| Corrente / Cinoblocos | |
+4Jorge Edgar webmonstro Bruno Mourato 8 participantes |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Dom Mar 16, 2014 9:59 pm | |
| Boas não sei porque perguntas, o pinhão está claramente para lá do limite, mas a cremalheira tambem, pois ao puxar a corrente assim é sinal que já está muito gasta se repararem nesta foto : vê-se espaço entre a corrente e o primeiro dente que está encaixado na corrente e isto é claro sinal que a cremalheira tambem está no fim da vida util ou até para lá disso e a corrente tambem Este tópico pode ter o título "Como identificar um transmissão gasta antes de esta saltar fora em andamento e provocar mais estragos" | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Dom Mar 16, 2014 10:05 pm | |
| Já agora reparei que tiraste o pedal das mudanças para tirar a protecção do pinhão, se fizeres uma abertura de 10mm com um xacto no anel que envolve o veio das mudanças, , não precisas de tirar o pedal apenas para limpar essa zona | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Seg Mar 17, 2014 11:45 am | |
| Boas; Sem dúvida que o kit de transmissão está gasto. O pinhão está bom para provocar um um carter partido num redução mais violenta. Se não te apetecer gastar dinheiro num kit completo, bem podes comprar um pinhão JT ou doutra marca qualquer por 10€ e acabar de destruir o kit. Esse kit já não vai durar muito tempo de qualquer forma, é apenas uma solução de desenrasque durante algum tempo. | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Qua Mar 19, 2014 8:31 pm | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Qui Mar 20, 2014 9:21 am | |
| DID mas o resto é de que marca ?? Olha que a folga de 3 a 4 cm segundo sei por experiência lixa o pinhão a minha anda sempre com 4 a 5 cm http://vadiodaxt.blogspot.pt/2010/10/corrente-de-transmissao.html | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Qui Mar 20, 2014 2:56 pm | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Qui Mar 20, 2014 8:49 pm | |
- DID
Amigo o resto não sei qual a marca, mas garantiram-me que é equivalente ao kit da Yamaha mas por menos €... A folga esta pelos 4 a 5 cm, embora na foto não pareça.... - M4rco escreveu:
Espero que dure muito | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Qui Mar 20, 2014 9:29 pm | |
| o anteiror kit tinha quantos kms ?? | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Qui Mar 20, 2014 9:32 pm | |
- o anteiror kit tinha quantos kms ??
Nas minhas mãos 14000km, mas já vinha na Black quando a comprei, tinha na altura 49500km | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Sex Mar 21, 2014 2:37 pm | |
| Marca do conjunto... Cremalheira e pinhão Corrente Ficou em 115€ | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos Sex Mar 21, 2014 4:33 pm | |
| - Pmvpires escreveu:
Ficou em 115€ Com montagem e tudo ?? ou só o kit ? é que por 115€ (se tiver incluída a mão de obra) a corrente deve ser sem orings | |
| Assunto: Re: Corrente / Cinoblocos | |
