| Carregar a bateria | |
davidstar51
Moto : Yamaha TDM 850
| Assunto: Carregar a bateria Qui Abr 03, 2014 1:53 pm | |
| Boas, a TDM 850 3vd para carregar a bateria da moto, aconselham carregar directamente nos polos na bateria, ou posso carregar nos cabos que estao debaixo do banco junto á vareta do oleo?? é uma chatisse estar a levantar o deposito só para dar uma carga nestes dias de chuva | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Qui Abr 03, 2014 2:56 pm | |
| Boas; Podes carregar nos bornos da bobine que estão junto à vareta do óleo. Também os uso quando preciso de dar um "encosto" para ela pegar e tenho a bateria fraca. De qualquer forma, acabei por montar um "chicote" que vinha num carregador daqueles pequenos que comprei numa loja qualquer de acessórios automóveis (Stationmarché ou afim ). Cuidado com a bateria da TDM, quando começa a andar fraca tem tendência para provocar um "fritanço" do regulador te tensão que está no chassis do lado direito junto à coluna de direcção. | |
davidstar51
| Assunto: Re: Carregar a bateria Qui Abr 03, 2014 7:57 pm | |
| Sim, já sabia desse cancro antes de a comprar.
Pus a carregar e sim, carregou qqr coisa, o suficiente para dar o start.
Em relação a bateria, vai 10 meses, nunca descarregou por completo sem ser hoje, que tive de comprar um carregador de proposito.
Achas que o regulador deu o pifo? Ela carrega, mas passa 2 dias sem andar, depois a dar o start ouve-se o rele a estalar, mas sempre ligou.
O que achas amigo?
Obrigado pela ajuda, pois pensei que esse bornes fizessem o corte da corrente quando a chave tivesse desligada, mas afinal carregou | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Qui Abr 03, 2014 8:04 pm | |
| Boas; Se a bateria no fim de carregada só te aguenta dois dias, algo se passa... Vê se a bateria recebe carga com a moto a trabalhar ou se a moto trabalha até te chupar a carga toda da bateria. Se a bateria estiver marada, substitui-a antes de derreter o regulador de tensão. | |
davidstar51
| Assunto: Re: Carregar a bateria Qui Abr 03, 2014 8:28 pm | |
| amanha vou por a carga umas 5/6 horas, e ver no que da. Depois posto o resultado, até porque pode um dia ajudar alguem esta info Abraço | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Sex Abr 04, 2014 7:36 am | |
| Uma bateria se deixarmos baixar a baixo dos 10,5V durante 30 dias fica condenada, independentemente da marca ou idade eu escrevi ISTO sobre como verificar a bateria e o rectificador da minha XT600 basicamente são princípios que dá para todas as motas (tirando a parte mais especifica) ABR | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Sex Abr 04, 2014 10:40 am | |
davidstar51
| Assunto: Re: Carregar a bateria Seg Abr 07, 2014 10:47 pm | |
| Acho que a bateria morreu mesmo, tenho de comprar outra. A questão é : Recomendam compar um retificador de uma R6 ou R1, como ja li em algum lado?
O alternador carrega, mas no dia seguinte a carga da bateria foi-se. parece k nao aguenta a carga que tem | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Seg Abr 07, 2014 10:57 pm | |
| - davidstar51 escreveu:
- Acho que a bateria morreu mesmo, tenho de comprar outra. A questão é : Recomendam compar um retificador de uma R6 ou R1, como ja li em algum lado?
O alternador carrega, mas no dia seguinte a carga da bateria foi-se. parece k nao aguenta a carga que tem Boas isso é a bateria quase de certeza quanto ao regulador só se troca se estiver avariado e isso vê-se medindo os valores | |
davidstar51
| Assunto: Re: Carregar a bateria Ter Abr 08, 2014 9:13 am | |
| Sim em relação a bateria tinha 100% certeza que morreu, mas com apenas 1 ano, acho muito pouco a duracao da bateria. Comprei aqui numa loja do comercio tradicional da marca EXIDE BIKE YTX12-BS 12v 10Ah.
Secalhar compro de outra marca mais conhecida, o preço que comprei esta foi por 60 euros á volta disso | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Ter Abr 08, 2014 10:18 am | |
| Boas; Sem dúvida, um ano é muito pouco tempo para uma bateria. A da minha tem 4 anos, com longos períodos de abandono e continua a funcionar. Não me lembro de alguma vez ter usado baterias da Exide... Geralmente uso Yuasa, mais por uma questão de hábito e confiança. Tal não significa que seja a única marca boa, é apenas aquela a que estou mais habituado a usar. Se a bateria tem tão pouco tempo, junta os papéis e vai reclamar onde a compraste. É um produto com 2 anos de garantia. Monta a bateria nova e vê se está tudo a funcionar correctamente. Tenho muito pouca confiança no regulador de tensão de origem, vai vigiando-o regularmente. A minha tem o regulador de tensão duma R1, mas é preciso fazer algumas alterações nas fichas. Penso que o da TDM da segunda série de 3VD (1993 - 1995) é de aplicação directa. | |
davidstar51
| Assunto: Re: Carregar a bateria Qui Abr 10, 2014 1:07 pm | |
| Ja fui a loja, tenho de desmontar a bateria e vai para a casa e depois é que dizem se a garantia cobre ou não. Vou ficar uns dias sem andar de moto E o trabalho a desmontar o deposito .. ai ai, vamos la ver, o que me importa é não gastar € | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria Qui Abr 10, 2014 5:57 pm | |
| Boas; Não te quero desanimar, mas isso geralmente é conversa "para encher" até te fartares, perderes a paciência e como já não aguentas ficar mais tempo sem moto, acabas por comprar tu uma bateria nova. Espero que ponhas depressa a moto novamente a bombar. | |
davidstar51
| Assunto: Re: Carregar a bateria Sáb maio 10, 2014 11:33 am | |
| Update: Foi para a garantia, isto é totalmente real, tirei a bateria da moto, levei a loja. A bateria acusava 6/7 volts, com 8 horas de carga e a amperagem estava correta. Não houve discussão nem nada do genero, veio uma nova na mesma hora, com o liquido posto a minha frente. Já esta montada a cerca de 3 semanas mas só tive oportunidade de dar o update. Faz tambem 3 semanas que pega a primeira | |
| Assunto: Re: Carregar a bateria | |
