| XT600E 93/94 3tb | |
Wander
Moto : XT 600E 93/94
| Assunto: XT600E 93/94 3tb Qui Ago 02, 2018 11:44 pm | |
| Sou do rio de janeiro Brasil, estou tentando resolver problema XT que ao ligar não apaga a luz REV( lampada vermelha) se eu acelerar começa a falhar e desliga. Funciona somente na marcha lenta Recentemente troquei a bobina de pulso pois a original não estava boa. O fato de ter 300 ml de óleo de motor abaixo do nivel pode acender esta lampada ? Caso sim. Onde fica este sensor do nivel do óleo, pois no manual de serviço da Yamaha não encontrei este sensor. Como só estou fazendo testes não deixei o nivel do óleo completo. Mas o problema é a falha que se acelerar faz uns barulhos como se faltasse centelha na vela. Itens novos: vela, cachimbo de vela, bobina de pulso, bobina de ignição, carburador limpo e regulado, chave de ignição, jumper no sensor descanso, jumper no sensor da embreagem. Agradeço boas orientações
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Sex Ago 03, 2018 7:37 pm | |
| Essa luz... salvo erro é a indicar que o RPM está alto e vai cortar a ignição | |
Wander
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Sáb Ago 04, 2018 8:43 pm | |
| Verdade que eu saiba e rpm alto, mas li aqui no forum que alguem comentou que também indica óleo baixo do nivel. Marcha lenta com luz de REV acessa e se acelerar um pouco desliga Estou muito desanimado | |
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Dom Ago 05, 2018 8:35 am | |
| Essa luz não tem nada a ver com o nível de.oleo . Mas tem duas funções . Uma é indicar a entrada de rotação elevada . A outra é acender quando o descanso está em baixo e motor desligado (penso que é assim ). Verifica um relé que está ao lado da bateria e o sensor de descanso . | |
Wander
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Dom Ago 05, 2018 10:18 pm | |
| Lado direito tem o rele de pisca pelo que sei não interfere na luz REV Lado esquerdo rele do start, como esse rele pode influenciar pra luz de REV acender, pode me explicar ? Fiz um jumper no sensor do descanso e no sensor da embreagem, estes não perturbam mais. Obrigado | |
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Dom Ago 05, 2018 10:26 pm | |
| Há mais um relé . Junto da bateria . Vê no esquema | |
Wander
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Dom Ago 05, 2018 10:49 pm | |
| Talvez na 4mw mas na 3tb só tem rele do pisca e start Com o manual de servico da 3tb dei uma conferida e só tem estes dois reles. Já no manual da 4mw contem um terceiro rele de interrupção de partida que fica ao lado do rele de partida. De qualquer forna vou pegar meu rele de partida usado e colocar pra ver o resultado Já tentei de tudo e está difícil de resolver isso Amanha vou pegar um TCI emprestado pela terceira vez pra testar novamente
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Seg Ago 06, 2018 9:59 pm | |
| A minha 3tb de 1990 tinha https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_technische-referenz/-schaltplan/xt600e_90_95_grafik_3tb.gif
Pode ver neste esquema o n20 | |
Wander
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Ter Ago 07, 2018 10:15 pm | |
| Realmente existe o rele de start e ao seu lado o rele de interrupção de ignição com tomada de 4 pinos Ontem testei pela 3a vez o TCI mas não modificou nada então não e o TCI Em breve vou comprar este rele interruptor de ignição da XT 225 pois aqui no Brasil já falta muitas pecas da xt600 Estou com duvida do meu diodo que fica perto da bateria sua leitura deu 530 alguem sabe se esta leitura no multímetro esta coreta ? Com a moto ligada, retirei o diodo e não teve alteracao. Isso é correto ? Obrigado a todos ate o momento A luta continua São 12 meses quebrando a cabeça
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Qui Ago 09, 2018 12:33 pm | |
| O relé é um relé normal de 4 pinos . Usado nos automóveis . O díodo tem de ser testado com o multímetro em modo díodo . Isso não será alguma ligação à fazer mal contacto ? | |
Wander
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb Sex Ago 10, 2018 5:47 pm | |
| ,, ontem fiz medição do relé interruptor de partida o resultado foi 12,31 volts o manual de serviço indica 12 volts como resultado esperado esta diferença me deixou com dúvida em breve comprarei um relé de interruptor de partida da YBR 125 para fazer um teste. Caso alguém tenha este relé pode medir e me informar qual foi o resultado? U sei a posição de diodo para medir o diodo no multimetro e o resultado foi entre 530 e 545 invertendo as pontas de prova o resultado foi número 1 como esperado pois a corrente só deve passar em uma direção Caso alguém tenha este diodo que fica perto da bateria pode medir no multimetro e me passar o resultado Aos poucos estou chegando alguns fios porém é difícil encontrar um fio com problema A luta continua Obrigado a todos
| Assunto: Re: XT600E 93/94 3tb | |
