| | Mais uma vez, preciso de ajuda. | |
_tiago
Moto : xt 600
| Assunto: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 7:52 pm | |
| Boas pessoal, Parece que a minha experiência com a xt não está a correr muito bem. Como disse na minha apresentação, é a minha primeira mota e não percebo muito de motas... Passo a explicar a situaçao: Ia com uma certa pressa para ir para o trabalho e ia em quarta quando o sinal muda para o vermelho, começo a reduzir até que fiz uma reduçao muito brusca de 2ª para 1ª, a mota bloqueia a roda de trás e desliga. Fiquei sem start, sem luzes, nada, nem a luz do neutro tinha, tentei pegar de empurrão mas sem sucesso. Após uma hora de tentativa decidi desistir e ligar para o reboque... Já ao telefone com a seguradora, um rapaz veio perguntar se precisava de ajuda visto ele ter uma igual (segundo ele) e ja ter tido 2 xt antes, lá esteve de volta da mota e fez um genero de contacto no relé de arranque e ela deu os primeiros sinais de vida, mas mesmo assim não pegava, lá ele seguiu o fio e encontrou um fusivel daqueles em vidro tubulares, por sorte a caixa desse mesmo fusivel tinha um suplente, assim que ele meteu o suplente voltaram as luzes todas e a mota a trabalhar normalmente, agradeci e segui a minha viagem, no entanto reparei que a luz estava bastante inconstante, decidi desligar para nao ficar pelo caminho, já no destino liguei a luz e estava normal, super forte tudo ok. Já em casa parei a mota e tive dois dias sem andar, então fui por a trabalhar e tudo ok, deixei aquecer, desliguei e voltei a arruma-la. Passados outros 3 dias fui fazer o mesmo procedimento para não estar muito tempo sem trabalhar e assim que dei start era muito fraco e cada vez que tentava mais, mais fraco ficava, até a luz do neutro cedia ao start... decidi não insistir mais. Aqui à dias fui de novo à mota e o start já estava mais forte, no entando ficou mais fraco novamente depois de insistir. Como não está grande tempo para andar, aproveitei para desmanchar a mica para tirar os manometros porque metiam.. não era agua, mas entrava bastante humidade, desliguei as fichas todas, quando voltei a meter tudo no sitio de novo, voltou a morrer, tenho luzes normais, luz de neutro não tenho, nem o start faz nada, carregar nele ou não é a mesma coisa. fiz contacto no rele e ele gira o start, mas não pega. Alguem tem uma dica?? Desculpem o testamento mas é para explicar a situação desde o inicio... | |
| | | Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 8:17 pm | |
| ja tentaste pô la a trabalhar sem o fusivel? | |
| | | Mike MPC
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 8:24 pm | |
| Isso parece-me mesmo que esta a pedir uma bateria nova,ou tens um mau contacto em algum lado,provavelmente ate no fusivel.Não vejo motivo para te preocupares | |
| | | _tiago
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 8:34 pm | |
| - Baboon escreveu:
- ja tentaste pô la a trabalhar sem o fusivel?
Não experimentei, mas pela logica se com o fusivel rebentado não funciona, sem ele tambem não. Digo eu.. | |
| | | _tiago
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 8:36 pm | |
| - Mike MPC escreveu:
- Isso parece-me mesmo que esta a pedir uma bateria nova,ou tens um mau contacto em algum lado,provavelmente ate no fusivel.Não vejo motivo para te preocupares
Pois, tambem pensei nisso, mas porque razão ela tem luzes, mas a luz do neutro nao acende? se tem força para acender a luz, tbm tem força para a do neutro. O mau contacto é possivel, mas onde? ja estive de volta dos fios e nada. | |
| | | Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 8:40 pm | |
| se o fusivel ta rebentado nao passa energia, se ligares directamente passa... e pode haver mau contacto nesse sitio, por exemplo | |
| | | Mike MPC
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 9:10 pm | |
| Se as luzes acendem a do neutro também deveria acender,lá porque as luzes acendem não quer dizer que a bateria esteja boa,a luz de neutro não acender pode ser falta de massa.eu primeiro experimentava a bateria ou dava-lhe um encosto pra não estar a comprar uma nova | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Dom Nov 09, 2014 10:02 pm | |
| em em primeiro lugar parece que a bateria está a morrer , isso de ficar cada vez mais fraco indica isso , se a bateria tem 5 anos ou mais quase de certez que precisa de uma nova se puderes carrega-a ,mas vai pensando em comprar uma bateira boa , não são tão caras como isso e como já viste é muito difícil por estas motas a trabalhar de empurrão .
2º o fusivel de vidro é nas 3 tb e estava num sítio que apanhava muita água da roda de trás , eu trocava o portafusíveis por um mais moderno com fusível de ficha , meia duzia de euros fazes isso e são mais fiáveis
Agora atenção, o motor só pode ser posto a trabalhar em duas situações ,
- em ponto-morto,
ou
- com a embraiagem puxada e com o descanso para cima
O problema é que o sensor de embriagem nestes modelos avaria frequentemente quando assim é, resta apenas a possibilidade de colocar a trabalhar em ponto morto, se a luz não acende +e porque provavelmente quando mexeste nos fios algo não ficou bem e/ou o snesor de neutro não deve estar a fazer contacto ou avariou ou tem o fio solto por esses motivo tens luzes e não tens luz de neutro nem start | |
| | | Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Seg Nov 10, 2014 2:09 am | |
| Eu tive um problema semelhante, andei feito louco À procura da causa e afinal era um fio partido
Acredita que o melhor é ires revendo toda a fiarada, se tiveres um multímetro ou um busca pólos melhor. Por outro lado, experimenta dar um encosto à bateria se for disso é só trocares de bateria (pus uma YUASA, que é a marca com que vem de origem, e foi dos melhores investimentos que já fiz para a mota).
Eu também troquei o meu porta-fusíveis por um como o webmonstro disse, o meu chegou a dar problemas também. | |
| | | _tiago
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Seg Nov 10, 2014 6:21 pm | |
| Obrigado pelas dicas pessoal, a ver se vou experimenta-las. Tenho a mota um pouco longe de casa para estar protegida dos amigos do alheio e tbm este tempo não ajuda a fazer nada... Mais uma vez obrigado e depois dou o feedback. O sensor da embreagem fica na propria manete é que realmente a mota só pega mesmo no neutro, mesmo que aperte a embreagem e tenha o descanso para cima ela não liga engatada. | |
| | | _tiago
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Seg Nov 10, 2014 8:37 pm | |
| E já agora outra questão, não dá para ligar directo, tipo como se não existisse o sensor do neutro. Assim, conseguia ver se realmente o sensor é que avariou.
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Seg Nov 10, 2014 8:40 pm | |
| Sim é só seguir os fios, atrás da mica tens uma ficha, salvo erro verde com dois fios, basta unir los | |
| | | Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Seg Nov 10, 2014 9:01 pm | |
| No manual da mota até tens instruções para isso, está muito bem explicado | |
| | | _tiago
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Ter Nov 11, 2014 1:39 pm | |
| Cá estou eu mais uma vez, mas desta vez apenas em forma de agradecimento. Obrigado a todos pelas dicas, descobri de facto o problema, liguei directo o sensor de neutro e tenho motor de arranque, não pega, pois deve ser mesmo a bateria nas ultimas. Mais uma vez, o meu muito obrigado. | |
| | | Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. Ter Nov 11, 2014 8:38 pm | |
| Ainda bem que se resolveu, esses problemas são sempre chatos | |
| Assunto: Re: Mais uma vez, preciso de ajuda. | |
