 Bricolar na 1VJ
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Sex Mar 21, 2014 12:08 am
Aqui encontras a solução para essa questão
http://www.tenere.co.uk/forum/index.php
   agradeço a ajuda... mas não encontrei nada específico...  Question  Sabes qual é o tópico?
é simples
ao colocar o pinhão se empurrares até ao fundo (ainda sem a anilha retentora) o pinhão deve parar mais ou menos no sítio correcto e não ir mais para dentro (vá com uns mm de folga ) se o pinhão for todo até ao fundo com bastante folga é porque falta a anilha para encher o espaço
Agora tudo depende do pinhão que colocares nas XTE o pinhão de origem já vem com isso embutido assim como as da JT ( de memória penso que tambem têm) pelo menos as que não têm as borrachas
A anilha apenas é necessário para o pinhão que vem no kit da yamaha que tem um pinhão plano dos dois lados
este é o da xt 350:
É igual ao da1vj...
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 03, 2014 12:01 am
Viva pessoal,
Está na altura de vos pôr a par de alguns trabalhinhos...
Como queria ir ao passeio de Vila Real com ela tive que ver como andava a rapariga, por isso tive alguns cuidados
Ficou neste estado para trocar;
- óleo e filtro de óleo;
- óleo e retentores das bainhas;
- filtro do ar;
- kit de transmissão;
- lubrificar caixa de direção;
- protetor de escora ou guia da corrente que estava em falta;
- roletes da corrente;
- lubrificação dos dos rolamentos/veios das rodas e escora (graceres);
- etc...
[img][/img]
Material novo... esqueci-me de tirar fotos ao filtro do ar que só arranjei na Yamaha e à corrente DID...
[img][/img][img][/img]
Levou a proteção do vedante do veio do pinhão e respetivos parafusos usados, mas como novos...
[img][/img]
Aproveitei também para dar uma lavagem ao escape e coletores...
[img][/img]
E para colocar juntas novas...
[img][/img]
Pontos encontrados menos positivos:
Para variar tinha óleo a mais (leva 2 lts com troca de filtro e só tinha quase 4 lts)
filtro do ar artesanal... De resto pareceu-me tudo dentro da normalidade...
amanhã há mais...
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 03, 2014 10:40 am
O engenho de certas cabecinhas não deixa de me surpreender!!
Esse filtro de ar é um bom exemplo. Ainda para mais numa moto que foi "totalmente restaurada".
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 03, 2014 4:11 pm
Johnny_1056 escreveu:
Pois é... fazem tudo para desenrascar... mas até que não estava mal de todo...
Acho que o problema é mesmo a falta de stock dos concessionários, porque no porto apenas demorou 2 dias, mas em certas localidades chega a demorar uma semana ou duas...  porque como sao concessionários pequenos não atingem o valor rapidamente para pedir as encomendas...  Neutral
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 03, 2014 4:42 pm
Até acredito que esse "filtro" evitasse a entrada de lixo pela admissão, só tenho dúvidas que permita uma carburação afinada.
Chegaste a experimentar a moto com isso montado?
É verdade que muitas oficinas esperam que haja mais pedidos para vir tudo na mesma encomenda, mas mesmo assim não se justifica.
Quando encomendei o dito parafuso de que já te falei, perguntaram-se se era muito urgente. Respondi que só ia precisar dele no fim-de-semana seguinte e veio passado uma semana.
Não há motivos para se continuar a trabalhar assim, já bastou o tempo em que era complicado arranjar qualquer coisa que se precisasse, mesmo a mais simples e básica. Rolling Eyes
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Sex Abr 04, 2014 7:28 am
não foge muito ao original
e talvez dei-a para afinar e ajudar a filtrar embebido ligeiramente com óleo do motor
como se faz com a XT350
http://www.geiwiz.de/pt/maiwa-japan-luftfilter-xt-600-z-86-87-oln-1vj-14451-00-53370.html
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Sex Abr 04, 2014 8:57 am
Viva Edgar,
Pois é, não foge muito do original... nem no preço
Na Yamaha custa 19.35€.
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Sex Abr 04, 2014 9:54 am
tens de ver se no manual está referido que deve ou não ter oleo.
Se é suposto estar com oleo TENS de colocar !
Os filtros de esponja embebidos em oleo não filtram nada , o que filtra é o oleo, a esponja apenas serve para segurar o oleo.
Nesse caso será lavável e portanto o preço até não é muito mau já que bem tratado dura muito tempo.
Mas tem de ser visto mais vezes se andares em ambientes com muito pó
Nestes modelo há quem retire a tampa da caixa de ar para o motor respirar melhor (vêem um pouco ricas de carburação)
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 17, 2014 9:13 am
Viva Nuno,
O filtro é embebido em óleo e lavável   . Quanto a melhorar a entrada de ar para conseguir uma melhor carburacao... Tambem já está resolvido...
comprei uma tampa da caixa de ar duma 3aj...
Depois coloco fotos...
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 17, 2014 10:19 am
Já vi que continuas a trabalhar na "cisterna".
Força, continuação de bom trabalho!
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 17, 2014 10:56 pm
Viva João,
Nao continuo, porque para já está pronta...
O topico é que está muito atrasado...
Abraço.
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qui Abr 17, 2014 11:07 pm
ET600, melhor ainda!!
Espero que já tenhas feito gosto ao dedo e tudo tenha corrido como previsto.
Moto : Três
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Sex Abr 18, 2014 12:31 pm
ET600 escreveu:
E como é que resolveste o problema da rosca moída'
Helicoil?
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Sex Abr 18, 2014 6:01 pm
Viva Jorge,
Exacto... mais simples não há...
MensagemAssunto: Re: Bricolar na 1VJ   Qua Nov 30, 2016 10:40 pm
[img][/img]
Vendida...
Podem fechar o tópico sff.
Bricolar na 1VJ
