| A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? | |
Joel82
Moto : Yamaha XT 600 E
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Dom Mar 30, 2014 5:23 pm | |
| Isso acontece-me na hornet e vou ao mecânico na segunda ver o que se passa.
Ela perde potencia ou seja acelero e ela nada até parar e quando pára o motor desliga, isto tudo com bastante gasolina no deposito.
Não manda rater nem nada do género logo penso que seja algum problema da torneira de gasolina ou algum lixo no deposito que entope o filtro, porque se eu chocalhar a mota ela depois volta a funcionar normalmente (até ao que penso ser o lixo ir parar ao filtro de novo). | |
Joel82
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Dom Mar 30, 2014 5:41 pm | |
| - miguels escreveu:
- Isso acontece-me na hornet e vou ao mecânico na segunda ver o que se passa.
Não manda rater nem nada do género logo penso que seja algum problema da torneira de gasolina ou algum lixo no deposito que entope o filtro, porque se eu chocalhar a mota ela depois volta a funcionar normalmente (até ao que penso ser o lixo ir parar ao filtro de novo). A minha mesmo chocalhando continua igual, pega mas depois acaba por ir abaixo, estou desconfiado que seja algo a ver com os carburadores ou sujos ou algo pior, espero que não.. | |
hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Dom Mar 30, 2014 8:19 pm | |
| nada de grave nao deve ser de certeza,deve ser precisa alguma manutençao,limpaza ou substituiçao de peças de desgaste
começa por ver o basico,mesmo que nao seja já fica de parte. ve a vela,o filtro de ar,as falanges se estao bem presas e sem fugas,se tudo isso estiver bom pode ser algo entupido,a gasolina nao estar a chegar em quantidade ao carburador ou a carburador entupido com impurezas
eu pouco percebo destas avarias,mas quase de ceteza que é uma das que referi | |
Joel82
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Dom Mar 30, 2014 8:26 pm | |
| - hugobruno escreveu:
- nada de grave nao deve ser de certeza,deve ser precisa alguma manutençao,limpaza ou substituiçao de peças de desgaste
eu pouco percebo destas avarias,mas quase de ceteza que é uma das que referi Obrigado, eu também percebo pouco destas coisas mas fiquei com a sensação que era capaz de ser algum problema com os carburadores ou combustivel ou algo assim. Quando souber ao certo ponho no tópico. Abraço | |
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Seg Mar 31, 2014 8:29 pm | |
| Boas eu verificava a rede filtro da torneira do deposito Foto: https://2img.net/r/ihimg/a/img829/3919/dscf1219m.jpg se o tubinho ou a rede saltar por norma o pequeno filtro na cuba do carburador entope | |
miguels
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Seg Mar 31, 2014 9:34 pm | |
| Boas a minha Hornet veio da revisão hoje e além da tipica troca de filtros, oleo, etc.. Tiveram de ser afinados os carburadores e afinada a mota em geral. Após isso levou 15,87Litros de 95 num depósito de 16Litros Estava mesmo sequinha!! Até agora dos poucos Km's que fiz não deu quaisquer sintomas de problemas e parece estar boa! Talvez a tua precise de uma afinação ou de limpar os carburadores! | |
RuiF
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Seg Mar 31, 2014 9:40 pm | |
| Aconteceu-me uma coisa parecida e eram os fios do cdi.... | |
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Ter Abr 01, 2014 2:13 pm | |
| Pois... também à que ver a ficha do CDI pois quando a malta anda sem o bacalhau aquilo fica tudo desprotegido MAS uma coisa é certa eu nunca mexia nos carburadores (só se existi-se certezas que o problema era de lá) quando se mexe no carburador o risco que criar-mos 2 novos problemas é elevado e digo isto porque se as falanges forem velhas, o risco de elas descolarem é elevado e quando não descolam ficam ofendidas e depois começa a contagem decrescente para descolarem eu só mexia ou deixava mexer nos carburadores se visse a rede (filtro) da torneira fora do sitio PS: fiz 97 mil com uma outra XT sem lhe tocar nos carburadores, e estava a 100% actualmente já vou com 82 mil na minha nova XT também sem lhe tocar na coisa ... ABR | |
D_Zaster
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Ter Abr 01, 2014 9:02 pm | |
| Concordo com RuiF, das vezes que fiquei a pé, uma foi por causa do CDI estar desprotegido. Num dia de chuva a agua que saltava da roda traseira encharcou as tomadas do CDI e teve de regrassar a cavalo no reboque. Depois de limpar levou spary de contatos e roncou de novo. | |
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Ter Abr 01, 2014 9:17 pm | |
| Boas pelo o que percebi ela pega e trabalha mas se acelera vai abaixo ? se estiver sempre ao relantim mantem-se?
podes fazer uma coisa simples que é abrir o parafuso da purga do carburador e vê se sai gasolina com facilidade (despeja para um recipiente claro)
A ficha do CDI é facil de ver tambem e deve ser obvio se está danificado
MAs ainda assim desconfio que seja entupimento no carburador | |
Joel82
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Qui Abr 03, 2014 10:53 pm | |
| Obrigado a todos pelas opiniões e conselhos, como não tinha muito tempo para tentar resolver o problema tive de entregar a mota ao mecânico onde costumo ir e pelos vistos o que aconteceu foi que o anterior dono achou boa ideia retirar o "bacalhau" e toda a protecção ao retificador. Como tinha o retificador completamente exposto à lama e chuva que apanhei naquela manhã o resultado foi que o retificador ficou completamente encharcado depois de o mecânico retirar toda a água e limpar bem o retificador foi só dar ao start e pegou à primeira, foi uma sorte incrível o retificador não ter frito por completo segundo o mecânico. Agora pelo sim pelo não pedi para dar uma olhadela aos carburadores a ver se estão sujos e ver o estado da vela para ter a certeza que não há ali mais nada e pôr um bacalhau que mandei vir da Polisport para não se repetir isto. Obrigado a todos pela contribuição | |
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? Sex Abr 04, 2014 7:55 am | |
| Assunto: Re: A minha azulinha morreu no pinhal?!?!? | |
