| Mais um problema de luzes na ST!!! | |
Iceman
Moto : XTZ Super ténéré
| Assunto: Mais um problema de luzes na ST!!! Ter Set 16, 2014 9:32 pm | |
| Boas amigos espero que esteja tudo bem com vocês! Ando desaparecido do forúm,porque a minha vida deu uma volta de 180graus!!! Mas vamos ao que interessa,há uns tempos para cá coloco a mota a trabalhar,ligo os médios e se ligar os máximos a mota vai abaixo!!! Mas depois coloco novamente a trabalhar,posso fazer o mesmo e já não acontece nada!!! Ou seja, ao fim de um longo período sem trabalhar acontece sempre isto! Já conta com 52.000km! Um grande bem-haja. | |
Flat_Out
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Ter Set 16, 2014 10:56 pm | |
| Talvez devas verificar a bateria | |
Iceman
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Qua Set 17, 2014 12:18 pm | |
| Boas e se fizeres isso com o ar puxado ela também se vai a baixo? é que se não, talvez tenhas o relantin muito baixo mas a idade da bateria não garante que está boa ou não | |
Iceman
ricasbeiro
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Qua Set 17, 2014 9:21 pm | |
| Ja fizeste a leitura dos valores da bateria em vazio, ao relanti, em medios e em maximos
Fui obrigado a ter umas valentes aulas de sistema eletrico da Super para resolver o meu problema.....no fim resolveu-se e a mota esta impec agora, dois problemas originaram que o rectificador fosse ao ar
se tiveres alguma duvida nos valores diz
a tua lampada de maximos tem casquilho? a minha tinha e essa foi o principio do fim do rectificador, dava passagem a massa | |
Iceman
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Qua Set 17, 2014 11:08 pm | |
| - ricasbeiro escreveu:
- Ja fizeste a leitura dos valores da bateria em vazio, ao relanti, em medios e em maximos
a tua lampada de maximos tem casquilho? a minha tinha e essa foi o principio do fim do rectificador, dava passagem a massa Por acaso ainda não vi qualquer valor,mas como disse só acontece quando ligo a primeira vez as luzes,depois já não acontece mais!!! A lãmpada é uma h4! | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Qui Set 18, 2014 6:56 am | |
| A minha tambem é umah4 mas leva um adaptador para ligar a ficha da instalação | |
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Qui Set 18, 2014 8:18 pm | |
| Boas; Olha quem decidiu aparecer novamente por aqui!!! Bem aparecido sejas!! O problema que descreves deve ser uma coisa sem jeito nenhum, mas que pode por a cabeça dum gajo a ferver. Desmonta a pinha dos interruptores da luz e vê os contactos, quer na pinha quer na ficha no fim do cabo. O regulador de tensão pode estar com alguma "indisposição", mas geralmente quando isso acontece, vai tudo abaixo, não é só as luzes. Deixas de conseguir andar com a moto assim que ela chupa a carga toda da bateria. Já agora vê os fusíveis e o Ricasbeiro tem razão em aconselhar verificares os contactos do casquilho. Espero que não seja nada de especial. A ver se qualquer dia te chateio a cabeça, nem que seja para pagares uma água. | |
Iceman
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! Qui Set 18, 2014 11:18 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Espero que não seja nada de especial. A ver se qualquer dia te chateio a cabeça, nem que seja para pagares uma água. Boas amigo podes ligar quando quiseres! Em relação ao problema ainda vou ver tudo antes de a parar para o inverno! Depois dou novidades! Um grande abraço a todos | |
| Assunto: Re: Mais um problema de luzes na ST!!! | |
