| Escape XT600 | |
+15sergio_XT24 Figa5 Rui Alves frdsilva russo m84xt vitorcosta Jarod Pmvpires Marco F. javleitao Edgar Marco19 Fortuna NJ 19 participantes |
NJ
| Assunto: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 12:56 pm | |
| Boas ppl
Tenho o escape de origem na XT600E de 1996, e a duvida é a seguinte: Se retirar a "pilinha" do escape posso esperar alguma mudança de rendimento ¿ o som altera muito ou fica parecido ao que tem mas + grave "+ rouco" ¿ Para retirar a "pilinha" basta desapertar o parafuso que a prende ¿ tem algum contra retirar, ou é de manter ¿
cumps NJ
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 1:27 pm | |
| No meu tempo de 50cc e 125cc a 2T era das 1as coisas a sair nas motas, seguido do farol traseiro (normalmente numa cavalada). Às vezes saíam do stand já sem o "peso" extra e tudo :oopsG:
A nivel de rendimento nunca quis saber. O pessoal gosta é de BARULHO (eu gostava) | |
Marco19
Moto : Tenere 660z
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 2:10 pm | |
| ...sim isso quer é barulho | |
NJ
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 2:35 pm | |
| Hummm tou a ver pensam que vem la uma KTM950 adv com 2 Akrapovic...
A nivel de rendimento nada. E calhando ate aumenta o consumo.
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 2:48 pm | |
| - NJ escreveu:
- Boas ppl
cumps NJ
Eu tirei a pilinha do escape aos 1000 e poucos kms... Antes do fazer falei com um responsável da Yamaha, e ele disse-me, que não havia problema algum, nem nos consumos, nem mudava nada nos rendimentos da mota... Devias tirar isso quanto antes, para poderes assinalar a marcha na via publica... andar com um escape muito silencioso pode ser perigoso, porque aparecemos de surpresa... Para tirar... basta teres uma chave sextavada de 5mm (pode ser a do kit de ferramenta) e um martelo (ou algo que sirva de martelo)... deves dar umas marteladas secas no parafuso antes de o tentares desapertar, porque ele está ferrugento e serve para descolar a ferrugem da rosca... depois tiras o parafuso... quando tirares o parafuso, normalmente a pilinha fica ainda no seu lugar... porque deve estar um pouco caucionada... dás mais um ou duas marteladas com o cabo do martelo no tubinho, no sentido vertical que ela descola e depois é só tirar... demora menos de 5 minutos a fazer isso A pilinha é parecida com esta, mas com o tubo mais estreito e comprido... | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 2:52 pm | |
| - NJ escreveu:
E calhando ate aumenta o consumo. Não aumenta nada nos consumos... Por vezes a malta gosta de ouvir o escape a roncar, e dá-lhe mais acelarador assim pode aumentar os consumos Mas em circunstancias normais não altera em nada, com ou sem pilinha | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 3:08 pm | |
Mas em circunstancias normais não altera em nada, com ou sem pilinha Momento "No comments" :lol!: O pessoal das KTM usa Wings. Iguais aos akras mas a metade do preço (ouvi dizer) A punch line deles é "Because sound matters!" - Esclarecedor Continuando no topico, se fosse EU, não tirava a pilinha Para quem anda todos os dias, ao fim deste tempo todo já chateia tanto barulho | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 3:16 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- ... se fosse EU, não tirava a pilinha Para quem anda todos os dias, ao fim deste tempo todo já chateia tanto barulho
O escape sem a pilinha não faz muito barulho... Fica com um nível que deve estar dentro da lei do ruído Fica com o SOM da minha XT ou da XT do Jarod, que ouviste no TE e no ultima passeio... Um SOM mais altinho faz a do ST do Marco Ter uma XT com pilinha é para os bétinhos | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 3:23 pm | |
| Por acaso as vossas ao pé da Marco nem se ouvem... epah, tá bem... cortem lá as pilinhas :lol!: Não peçam é à "maria" para fazer isso... elas ainda pensam em cortar outra coisa por falta de uso... :lol!:
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 3:27 pm | |
| Boas Isso é uma alteração que eu também pondero fazer mas: Já experimentei retirar a pilinha, meti a mota a trabalhar para experimentar e achei um pouco violento para os ouvidos (meus e dos outros) . Também já ponderei cortar metade da pilinha (fazendo um corte certo, para ser possivel depois soldar, se pretender) mas tenho receio de não gostar do resultado. Mas agora com esta imagem deixada pelo Edgar, fiquei interessado nesta peça. Fica melhor esteticamente e para a "moina" já é mais dificil dizer que tirei o silenciador. Onde posso comprar isso? Cumps | |
NJ
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 4:01 pm | |
| "Loud Pipes Save Lives" or The Madness Behind the Myth...
