| Motor de arranque em XT 350 | |
+4Edgar Ricardo Cardim Pmvpires Rúben Batista 8 participantes |
Rúben Batista
Moto : Yamaha XT 350
| Assunto: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 10:25 pm | |
| Alguém tem conhecimento da possibilidade de colocar um motor de arranque na Yamaha XT 350 ? | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 10:32 pm | |
| Bem vindo...
Ps. Faz uma apresentação.... | |
Rúben Batista
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 11:10 pm | |
| Boa noite. Sou novo por aqui. A questão que estou a colocar é por gostar da minha Yamaha XT 350 (De 1993), mas reconheço que com o passar dos anos possa vir a ter dificuldade em coloca-la a trabalhar. Se existisse um KIT de motor de arranque seria uma solução interessante. Mas de facto nunca houvi falar desta possibilidade...
Cumprimentos, | |
Ricardo Cardim
Moto : Xt 600 E 2002
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 11:19 pm | |
| Bem vindo ao clube. No teu caso colocaria o problema mais detalhado no topico "problemas e avarias" Assim terias concerteza um maior feedback Abraço | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 11:26 pm | |
| Motor de arranque numa XT350 ? MAS isso dá para por a trabalhar com a mão se não der, é porque tem algum problema... eu tive uma 350 durante 9 anos e nunca vi qualquer dificuldade com o kick se fosse o kick duma XT500 Bem-vindo | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 11:35 pm | |
| Boas Bemvindo Realmente se estiver em bom estado deve pegar muito fácilmente ainda assim houve algumas versões da SRX 250 que usaram o mesmo baixo motor e com motor de arranque , seria possivel adpatar as peças de um noutro mas como esse modelo é muito raro e especialmente em portugal , portanto na prática pode-se dizer que será impraticável | |
Rúben Batista
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 11:43 pm | |
| [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Com a mão acho que é impossível. Mas ainda hei de experimentar. Estou somente a prevenir-me para quando me falharem as forças nas pernas. Por enquanto ainda consigo:D O motor pareçe-me bem. A frio tem tendência para ir abaixo se parar por exemplo num semáforo. Aqui o motor de arranque também serviria para fluir o arranque. A Yamanha Warrior 350 por exemplo tem exactamente o mesmo motor e tem motor de arranque. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Sáb Nov 30, 2013 11:58 pm | |
| - Rúben Batista escreveu:
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Com a mão acho que é impossível. Mas ainda hei de experimentar.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] o motor da warrior tem duas valvulas , e só uma arvore de cames com balanceiros , o da xt 350 tem duas arvores e valvulas directas com pastilhas , alem dos carters serem completamente diferentes pela adição da macha atrás , a inclinaçao do cilindro é diferente tambem e a Moto4 só tem um carburador enquanto a xt usa carburador duplo semelhanças apenas (talvez) na área da cambota piston e eventualmente cilindro pouco mais , talvez alguns componentes da caixa sejam tambem inenticos ,, mas não tudo até o sistema electrico deve ser bastante diferente pela presença do arranque~ [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Última edição por webmonstro em Dom Dez 01, 2013 12:14 am, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Dom Dez 01, 2013 12:02 am | |
| vê se tens fuga nas falanges , pois não é normal o ir abaixo nos semáforos , pode precisar de uma afinação e/ou lempeza e podes levantar o relantim um pouco , pode ter tambem a corrente de distribuição ou tensor em mau estado pode provocar o motor calar-se aqui podes ver a SRX 250 com a colocação do motor de arranque na parte de frente do motor : [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] | |
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Dom Dez 01, 2013 7:48 am | |
Rúben Batista
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Dom Dez 01, 2013 9:25 am | |
| Já vi que exagerei ao dizer que os motores da XT350 e Warrior 350 são exactamente iguais. Esta XT 350 para mim é a mota ideal. Ligeira, potente, manobrável, bonita, económica, uma verdadeira égua dos tempos modernos. Acho mesmo que a Yamaha já não faz motas assim. Levo daqui umas dicas para falar com um mecânico.
Obrigado pessoal | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Dom Jan 05, 2014 7:42 pm | |
| bem vindo, olha que o kick numca te deixa a pé, so se partir :p | |
Rúben Batista
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 Dom Jan 05, 2014 10:00 pm | |
- Figa5 escreveu:
- bem vindo, olha que o kick nunca te deixa a pé, so se partir :p
Bem observado. Quem tem somente o motor de arranque tem de estar sempre ligado á corrente eléctrica nestes meses de chuva. E é se quer a mota sempre operacional. não, basta ter uma boa bateria, e um pouco de atenção para não a deixar descarregar. No caso da 350 acho que o kick é mais que adequado mas acima disso só mesmo com e-start | |
| Assunto: Re: Motor de arranque em XT 350 | |
