foi barato, mas vai aos zero graus na boa... e durmo apenas de cuecas...
Se não for tipo múmia o calor do corpo foge e passamos frio... podemos apanhar 3 ou 4 graus negativos durante a noite...
Por isso vai fazer muito frio... faz sempre...
No meu primeiro ano levei dois sacos cama verão e uma tenda também de verão... o que me safou foi ter aquelas mantas de emergência que parece prata, ou folha de alumínio... apanhei com 4º negativos ás 5:30H Na 2ª Noite isolei a tenda toda com a manta de emergência... A minha tenda parecia uma barraca extra terrestre a brilhar no escuro, e mesmo assim foi do caraças...
O ano passado não tive frio, e apanhei uma chuvada gelada na 1ª noite que parecia agulhas a picar a cara... a tenda da "Decathlon azul" foi um autentico Palácio
Sobre o caminho tenho apenas uma sugestão que ainda tenho que por no Google Maps mas é apenas uma sugestão, e vamos ter um plano muito elástico... Resumindo e concluído, vamos andando, e só não queremos passar ao lado de algo fixe sem nos apercebermos... Queremos ter um bom leque de coisa interessantes para ver, visitar, e fotografar... Ir até Espanha era uma das ideias mas temos que ajustar as coisas, do tipo: eu venho para sul, e tu vais para norte, e pode ser inviável entrar por Espanha a dentro ou descer para Sul... Vamos ver
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Qua Dez 22, 2010 12:47 am
E o que é que se leva vestido na viagem???
As minhas calças tem o forro por usar porque são um FORNO, no entanto já tem uns anos e já não são tão impermeaveis como eram ao fim de umas horas de viagem à chuva...
Tá na hora de comprar este conjunto completo da drenaline? Na pagina pode ver-se também roupa termica...
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Qua Dez 22, 2010 12:54 am
Fortuna escreveu:
Já andei a olhar para essas calças desse conjunto e pareceu-me muito bem...
É algo a equacionar!
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Qua Dez 22, 2010 1:17 am
Eu levo o meu blusão da Frank tomas todo esburacado e que mete agua por todo o lado... mas para evitar molhar-me visto outro só para a chuva por cima da cintura para baixo levo o mesmo que levei para o TTodos a Evora
e levo apenas uma tchirt por debaixo do blusão mais um lenço ao pescoço... e por incrível que pareça nunca tenho frio...
As botas são isoladas com cera de abelha quente, para ficarem impermeáveis e manter sempre os pés quentes...
Levo dois pares de luvas e umas calças suplentes da Frank Tomas
A carga na mota vai sempre coberta com sacos de plástico, para evitar molhar o saco cama ou a roupa...
Essa roupinha da Drenaline deve ser do melhor
Assunto: Re: ESKIMÓS 2011 Qua Dez 22, 2010 11:29 am
Tenho de ir ver essas tendas . Tive à tempo na decathlon a ver as tendas e essa tenda estava esgotada .
Acabei por comprar uma compacta de caminhada na sport zone, cheguei a casa e montei e aquilo dá muito trabalho, e é dificil montar sozinho. Fui lá e troquei por outra coisa.
Quanto a esse equipamento da drenaline parece bastante bom . Eu já tenho as botas e estava a pensar em comprar as luvas eyedry glaciar. Por mais 5€ já comprava umas alpinestars em gore tex no outlet. Mas experimentei e são muito grossas para pegar no guiador . Mas para o frio e água deve ser do melhor que há, e a um excelente preço (40€).
A nivel de vestuário ainda estou a dar os primeiros passos . Até agora tenho casaco by casa das peles e estava a pensar em comprar também as calças . Ou então o mesmo que levei este fim de semana. Colants, calças de ganga, joelheiras, e calças de impermeável e da parte de cima, camisolas, casaco by casa das peles, protecção de frio de pescoço em tecido polar by decathlon e casaco de impermeável. Até a ver se faço o guarda roupa .
Última edição por javleitao em Sáb Jan 08, 2011 11:42 am, editado 1 vez(es)