Ter uma XT com pilinha é para os bétinhos ... lol
Pode ser considerado uma medida de segurança activa para uns, mas no entanto, pode e deve ser punida com coima para outros...
Nao houve desenvolvimentos disto.¿ http://clubextportugal.com/bricolage-f20/xt-600-com-um-som-muito-louco-t419.htm
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 4:15 pm | |
| - javleitao escreveu:
Mas agora com esta imagem deixada pelo Edgar, fiquei interessado nesta peça. Fica melhor esteticamente e para a "moina" já é mais Onde posso comprar isso? .... Isto é bué da caro e custa quase 32,5€ mais portes É vendido pela KEDO http://www.kedo.de/ pagina 148 http://www.kedo.com/products/91818/1/1.html Mas penso que deve ser mais fácil e barato, fazer ou mandar fazer uma peça igual... tira-se a medida pela original, faz-se uma bolacha igual e depois solda-se um tubo mais largo... Se quiseres comprar isto... tens de fazer uma encomenda igual ou superior a 50€, e pagar 20€ de portes... Se houver uma ou mais pessoas a querer alguma coisa da Kedo então fica mais em conta... porque os portes são sempre os mesmos, e podem ser divididos por todos... | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 4:31 pm | |
| Bem por este preço mais vale investir numa ponteira completa ... Na semana passada estive a ver uma ponteira da Fire Box (em loja) que custava 89€. Sendo depois necessário fazer a adaptação para a XT. Também existe a possibilidade de projectar uma peça dessas artesanal e produzi-la em série para os interessados :lol: . Nas vossas XTE's quando falam em tirar a pilinha, referem-se a simplesmente desmontar a peça e andar assim, ou cortar a pilinha de dentro e voltar a montar? Cumps | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 4:48 pm | |
Nas vossas XTE's quando falam em tirar a pilinha, referem-se a simplesmente desmontar a peça e andar assim, ou cortar a pilinha de dentro e voltar a montar? ... É só tirar a peça... e fica porreiro, e até parece de origem... não faz muito barulho... Por exemplo no video em baixo que Jarod fez no dia 25 Set ao minuto 1:40 ele filmou e gravou o som das motas a passar... ao minuto 2:25 passa a minha sem pilinha, e tem o som mais lindo de todas :face: https://www.youtube.com/watch?v=ptxsrHfZuQE | |
| Assunto: Re: Escape XT600 Qua Out 06, 2010 5:07 pm | |
| Estive agora a desesmontar mais uma vez a pilinha e continuo a axar o barulho um pouco violento demais quando o motor está em carga. Pelo que me dá a entender não é propriamente pelo som do escape, mas sim pelo eco emitido pelo rebordo (para o lado de dentro) do topo da ponteira/panela. Fazer uma peça artesanal pra lá não parece ser dificil. Basta uma bolacha de 60mm e 50mm de tubo de 25mm (diametro interior) que tenho aqui. Só falta arranjar a bolacha e mãos á obra :lol: . Quanto ao video lá está aquele eco forte quando a tua XT passa. Gosto do barulho forte e rouco, mas esse eco pra mim torna-se um pouco irritante. Opiniões ou esquesitices como lhe queiram chamar . Cumps | |
| Assunto: Re: Escape XT600 | |
| Escape XT600 | |
