| | Só falta usar o desfibrilhador! | |
+7webmonstro knight250 Johnny_1056 Edgar neves vitorcosta José 11 participantes | |
José
Moto : XTZ 660 '98
| Assunto: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 8:49 am | |
| Olá!
Sou um recente proprietário de uma XTZ 660 de '98 e dado que tenho estado a restaurá-la tenho lido os V/ foruns que me têm auxiliado no monta e desmonta, e limpa e repara e pinta e lubrifica e etc..
Agora que me encontro nos finalmente tenho a crucial situação de não a conseguir ligar
Já verifiquei de tudo:
A bateria está carregada, a vela é nova faz uma faisca azulada a cerca de 1cm do quadro, o filtro está limpo, a gasolina é fresca, a bomba de combustivel injecta no carburador, limpei o carburador, o copo enche, entre outros pequenos testes de verificação de funcionamento...
As luzes funcionam todas, o motor de arranque trabalha, ela faz barulho de funcionamento e comprime (sai ar pelo escape), CONTUDO NÃO PEGA! (desculpem as maiusculas)
Mas é que tive motos quando era mais miudo DT50LC, DTR125 e agora passados 10 anos comprei esta, a trabalhar (ainda fiz uns 200km's depois de a comprar),e não a consigo pôr novamente a trabalhar.
Já não sei o que mais fazer e gostaria que me dessem o V/ parecer.
Desde já um obrigadão pelas sujestões e/ou comentários construtivos!
1 Abraço JMendes | |
| | | vitorcosta
Moto : XT600Z Ténéré
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 9:26 am | |
| ...ligaste a chave? fora de brincadeiras...uma das avarias mais comuns nas XT´s todas é o interruptor de corte do descanso lateral. Verifica se este está a funcionar. A forma de o fazeres é ligares entre si os dois fios que saem desse mesmo interruptor que se localiza na parte superior do descanso lateral. (podes desligar a ficha e com um pedaço de fio ligar os contactos da parte que vai para a mota). | |
| | | neves
Moto : Tenere 2001 3YF
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 10:19 am | |
| Sendo eu um mecânico conceituado....trabalhei na YAMAHA durante 48 anos! Se a XT tem esse problema...só há um motivo.... O problema é de JUNTAS..... ou seja..... juntas tudo e deitas fora.... Ehehe.....estou a brincar como é obvio....não sou muito entendido na material, mas os motivos que o vitor apontou por varias vezes já ouvi falar do mesmo...no entanto certamente virão mais umas opiniões (e melhores que as minhas...). O importante é não desistir....já passaste o pior....agora é só um problema que certamente um dia vai servir de recordação. | |
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 10:43 am | |
| - José escreveu:
- a vela é nova faz uma faisca azulada a cerca de 1cm do quadro, o filtro está limpo, a gasolina é fresca, a bomba de combustivel injecta no carburador, limpei o carburador, o copo enche, entre outros pequenos testes de verificação de funcionamento...
Tudo indica que de errado foi feito no carburador... durante a limpeza algo ficou por limpar... ou acumulou o a sujidade que existia num local crucial da passagem da gasolina... eu retirava a bomba de gasolina fora de serviço pelo sim pelo não ligando o tubo da gasolina directo, e fechando o tubo que sai da falange de admissão, e com o nível do deposito acima dos carburadores a bomba não faz falta... se continua-se tudo na mesma, e a torneira deixar sair gasolina, temos algo no carburador... só pode... - Citação :
- o motor de arranque trabalha, ela faz barulho de funcionamento e comprime (sai ar pelo escape), CONTUDO NÃO PEGA! (desculpem as maiusculas)
Faz faisca na vela... faz tudo... e não pega... só pode ser falta de gasolina no motor... algo com o carburador ou a bomba ou a torneira... tens aqui um manual do carburador http://www.megaupload.com/?d=3FOQAV6R são 4 paginas em francês, mas eu nunca consegui abrir este ficheiro porque não tenho o programa "rar" Boa sorte | |
| | | Johnny_1056
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 11:09 am | |
| Boas, José, antes de mais lamento que estejas a sentir problemas com a tua montada nova. Elaborar diagnósticos por este meio é sempre complicado, quanto muito pode-se tentar sugerir algumas pistas para resolução do problema. - Quando desmontaste o carburador, reparaste nalguma coisa fora do normal? - Deixaste tudo como estava? Gicleurs, agulhas, cabos e tubos? - O carburador ficou bem encaixado nos condutos de admissão? - O comando do ar está a funcionar normalmente? - Qual o estado do filtro de ar e dos condutos entre a caixa e o carburador? - Se tens faísca na vela, acho que não te deves preocupar com problemas eléctricos. - O Vitor Costa referiu o interruptor do descanso, mas com a moto desengatada, este não deve interferir... - Verifica novamente o carburador, pode ser que surja alguma pista sobre o problema.
