| bruxaria | |
+5Edgar Pedro Silva Ricardo Cardim Mike MPC Baboon 9 participantes |
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 2:34 pm | |
| outra coisa que me lembrei , com a mota engada a mota anda para a frente com alguma facilidade e a cada ciclo do pistao faz um tilintar(tipo um ferro a bater noutro ferro) fiz um video que mais tarde posso enviar | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 2:38 pm | |
| Se não tens compressão... isso não é bom!
Colocas o motor de forma a ficares com as válvulas todas fechadas (marcas do ponto alinhadas)
Arranjas forma de injetar ar pelo furo da vela (desenrrascas-te à bom português) e agora é ver/ouvir por onde sai.
Se sai para aos carburadores - válvulas de admissão lixadas Se sai para o escape - válvulas de escape lixadas Se sai pelo respiro do carter (tubo que liga na caixa do filtro de ar) - embolo furado ou segmentos lixados.
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 7:10 pm | |
| pessoal acho que ja encontrei a causa dos meus problemas... as meia luas que seguram a valvula saltaram nao sei como... uma metade estava lá toda esmigalhada... a outra deve ter saido pelo escape... o piston está neste estado: tive sorte que nao furou. e nao o vou mudar , que acham? o mais caricato é que a cerca de um mês atrás levou piston e rectificaram-me cilindro num "oficina" da margem sul... e esta hein? obrigado pela ajuda da malta aqui do forum! | |
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 7:43 pm | |
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 8:55 pm | |
| para verificar isso tenho de tirar o cilindro fora certo? esqueci-me de referir que o cilindro nem ficou riscado! | |
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 9:12 pm | |
| Boas; Que festival aí vai!!! Uma coisa dessas num motor acabado de reparar ou quem lhe mexeu não se pode considerar mecânico ou então levou tratamento de choque após a reparação. No meu caso, para voltar a ter confiança nesse motor, tinha que o desmontar e verificar na íntegra, de alto a baixo e substituiria muito material. | |
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 11:08 pm | |
| mais uma pergunta, sabem se é possivel meter o motor no ponto sem tirar o magneto? | |
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 11:26 pm | |
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sex Nov 07, 2014 11:48 pm | |
| pois, mas como? as marcas estão por tras do magneto! ou posso meter o motor a ponto montando a tampa lateral esquerda e usando a janelinha que esta por cima da porca para rodar a cambota? | |
| Assunto: Re: bruxaria Sáb Nov 08, 2014 12:15 am | |
| Se esta sem cabeça é fá cil . esta no ponto quando o piston está no ponto morto superior . ou seja quando nao sobe mais e imediatamente antesde descer. A cabota roda se com a porca central nao pela janela | |
| Assunto: Re: bruxaria Sáb Nov 08, 2014 9:03 am | |
| Fiquei curioso em relação a saber o ponto da XT,tenho uma moto4 e este verão fiz-lhe uma revisão grande,mudei todas as juntas e retentores.Depois montei tudo e a ultima coisa foi meter a tampa das válvula,na lateral do lado do volante magnético ela tem um parafuso pequeno que quando se tira ve-se uma ranhura,depois é só rodar a cambota e fazer com que uma ranhura que esta no volante bata certo com essa da tampa do carter.A XT não tem nada assim ? Assim não precisamos tirar mais nada,evita-se estar a tirar óleo e depois ter que se meter uma junta nova
Última edição por Mike MPC em Sáb Nov 08, 2014 12:09 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: bruxaria Sáb Nov 08, 2014 9:48 am | |
| A xt tem essas duas tampas, uma grande. Ao centro para rodar o motor à Mao, outra por cima pequena para ver a marca, do lado esquerdo do.motor | |
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sáb Nov 08, 2014 1:17 pm | |
| exacto | |
Baboon
Moto : Xt 600 E
| Assunto: Re: bruxaria Sáb Nov 08, 2014 10:09 pm | |
| pessoal batendo no mesmo assunto, quando o motor está no pms a marca tem de aparecer na janelinha da tampa lateral esquerda ne? a engrenagem da correia da distribuição tem uma marca, ela deve ficar para cima ou coincidir com a janela que existe na tampa das valvulas? | |
| Assunto: Re: bruxaria | |
| bruxaria | |
