| problema com as luzes da ST | |
jsantosvco
Moto : super tenere 750 xtz
| Assunto: problema com as luzes da ST Ter Jul 29, 2014 11:35 am | |
| Boas pessoal, à uns dias tenho notado que a minha mota tem a luz mais fraca, tanto em médios como em máximos, e à dois dias que está inconstante, ora fica mais fraca, ora fica mais forte... Alguém pode dar uma ajuda, será o rectificador de corrente ??? será algum relé ??? Fico a aguardar os entendidos.... | |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Ter Jul 29, 2014 11:45 am | |
| Boas. Por acaso também já me aconteceu, embora não me parece que tenha sido o rectificador (tinha um fio da ignição partido o fio preto, e a mota falhava). Mas para verificar o rectificador liga-se a mota e testa-se com um multímetro a voltagem que sai da bateria, que deve ser ligeiramente superior à voltagem da bateria quando a mota está desligada. Outros mais entendidos poderão explicar-te melhor, até pode ser outra causa | |
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Ter Jul 29, 2014 12:53 pm | |
| Boas isso deve ser interruptor ou ligações com folga ou lixo
para medir é ligares um multímetro directo à bateria e com a mota desligada deve te dar +/- 12v depois pões a trabalahr e deve descer inicialmente e depois começa a subir até ao 13.4- 14.2 +/- ou seja mais dois voltes que desligado
depois liga as luzes e observa deve baixar um pouco mas não muito | |
jsantosvco
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Ter Jul 29, 2014 7:12 pm | |
- Boas
depois liga as luzes e observa deve baixar um pouco mas não muito OK, vou por o multímetro a "trabalhar" para ver se está tudo ok... | |
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Ter Jul 29, 2014 10:23 pm | |
| As motas têm uma bobine dentro do volante magnético que é responsável por produzir energia,tem a mesma função que o alternador nos carros,logo irás ficar rapidamente sem bateria,tudo o que disseram antes está correto e se for o caso de na tua mota bater certo podes descartar a hipótese de ser isso.A partir dai podes verificar então o retificador de tensão.Esperemos que seja algo fácil e será concerteza | |
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Qua Jul 30, 2014 9:55 am | |
| Boas; Mike MPC, é bem mais provável que haja fios e contactos em mau estado que problemas na bobine de luzes.
Nada como tirar carenagens ver o estado geral das coisas e ir "picando" os valores em diversos pontos da instalação. O regulador de tensão é sempre um desses pontos obrigatórios. | |
jsantosvco
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Qua Jul 30, 2014 11:43 am | |
| Boas pessoal, acho que o problema está resolvido, e foi mais fácil, simples e rápido do que eu esperava, mal tirei a carnagem do lado da bateria dei com o problema...o borno da bateria do lado da massa largo, quase a soltar-se, foi só apertar limpar as fichas que estavam ali à mão com spray para contactos e já está OK ,acho eu...logo à noite quando for para o trabalho confirmo se a luz já não tem falhas.... Obrigado pelas dicas...... | |
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST Qua Jul 30, 2014 12:07 pm | |
| Boas; Estás a ver! Nada como começar pelas coisas mais simples. | |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: problema com as luzes da ST | |
