| Bricolar na 1VJ | |
+11javleitao Pmvpires Jorge M4rco Moutinho tintas72 webmonstro Johnny_1056 paulo rix ET600 15 participantes |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qui Mar 13, 2014 12:21 am | |
| Ainda não consegui perceber como isto pode ter acontecido, s´mesmo se a corrente de tão desalinhada que estivesse a fazer força lateralmente no pinhão (provavelmente para dentro por isso os danos nos parafusos que seguram a chapa retentora do vedante ) de tal maneira que acabou por empenar a chapa e os seus "dentes" interiores. Penso que já o fizeste mas verifica os rolamentos da escora, se eles estiverem com folga isso pode provocar desalinhamento suficiente para isto acontecer. Eventualmente terá sido isto que aconteceu em algum momento | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qui Mar 13, 2014 10:39 am | |
| Boas; O pinhão que a moto trazia tem as dimensões do original?? Se tiver, só vejo o que o Webmonstro indicou... | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sex Mar 14, 2014 12:05 am | |
| Boas sem certezas mas arrisco dizer que faltou montarem uma coisa destas ou deste tipo junto ao pinhão Esta peça é para a XT600E e XTZ660 antiga | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sex Mar 14, 2014 10:06 am | |
| - ET600 escreveu:
Para não variar.... é só mecânicos de merd@!!!
Segundo o antigo proprietário a mota foi em Agosto de 2013 à revisão (stand Suzuki em Famalicão)... Desse belo serviço resultou isto...
Aproveito para agradecer e louvar os sr. mecânicos que trabalham na referida oficina...
Por hoje é tudo... Boas, Emanuel Tem calma... Conheces bem o antigo proprietário? Tens a certeza que ele mandou fazer alguma revisão? Não terá sido ele que fez e quer ficar bem na foto? Tendo realmente feito a revisão, não lhe terão dito que necessitava de determinada peça e ele simplesmente ignorou? Entendo que possas ficar indignado com o que encontraste na menina, mas tens de ponderar se o que realmente o ultimo proprietário te disse é verdade. A mim também já me fizeram serviços de m...d@ mas acredito que há bons profissionais. Quanto à causa do problema que referes, já verificaste se tens folga lateral na escora? Como está o veio? Abraço e acalma-te que se isso não tivesse nada para fazer não a compravas... | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sex Mar 14, 2014 4:55 pm | |
- Boas
nunca vi tal peça ?? o sistema que a 1VJ tem é identico ao da XT350 e tambem não tem nenhuma peça dessas | |
Paulo Neto
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sex Mar 14, 2014 10:15 pm | |
| as xt350, quando as comprei vinham as 2 motas com essa anilha/freio nesse estado. julgo que seja desgaste da peça. tive de comprar uma nova. | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sex Mar 14, 2014 10:39 pm | |
| Essa anilha que o edgar referiu será para o caso de usar um pinhão sem casquilho embutdo num dos lados, por aquilo que percebi os pinhões do kit oficial da yamaha, são lisos dos dois lados (pelo que vi no blogue do edgar) e precisam desse anel do lado de dentro, se bem me lembro o pnhão da 350 tem um dos lados mas largo que faz a mesma função assim: | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sáb Mar 15, 2014 12:41 am | |
| Pois na XT600E o pinhão de ataque que vem de fabrica tem um lado com essa altura mas quando se troca por outro tem que levar este "casquilho" ou enchimento Talvez seja o caso da XT600Z 1VJ nesta foto tenho o pinhão que vem de fabrica na mão e dá para ver (mal mas dá) que o pinhão tem uma altura o outro pinhão que está deitado tem a tal altura (ou casquilho) ao lado e a minha XT350 durante 97 mil nunca necessitou de trocar a anilha de freio pois eu usei sempre kits de origem e a folga que tinha era pouca e nunca arrasou tal peça pois é como escrevi... em 97 mil nunca troquei essa anilha nem os parafusos que ficção a anilha ao pinhão | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Sáb Mar 15, 2014 9:21 am | |
| @Edgar, Estou a perceber a idéia... ???? e onde se pode confirmar essa teoria??? | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qua Mar 19, 2014 1:38 am | |
| Novidades... | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qua Mar 19, 2014 2:10 pm | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qua Mar 19, 2014 11:13 pm | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qui Mar 20, 2014 9:17 am | |
| Aqui encontras a solução para essa questão http://www.tenere.co.uk/forum/index.php | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qui Mar 20, 2014 10:31 am | |
| Boas; Pedir um pinhão de origem, não me parece a melhor solução. É capaz de ficar por um preço pouco simpático... Verifica o alinhamento da corrente e se for preciso alguma anilha parecida com a que o Edgar mostrou, nem que tenhas que passar por uma oficina de tornearia e fresagem. De qualquer forma, vou tentar saber mais alguma coisa. | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ Qui Mar 20, 2014 2:11 pm | |
| é simples ao colocar o pinhão se empurrares até ao fundo (ainda sem a anilha retentora) o pinhão deve parar mais ou menos no sítio correcto e não ir mais para dentro (vá com uns mm de folga ) se o pinhão for todo até ao fundo com bastante folga é porque falta a anilha para encher o espaço Agora tudo depende do pinhão que colocares nas XTE o pinhão de origem já vem com isso embutido assim como as da JT ( de memória penso que tambem têm) pelo menos as que não têm as borrachas A anilha apenas é necessário para o pinhão que vem no kit da yamaha que tem um pinhão plano dos dois lados este é o da xt 350: | |
| Assunto: Re: Bricolar na 1VJ | |
| Bricolar na 1VJ | |
