| Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! | |
rv45
| Assunto: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Ter Set 21, 2010 11:22 pm | |
| Boas pessoal,
Segundo o manual do utilizador, la está tudo explicado como fazer a mudança do anticongelante. A minha dúvida é que tipo de anticongelante usar, o que recomendam e o circuito não tem nenhum parafuso para fazer a purga?
Relativamente à limpeza do circuito, estava a pensar em colocar água e deixar o motor a trabalhar até disparar a ventoinha e depois retirar a água. Qual a melhor maneira?
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Set 22, 2010 9:46 am | |
| - rv45 escreveu:
- ...Relativamente à limpeza do circuito, estava a pensar em colocar água e deixar o motor a trabalhar até disparar a ventoinha e depois retirar a água. Qual a melhor maneira?...
Podes fazer a limpeza com liquido para radiadores... até nem é muito caro (uns 6€ 5Litros) e com o que sobra dos 5L... abasteces depois o radiador... Eu agua não punha lá dentro... só se for destilada... mas o preço é quase o mesmo... | |
rv45
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Set 22, 2010 12:22 pm | |
| Ok!
Ainda em relação ao anticongelante posso colocar daqueles que se vendem no hipermercado para carros, da Arbo ou Redex?
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Set 22, 2010 3:05 pm | |
rv45
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Set 22, 2010 6:08 pm | |
| Ok, em principio irei colocar do carro, até tenho aqui em casa 1 garrafão por abrir!!
Cumps | |
rv45
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Set 29, 2010 1:59 pm | |
| Boas pessoal!
Apenas para dizer que já fiz a mudança do anticongelanete, coloquei um da ARBO (vende-se nos hipermercados). Obrigado pelas ajudas!
Cumps | |
NÉNATÉ
Moto : XT 660 Z
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Set 29, 2010 2:53 pm | |
| Boas, Eu tb pus a tempos ARBO verde da mesma cor ao anterior.Tinha ido a oficina da Yamaha saber e disseram-me que podes pôr este tipo de anticongelante sem problemas. | |
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Sáb Jan 26, 2013 6:10 pm | |
| ola tive a limpar os tubos e o radiador da minha tenere, que estava preto.... tive de tirar o reservatorio e meter-lhe pedrinhas la para dentro e abanar bem para o limpar por dentro.. os tubos mais finos estavam entupidos tal nao era a jorra que tinham dentro... coloquei liquido novo depois de tudo limpo, a minha duvida é como sangrar o sistema? é no parafuso que esta na bomba de agua? com o motor a trabalhar? a quente ou a frio? obrigado abraço | |
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Sáb Jan 26, 2013 11:23 pm | |
| Boas segundo o manual... o circuito ferra-se sozinho não há sitio para purgar o ar | |
efortuna
Moto : XTZ 660
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Dom Jan 27, 2013 7:11 am | |
| ola Edgar obrigado pela resposta, entao quando no manual se referem ao parafuso que esta na bomba de agua, é so para esvaziar o circuito?
abraço | |
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Dom Jan 27, 2013 9:57 pm | |
| Parece que sim... é o que vem escrito no manual para a Tenere 660 até 1998 (mais ano menos ano) | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Ter Fev 12, 2013 4:05 pm | |
| alguém sabe onde posso arranjar este manual pra minha xtz 660? ja tentei sacar e não dá | |
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Ter Fev 12, 2013 11:36 pm | |
| - marcoantonio escreveu:
- alguém sabe onde posso arranjar este manual pra minha xtz 660? ja tentei sacar e não dá
Tens aqui a primeira parte... assim que encontrar o resto eu post aqui... http://www.yamaha-motor.com.mx/Manual_Partes/Catalogos/On-Off/XTZ660%20Tenere/4MY3_1996.pdf | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! Qua Fev 13, 2013 9:52 am | |
| ok, ja imprimi esta parte, qd puderes, posta a outra por favor :)
abraço e obrigado | |
| Assunto: Re: Limpeza do circuito de refrigeração da Tenere! | |
