| afinação das opticas | |
partner
| Assunto: afinação das opticas Sex Jan 10, 2014 12:53 am | |
| boa noite,alguem me sabe dizer ou explicar como afinar as luzes da tenere com dois farois?os médios até que estão dentro dos limites mas os máximos estão a apontar para cima,estive a ver e será que tenho que desmontar alguma coisa para poder afinar? | |
| Assunto: Re: afinação das opticas Sex Jan 10, 2014 7:07 am | |
| Boas,
Pela parte de baixo dos faróis, do lado de dentro tens dois parafusos na vertical que é um para cada óptica. São dois parafusos de cabeça sextavada e estrela. Não precisas de desmontar nada. Podes por exemplo apontar a mota a uma parede e apertas ou desapertas uma volta e logo vês se a direcção da luz sobe ou desce. | |
partner
| Assunto: Re: afinação das opticas Sex Jan 10, 2014 9:46 pm | |
| - javleitao escreveu:
- Boas,
Pela parte de baixo dos faróis, do lado de dentro tens dois parafusos na vertical que é um para cada óptica. São dois parafusos de cabeça sextavada e estrela. Não precisas de desmontar nada. Podes por exemplo apontar a mota a uma parede e apertas ou desapertas uma volta e logo vês se a direcção da luz sobe ou desce. obrigado,já tinha andado a ver isso mas não quero mexer sem ter certeza . abraço | |
| Assunto: Re: afinação das opticas Sáb Jan 11, 2014 11:05 am | |
| Boas é uma operação muito simples é tão simples que nem vem mencionado nos manuais O @Leitão disse tudo... mas fica aqui um boneco do conjunto salvo erro é o nº13 e o nº14 | |
partner
| Assunto: Re: afinação das opticas Sáb Jan 11, 2014 10:37 pm | |
| Assunto: Re: afinação das opticas Sáb Jan 11, 2014 11:04 pm | |
| Deve ser é 13 e 13 os 14's devem ser apenas suportes fixos | |
| Assunto: Re: afinação das opticas Dom Jan 12, 2014 3:13 am | |
| sim deve ser isso e o 16 é para regular para a direita e para a esquerda e regula logo os dois então talvez baste ajustar o 13 da óptica dos máximos | |
| Assunto: Re: afinação das opticas Dom Jan 12, 2014 12:13 pm | |
| Como tenho umas opticas suplentes, fui lá confirmar... Então: O nº 13 é um apoio fixo de cada optica, não tem ajuste; O nº 14, depois de levar a tampa traseira tem um parafuso de ajuste que pela lógica deverá ser na vertical. A peça nº 16 da parte de baixo tem um parafuso de ajuste que deverá ser na horizontal. Existem 2 peças nº 16, uma para cada optica. Anteriormente tinha escrito para ajustar nos parafusos da parte de baixo (nº16), mas esses parafuso devem ser para ajuste na horizontal. | |
partner
partner
| Assunto: Re: afinação das opticas Dom Jan 12, 2014 9:44 pm | |
- partner escreveu:
- Como tenho umas opticas suplentes, fui lá confirmar...
então vou ter que desmontar,algumas coisas para ter acesso a esse parafuso,é isso? Não. O parafuso tem acesso sem ter de desmontar o que quer que seja. Pode ser com uma chave de estrela ou uma sextavada de 8mm. Eu prefiro a sextavada numa chave de punho porque é mais fácil contar as voltas que se aperta ou desaperta, mas a de estrela também faz o mesmo. Confirmo,é isso tens dois um em cada optica para os lados e outros dois para cima ou para baixo,já está bem melhor ,obrigado pela disponibilidade e ajuda | |
| Assunto: Re: afinação das opticas | |
