| Motor de arranque (morto) | |
vferreira
Moto : xt 600e
| Assunto: Motor de arranque (morto) Qui Jan 01, 2015 9:35 pm | |
| Boa noite e um bom ano de 2015, caros amigos.
Caros amigos estou com um problema na minha XT 600, e necessito de uma ajuda vossa, se me puderem ajudar è claro.
Hoje ia dar uma volta de moto (para começar um novo ano), ao ligar o start verifiquei que a bateria estava fraca. Então como tinha um carregador de baterias (tipo) automóvel, coloquei a bateria da moto à carga. Passadas umas 2 horas, ainda com a bateria a carregar, liguei o start e o motor de arranque não deu qualquer sinal. Bem na hora nem liguei. Mas passadas umas 6 horas desliguei o carregador da bateria e carrego no start e nada. Neste momento o motor de arranque não dá qualquer sinal de vida. O que terá acontecido????
Alguém me poderá dar uma ajuda….
Um abraço e um bom ano amigos.. | |
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 2:34 am | |
| Talvez a bateria tenha morrido de vez a mota tem luzes ? buzina? e coisas dessas além do arranque também pode ser o relé de arranque ou o botão de starter ou o do corta corrente... etc etc | |
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 8:08 pm | |
| Pelo que percebi deste ao stary com a bateria a carregar ? Deves ter morto a bateria e o carregador.O carregador tem um fusível que pode ter queimado.Já agora dizes que não tinhas carregador,carregas-te a bateria com o quê ? | |
vferreira
Moto : xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 8:44 pm | |
| Sim a moto tem luz, e buzina támbem, só motor de arranque não dá sinal quando carrego no start. Quanto ao CARREGADOR de baterias que utilizei, é um carregador grande que carrega baterias de 6, 12 e 24v. À pouco passei numa oficina da Yamanha, e me disseram que possivelmente a bateria pifou. | |
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 8:58 pm | |
| - vferreira escreveu:
- Sim a moto tem luz, e buzina támbem, só motor de arranque não dá sinal quando carrego no start. Quanto ao CARREGADOR de baterias que utilizei, é um carregador grande que carrega baterias de 6, 12 e 24v.
À pouco passei numa oficina da Yamanha, e me disseram que possivelmente a bateria pifou. Test fácil : Liga as luzes (máximo p.ex) e carrega no start, se a luz diminuir muito ou quase se apaga, então é bateria, se a luz continua na mesma e mesmo assim não dá ao start, então o problema é outro neste caso O mais certo é ser o relê de arranque Outra coisa a luz de neutro acende ? | |
vferreira
Moto : xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 9:07 pm | |
Outra coisa a luz de neutro acende ? Sim a luz de neutro acende. e quando carrego no start a luz neutro fica mais fraca. | |
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 9:14 pm | |
| então quase de certeza que é bateria | |
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 02, 2015 10:59 pm | |
| Pois... quase de certeza que é bateria tirando raros casos em que têm os bornos desapertados | |
vferreira
Moto : xt 600e
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 09, 2015 8:55 pm | |
| Boa noite caros amigos:
Afinal o problema não estava na bateria, mas sim na bobine. Esta estava KO. | |
Sérgio Jesus Curioso
Moto : xt600
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) Sex Jan 09, 2015 11:07 pm | |
| Boa noite, esta semana passei pelo mesmo. O rele pifou. | |
| Assunto: Re: Motor de arranque (morto) | |
