| Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) | |
+51casb Leiria Edgar Vq73 danfmc FranciscEdward Figa5 Jarod Gil Duncan Nuno_Dias balasteiro Jacc M4rco Magneto João Quinteiro tacf bruno_moreira Fejodrums fmdamiao Jokapik ACordeiro Lisboeta Joao Semedo jagyver Rikardo tiagomp91 Ricardo Cardim paulo samurai19 knight250 Ricardo Nogueira Bruno Mourato Mike MPC Paulo Neto jottadcarvalho pedrof Flat_Out Migpedro krieg tintas72 daniellousa ET600 Pmvpires javleitao António 3YT Jorge Nelson.alex webmonstro Johnny_1056 Moutinho 55 participantes |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Seg Dez 07, 2015 7:29 pm | |
| - pedrof escreveu:
- Se a altura de gasolina ainda for alguma, só tens uma hipotese...
Fazes para dentro do depósito um tubo em curva e a gasolina e é puxada por sucção pela gravidade... pelo menos até à altura da entrada no carburador. Isso já está em teste, as fotos que mostro é a emenda de um tubo que vai até uma dessas bolsas, mas vou tentar enjambrar maneira de meter dois tubos com um T. | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Ter Dez 08, 2015 2:13 pm | |
| A ideia que me veio à cabeça para o tubo de reserva !!! Origem, os aviões de RC !!! É claro que a posição da válvula é outra e o depósito também, mas o conceito principal está aí !!! Tubo até à parte mais baixa do depósito e um lastro para baixar a ponta do tubo (pode ser em chumbo para polir o pistão) !!! | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Ter Dez 08, 2015 6:40 pm | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Ter Dez 08, 2015 6:59 pm | |
balasteiro
Moto : HONDA NC 700 XA
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Dom Dez 13, 2015 10:25 pm | |
| Houve progressos... Ainda não terminei a obra, mas já estiquei o depósito em uns 2,5 ou 3L. Consegui meter duas mangueiras, ima de cada lado das bolsas grandes do depósito, unidas por um T. Anulei a palhinha do "on" da torneira, pois a própria palhinha foi usada para fazer emenda entre o novo T com as duas mangueiras e a torneira. Ou seja toda a gasolina que ficava por aproveitar (cerca de 3 a 3,5L) depois de acabar a reserva, passou essa mesma gasolina a reserva. Entre 3 a 3,5 litros parece-se uma boa boa quantidade para ser reserva. Neste momento a coisa funciona se as mangueiras não desferrarem com a entrada de ar, e vai descendo a gasolina pelo menos até à altura do carburador, se eu juntar a este sistema uma bomba de gasolina a vácuo da polaris, existe a garantia que uma boa parte da gasolina e aspirada para o carburador, segundo as minhas contas, e com os teste que fiz a contar só com a nossa amiga gravidade, só fica por aproveitar menos de 0,5 L. Como a palhinha da torneira foi anulada, a gasolina vai cair por gravidade ate ao fundo da torneira, o que antigamente seria a paragem total do motor, pois na teoria a gasolina acabava, agora passou a ser a entrada de reserva, e apartir do momento que rodo a torneira passo a usar a bomba de vacuo e uso a gasolina que antigamente só lá andava a fazer peso. Mesmo que sejam só 2 L são garantidos à vontade 30 km. Para já são apenas teorias, encomendei uma bomba pela net de 9€, estou com fé que vai ser bom investimento. Estou a contar que ao adicionar a bomba vai haver os stresses do ferrar e desferrar quando entrar na reserva, mas pelo pequeno investimento de 9€ da bomba e 1€ pela mangueira e T vale a pena fazer a experiência. free image upload | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Dom Dez 13, 2015 11:07 pm | |
| É um boa ideia,já pensaste onde vais ligar a mangueira que vai fazer o vácuo ? Achas mesmo que a autonomia a mais justifica todo esse trabalho ? de qualquer das formas é uma ideia interessante | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Dom Dez 13, 2015 11:30 pm | |
| - Mike MPC escreveu:
- É um boa ideia,já pensaste onde vais ligar a mangueira que vai fazer o vácuo ?
Achas mesmo que a autonomia a mais justifica todo esse trabalho ? de qualquer das formas é uma ideia interessante Mas qual trabalho??? Para que é que as pessoas andam de bicicleta ou jogam à bola se podem estar a dormir no sofá!!!! Mas quem comentou que todo este trabalho está a ser feito para ganhar autonomia, só te deste ao trabalho de ler a última mensagem, senão tinhas percebido que fiquei apeado na estrada sem gasolina quando na verdade tenho quase 4L de gasolina dentro do depósito a fazer apenas peso. Há malucos para tudo, uns tentam dar mais utilidade à gasolina que transportam outros fazem fazem caixotes de ferro para pendurar na mota. Quanto ao vacuo, vou ligar a mangueira onde exista vácuo, aos pneus não é concerteza! Oh Mike sinceramente não estiveste com comentários muito construtivos.... | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Seg Dez 14, 2015 12:53 am | |
| Gostei da resolução !!! Mas a parte de poderem desferrar pode ser tramado ... O ideal seria mesmo uma torneira na parte mais baixa do depósito com a devida ligação aos dois lados. Mas se funciona, está óptimo. Mais à frente se necessitares encontras a resolução de outra maneira. Bom trabalho !!! | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Seg Dez 14, 2015 8:36 am | |
| Oh pá a solução de duas torneiras nas pontas do depósito era excelente, mas tinha que encontrar os acessórios perfeitos para isso, com boa vedação, e de preferência às torneiras viradas para dentro, porque se ficarem nas bordas do depósito em caso de queda as torneiras ficavam muito expostas e podem partir, e depois garantidamente que o depósito se esvaziava todo até ao fim.
Vou experimentar assim. | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Seg Dez 14, 2015 10:24 am | |
| É uma rapaz inteligente e engenhoso,mas não esperava de ti essa resposta............
É o meu ultimo comentário neste tópico................ | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Seg Dez 14, 2015 11:07 am | |
- É uma rapaz inteligente e engenhoso,mas não esperava de ti essa resposta............
É o meu ultimo comentário neste tópico................ O mesmo digo de ti!! Quem iniciou o comentário que não se esperava foste tu!!! | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) Seg Dez 14, 2015 11:42 am | |
| Assunto: Re: Yamaha TT 600S Branca Ferrari (versão 2KF) | |
