| como resolver a falta de material original | |
telmo nunes
Moto : yamaha xt 600 e supermotard
| Assunto: como resolver a falta de material original Qua Mar 12, 2014 10:50 pm | |
| boas malta a minha xt esta a perder gasolina por os parafuzos que apertam a torneira ao deposito . os mesmos levam uma aniha de fibra que faz de vedante ,e ja arranjei umas mas o furo inteiror e de 6mm e o furo das originais e de 5mm sera que vai entornar gasolina? ja fui a yamaha existente aki da minha zona e nao tem , em stock . alguem tem alguma soluçao viavel . | |
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qua Mar 12, 2014 10:53 pm | |
| E que tal fazer uma junta com um bocado de camara de ar... | |
Luis Rosado
Moto : XTZ 660 TENERE
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qua Mar 12, 2014 11:30 pm | |
| Camara de ar e gasolina, não jogam por muito tempo Vai a uma loja da Fabory pode ser que tenham alguma coisa para te desenrascar ... | |
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qui Mar 13, 2014 12:19 am | |
| se o original é anilha de fbra então um pedaço de junta grossa cortada à medida deve resultar | |
fmdamiao
Moto : XT 600 3TB SM
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qui Mar 13, 2014 2:26 pm | |
| A minha tinha o mesmo problema, arranjo kits de torneiras a 12€ com orings novos no ebay, mas não me apeteceu esperar então meti cola de juntas e ficou impecável! | |
telmo nunes
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qui Mar 13, 2014 8:15 pm | |
| hoje pus lhe uma anilha de cobre mais uma de fibra mas a de fibra a furaçao e de 6mm e nao de 5mm como as de origem , e pus um pouco de teflon liquido , amanha ja esta seco dps vou por gasolina para ver se aguenta. | |
xtolas
Moto : xt 600 2002 azul
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qui Mar 13, 2014 8:35 pm | |
| boas,se fores a uma casa de borrachas e pedires essas anilhas para vedar combustível, eles tem, existe um tipo de borracha que a gasolina não derrete. digo isto por experiencia própria. | |
fmdamiao
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Qui Mar 13, 2014 9:55 pm | |
| Que grande salganhada de anilhas! Se não funcionar mete cola juntas ou se não manda vir um kit destes, é barato e é da EU, demora uns 5 dias... | |
telmo nunes
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original Seg Mar 24, 2014 7:02 pm | |
| boas malta as anilhas de cobre e fibra resolveram o problema . obrigado pelos concelhos. | |
| Assunto: Re: como resolver a falta de material original | |