Bom trabalho e boa sorte na resolução do problema. | |
| | | José
Moto : XTZ 660 '98
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 12:18 pm | |
| Boas, Experimentei muitas variantes de colocação em funcionamento, ou seja, descanso em baixo, com e sem mudança engrenada, interruptor de corte manual ligado e desligado, chave de ignição on e off. Resultado... chega energia à vela e ao motor de arranque quando devia: Chave no ON, desengrenada, descanso em cima e interruptor de corte manual desligado... e, " la pièce de résistance" com a bateria ligada! Relativamente ao carburador... Era uma peça que nomeio como "crucial" e como tal não lhe queria inicialmente mexer, contudo e como a menina não pegava. Faltando mais ideias para o não funcionamento, desconectei-o, tendo o cuidado de numerar os tubos para ficar bem montado à posteriori, e lavei-o com petroleo, limpando os canais internos ora soprando, ora com um fio de electricidade. Apenas retirando as principais tampas e não desmontando peça a peça. Verifiquei que o parafuso de purga do copo estava moido e não lhe mexo, afinei-o como manda o manual relativamente ao link para o 2º carburador e pouco mais. Já verifiquei os encaixes nos ductos e estão ok, verifiquei o tubo de depressão para a bomba de combustivel e está ok, a bomba está ok, ela injecta combustivel no carb. O mais estranho é que quando carrego no start ela faz todos os sons de querer trabalhar, inclusivamente faz compressão porque sinto ar em pressão na saida de escape, contudo não funciona!!! :( Vou tentar meter combustivel directamente no copo do carb e umas gotas no cilindro para ver se dá.. 1 Abraço | |
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 12:59 pm | |
| - José escreveu:
... ... Ao fazer isso se o carburador envia-se gasolina para o cilindro... passado um bocado, era um cheirete a gasolina por queimar do caraças aquele cheiro de motor afogado... Acho que existe um pequeno filtro em rede por debaixo dum gicleur qualquer logo na entrada para a cuba recentemente tivemos uma XT que não queria trabalhar por isso... vê aqui este exemplo http://www.clubextportugal.com/t2119-problema-de-diagnostico-xt-com-asma a solução aparece na 2ª pagina - José escreveu:
... ... no cilindro acho que não resulta... porque só explode se for transformada em gás ou vaporizada para o cilindro | |
| | | José
Moto : XTZ 660 '98
| | | | knight250
Moto : Hyosung Aquila 650 efi
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 4:26 pm | |
| Nao sou Grande entendido, mas em motores pequenos eu costumo tirar o filtro de ar e com um pano molhado de gasolina na entrada do carburador é so dar ao kiks ou puxar o fio, e se trabalhar, nem que seja por momentos, é porque nao passa gasolina pro cilindro. nao sei é se se pode fazer isso num motor desses! | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 6:42 pm | |
| Boas
Bem se tens faísca e não mexeste na distribuição (descomandada ou valvulas sem tolerancia) então tem de pegar a não ser que não chegue gasolina
antes de mais , se ainda não fizeste carrega a bateria com um carregador para teres a certeza que o motor ganha velocidade suficiente no arranque
1 - mexeste no carburador antes ou depois de da condição "Não pegar" 2 - quando mexestes no carburador mexestes no parafuso da mistura do relantim ? (por baixo do prímário ) se estiver totalmente fechado não passa gasolina para pegar 3 - Se estiveres a insistir com bateria bem carregada com o choke puxado ao fim de algumas tentativas deves ter a vela cheia de gasolina se não é porque não está a chegar gasolina ao carburador 4- desaperta o parafuso de purga da cuba dor carburador primário com a gasolina aberta tem de sair gasolina (e bastante) se não é porque a cuba não está a receber gasolina suficiente
nuno | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 6:45 pm | |
| | | webmonstro
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sex Set 02, 2011 6:50 pm | |
| Só para no desanimares Durante o restauro à minha 350, desmontei o carburador 3 ou 4 vezes mexer na afinação do mesmo, depois de uma das vezes a mota não pegava nem por nada ! Desmontei mais uma vez voltei a limpar e apesar de não ter visto nada de errado , a mota voltou a pegar ! Não é preciso muito para entupir as passagens
Outra situação que me lembrei agora ! mexeste no nível da boia ???? é relativamente fácil de mexer nele (mesmo sem querer) e pode ser o suficiente para não pegar
nuno | |
| | | Paulo Neto
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sáb Set 03, 2011 11:59 am | |
| tas a utilizar só a bateria da moto???
liga lhe uns cabos a um carro pa ver se o motor de arranque tem velocidade.
esperimenta trocar de vela tambem para tirar as duvidas.
acho que isso deve ser algum terminal de algum fio que nao deixa passar corrente.
| | | José
Moto : XTZ 660 '98
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Sáb Set 03, 2011 11:52 pm | |
| Mais uma vez desmontei o carb e verifiquei se todas as passagens estavam desobstruidas, e.... estavam! Experimentei a valvula da boia e está a funcionar correctamente, por fim coloquei gasolina directamente no copo do primário. Montei o carburador, apertei as abraçadeiras de ligação ao cilindro e voltei a testar: imageshack.us/clip/my-videos/41/u2v.mp4/ Como podem constatar experimentei abrindo e fechando o "choke" e ligando e desligando o corta corrente manual... Não pega a bicha No video seguinte pode-se constatar que ela faz compressão, ela expele o ar que comprime, contudo o combustivel nãoentra para o cilindro imageshack.us/clip/my-videos/23/s7c.mp4/ Após estas tentativas a vela não ficou "encharcada" como era de esperar, o que me leva a crer que a gasolina pura e simplesmente não entra para o cilindro. Aproveitei e reverifiquei se a vela fazia faisca e faz! Eu só mexi no carburador após ela não funcionar, as posições dos parafusos de afinação não foram alterados, pelo que não suspeito que o problema sejam deles. (mesmo se fosse ela pegava, apenas não mantinha, ou mantinha com dificuldade, à custa de acelerador ou "choke", certo?!). Não está fácil!!! | |
| | | vitorcosta
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! Dom Set 04, 2011 10:15 am | |
| ...se tudo está a funcionar fora do motor, agora passa ao motor... Valvulas de Admissão? | |
| Assunto: Re: Só falta usar o desfibrilhador! | |
